Имеется следующая проблема. Есть файл, в котором используется максимум 25000-30000 строк, остальные ячейки не используются. Но по какой то причине в файле 1048576 строк. Из этого не удобно работать с файлом, так как прокрутка делает свдвиг на 5000 строк маленьким движением. И еще увеличивает размер файла, что тоже тормозит работу с ним. Уже как только данные строки удалить не пытался. В ссылке на яндекс диск сам файл: Ссылка удалена [moder]Нарушение правил форума. Вам замечание[/moder]
Имеется следующая проблема. Есть файл, в котором используется максимум 25000-30000 строк, остальные ячейки не используются. Но по какой то причине в файле 1048576 строк. Из этого не удобно работать с файлом, так как прокрутка делает свдвиг на 5000 строк маленьким движением. И еще увеличивает размер файла, что тоже тормозит работу с ним. Уже как только данные строки удалить не пытался. В ссылке на яндекс диск сам файл: Ссылка удалена [moder]Нарушение правил форума. Вам замечание[/moder]pianeer91
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 16.03.2016, 12:11
Выделите ВСЕ неиспользуемые строки в файле ниже ваших строк(выделяете первую неиспользуемую строку Ctrl Shift и стрелка вниз) удалите их и обязательно сохраните. [p.s.]файл не качал, ибо лень
Выделите ВСЕ неиспользуемые строки в файле ниже ваших строк(выделяете первую неиспользуемую строку Ctrl Shift и стрелка вниз) удалите их и обязательно сохраните. [p.s.]файл не качал, ибо лень китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.03.2016, 11:07
Все уже переебробывал И Ваш способ, и Ваш способ с ctrl+home, ctrl+s - ничего не дало требуемого результата. Какие еще могут быть способы?
Все уже переебробывал И Ваш способ, и Ваш способ с ctrl+home, ctrl+s - ничего не дало требуемого результата. Какие еще могут быть способы?pianeer91
Здравствуйте. Может ли проблемы быть в большом количестве пользовательских стилей? Если пересохранить в xls (2003) с удалением всех стилей, то при открытии нового файла сначала происходит восстановление документа, стили в старой версии не поддерживаются - их больше нет, но нет и всех лишних строк. Хотя смена стиля на стандартный в Вашем файле ситуацию не исправляет.
Здравствуйте. Может ли проблемы быть в большом количестве пользовательских стилей? Если пересохранить в xls (2003) с удалением всех стилей, то при открытии нового файла сначала происходит восстановление документа, стили в старой версии не поддерживаются - их больше нет, но нет и всех лишних строк. Хотя смена стиля на стандартный в Вашем файле ситуацию не исправляет.MacSieM
