Из полного адреса клиента необходимо вычленить название улиц
bravman
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:08 |
Добрый день! Есть адрес клиента формата: 456578, Челябинская обл, Еткульский р-н, Лесной п, Центральная ул, дом № 18 или 454000, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 83 Необходимо из этого списка получить только название улицы (в приведенных примерах искомые слова "Центральная" и "Ленина"). Буду очень благодарен, всю голову уже изломал над данной проблемой. А в ручную сделать невозможно - более 10 000 строк в файле.....
Добрый день! Есть адрес клиента формата: 456578, Челябинская обл, Еткульский р-н, Лесной п, Центральная ул, дом № 18 или 454000, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 83 Необходимо из этого списка получить только название улицы (в приведенных примерах искомые слова "Центральная" и "Ленина"). Буду очень благодарен, всю голову уже изломал над данной проблемой. А в ручную сделать невозможно - более 10 000 строк в файле..... bravman
Сообщение Добрый день! Есть адрес клиента формата: 456578, Челябинская обл, Еткульский р-н, Лесной п, Центральная ул, дом № 18 или 454000, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 83 Необходимо из этого списка получить только название улицы (в приведенных примерах искомые слова "Центральная" и "Ленина"). Буду очень благодарен, всю голову уже изломал над данной проблемой. А в ручную сделать невозможно - более 10 000 строк в файле..... Автор - bravman Дата добавления - 16.03.2016 в 11:08
китин
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:17 |
Самое простое это текст по столбцам разделитель запятая. А потом ручками убирать все поселки , сп и т.д.
Самое простое это текст по столбцам разделитель запятая. А потом ручками убирать все поселки , сп и т.д. китин
Сообщение Самое простое это текст по столбцам разделитель запятая. А потом ручками убирать все поселки , сп и т.д. Автор - китин Дата добавления - 16.03.2016 в 11:17
MacSieM
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:33 |
Здравствуйте. Если с наименованием типа улицы, то можно вот так:Код
=ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1);ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1)) + ПРОСМОТР(;-СТРОКА($1:$99)/(","=ПСТР(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1);СТРОКА($1:$99);ДЛСТР(","))))-1)
PS: пользовался формулой, выложенной здесь
PS: пользовался формулой, выложенной здесь MacSieM
Сообщение отредактировал MacSieM - Среда, 16.03.2016, 11:42
Сообщение Здравствуйте. Если с наименованием типа улицы, то можно вот так:Код
PS: пользовался формулой, выложенной здесь Автор - MacSieM Дата добавления - 16.03.2016 в 11:33
китин
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:36 |
ну или вот такой монстр получился Код
=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("дом";A1)-3);",";"ЯЯЯ";ДЛСТР(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("дом";A1)-3))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("дом";A1)-3);",";"")));ПОИСК("ЯЯЯ";ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("дом";A1)-3);",";"ЯЯЯ";ДЛСТР(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("дом";A1)-3))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("дом";A1)-3);",";""))))+4;99)
китин
Сообщение ну или вот такой монстр получился Код
Автор - китин Дата добавления - 16.03.2016 в 11:36
MacSieM
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:39 |
Без наименования типа улицы (очень длинная формула, я не оптимизировал)Код
=ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1);ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1))+ПРОСМОТР(;-СТРОКА($1:$99)/(","=ПСТР(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1);СТРОКА($1:$99);ДЛСТР(","))))-1); -ПРОСМОТР(;-СТРОКА($1:$99)/(" "=ПСТР(ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1);ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1))+ПРОСМОТР(;-СТРОКА($1:$99)/(","=ПСТР(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(", дом";A1)-1);СТРОКА($1:$99);ДЛСТР(","))))-1);СТРОКА($1:$99);ДЛСТР(" "))))-1)
MacSieM
Сообщение отредактировал MacSieM - Среда, 16.03.2016, 11:40
Сообщение Без наименования типа улицы (очень длинная формула, я не оптимизировал)Код
Автор - MacSieM Дата добавления - 16.03.2016 в 11:39
VIDEO56
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:40 |
И еще один вариант [vba]Код
Function ExtractElement(Txt, n, Separator) As String ' Функция выдает n-ый элемент текстовой строки Txt, где ' символ Separator используется как разделитель Dim Txt1 As String, TempElement As String Dim ElementCount As Integer, i As Integer Txt1 = Txt ' Если в качестве разделителя используется пробел, то убираем лишние ' и двойные пробелы If Separator = Chr(32) Then Txt1 = Application.Trim(Txt1) ' Добавляем разделитель в конец строки (если необходимо) If Right(Txt1, 1) <> Separator Then Txt1 = Txt1 & Separator ' Начальные значения ElementCount = 0 TempElement = "" ' Извлекаем элемент For i = 1 To Len(Txt1) If Mid(Txt1, i, 1) = Separator Then ElementCount = ElementCount + 1 If ElementCount = n Then ' Found it, so exit ExtractElement = TempElement Exit Function Else TempElement = "" End If Else TempElement = TempElement & Mid(Txt1, i, 1) End If Next i ExtractElement = "" End Function
[/vba]Код
=ExtractElement(A7;2;",")
[/vba]Код
VIDEO56
К сообщению приложен файл:
___2.xls
(31.0 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Среда, 16.03.2016, 11:42
Сообщение И еще один вариант [vba]Код
[/vba]Код
Автор - VIDEO56 Дата добавления - 16.03.2016 в 11:40
MacSieM
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:45 |
VIDEO56 , боюсь, что этот способ может дать сбой. В приведенном примере неясно, в какой позиции будет находиться улица. Если есть район, то смещение на пятую позицию, если без него, то на четвертой.
VIDEO56 , боюсь, что этот способ может дать сбой. В приведенном примере неясно, в какой позиции будет находиться улица. Если есть район, то смещение на пятую позицию, если без него, то на четвертой.MacSieM
Сообщение VIDEO56 , боюсь, что этот способ может дать сбой. В приведенном примере неясно, в какой позиции будет находиться улица. Если есть район, то смещение на пятую позицию, если без него, то на четвертой.Автор - MacSieM Дата добавления - 16.03.2016 в 11:45
SLAVICK
Дата: Среда, 16.03.2016, 11:49 |
И у меня вариант есть:Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(" "&{"пр-кт";"пер";"ул"};A1;1);9^9)));",";ПОВТОР(" ";100));100))
Формула массива. Обратите внимание на перечисление типов улиц {"пр-кт";"пер";"ул"} - для этого примера хватило 3-х. Но возможно у Вас будет больше - тогда добавьте их в этот кусок. Ну и если везде есть дом, и нужно с названием улицы - то еще короче - обычная формула:Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;ПОИСК(", дом";A1;1)-1);",";ПОВТОР(" ";100));100))
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 16.03.2016, 12:01
Сообщение И у меня вариант есть:Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 16.03.2016 в 11:49
bravman
Дата: Среда, 16.03.2016, 12:19 |
Всем большое спасибо, все способы работают!!! Но особенно понравился вот этотИ у меня вариант есть: =СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(" "&{"пр-кт";"пер";"ул"};A1;1);9^9)));",";ПОВТОР(" ";100));100))
bravman
Сообщение Всем большое спасибо, все способы работают!!! Но особенно понравился вот этотИ у меня вариант есть: =СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(" "&{"пр-кт";"пер";"ул"};A1;1);9^9)));",";ПОВТОР(" ";100));100))
Автор - bravman Дата добавления - 16.03.2016 в 12:19
МВТ
Дата: Среда, 16.03.2016, 20:00 |
А я опять предложу регулярку [vba]Код
Option Explicit Function tt(text As String) As String Dim obj As Object With CreateObject("VBScript.Regexp") .Ignorecase = True .Pattern = "(?: (?:п|г|с|рп)\.?,)(.*? (ул|пер|пр-кт))" Set obj = .Execute(text) If obj.Count <> 0 Then tt = obj(0).Submatches(0) End With End Function
[/vba] МВТ
Сообщение А я опять предложу регулярку [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 16.03.2016 в 20:00
