Почему при вставке появляется сама формула, а не результат?
Не работает формула
Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:29 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при вставке формулы в ячейку появляется сама формула, а не результат. Я все делал как обычно
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при вставке формулы в ячейку появляется сама формула, а не результат. Я все делал как обычно Не работает формула
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при вставке формулы в ячейку появляется сама формула, а не результат. Я все делал как обычно Автор - Не работает формула Дата добавления - 23.08.2012 в 17:29
Hugo
Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:37 |
Вероятно, ячейка имеет текстовый формат. Замените на общий и ещё раз введите формулу.
Вероятно, ячейка имеет текстовый формат. Замените на общий и ещё раз введите формулу. Hugo
Сообщение Вероятно, ячейка имеет текстовый формат. Замените на общий и ещё раз введите формулу. Автор - Hugo Дата добавления - 23.08.2012 в 17:37
Ильяс
Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:43 |
Формат ячеек - общий
Формат ячеек - общий Ильяс
Сообщение Формат ячеек - общий Автор - Ильяс Дата добавления - 23.08.2012 в 17:43
Ильяс
Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:54 |
Дело в том, что этот файл (excel2007) был сохранен как 2003. Может быть поэтому. И как это исправить? Интересно для нек ячеек вставка формул то работает, то нет. Первый раз сталкиваюсь с этим
Дело в том, что этот файл (excel2007) был сохранен как 2003. Может быть поэтому. И как это исправить? Интересно для нек ячеек вставка формул то работает, то нет. Первый раз сталкиваюсь с этим Ильяс
Сообщение Дело в том, что этот файл (excel2007) был сохранен как 2003. Может быть поэтому. И как это исправить? Интересно для нек ячеек вставка формул то работает, то нет. Первый раз сталкиваюсь с этим Автор - Ильяс Дата добавления - 23.08.2012 в 17:54
Ильяс
Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:55 |
щас
Сообщение щас Автор - Ильяс Дата добавления - 23.08.2012 в 17:55
Ильяс
Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:59 |
Вот здесь
К сообщению приложен файл:
2_.xls
(82.0 Kb)
Сообщение Вот здесь Автор - Ильяс Дата добавления - 23.08.2012 в 17:59
Michael_S
Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:04 |
Excel2016
Ну и что, мы должны гадать в каких ячейках что у вас не работает? зы. т.к. у вас либо 2007 либо 2010 - на вкладке "формулы" снимите выделение с пункта "показать формулы" Если у вас по умолчанию язык винды - английский, можно нажать Ctrl+ "~"
Ну и что, мы должны гадать в каких ячейках что у вас не работает? зы. т.к. у вас либо 2007 либо 2010 - на вкладке "формулы" снимите выделение с пункта "показать формулы" Если у вас по умолчанию язык винды - английский, можно нажать Ctrl+ "~" Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 23.08.2012, 18:06
Сообщение Ну и что, мы должны гадать в каких ячейках что у вас не работает? зы. т.к. у вас либо 2007 либо 2010 - на вкладке "формулы" снимите выделение с пункта "показать формулы" Если у вас по умолчанию язык винды - английский, можно нажать Ctrl+ "~" Автор - Michael_S Дата добавления - 23.08.2012 в 18:04
Ильяс
Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:07 |
Там только одна формула(ячейка с примечанием). В ней виден не результат а сама формула
Там только одна формула(ячейка с примечанием). В ней виден не результат а сама формула Ильяс
Сообщение Там только одна формула(ячейка с примечанием). В ней виден не результат а сама формула Автор - Ильяс Дата добавления - 23.08.2012 в 18:07
Ильяс
Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:09 |
Я нажал Ctrl+ "~" и результат появился. Но форматы листа почему-то изменились
Я нажал Ctrl+ "~" и результат появился. Но форматы листа почему-то изменились Ильяс
Сообщение Я нажал Ctrl+ "~" и результат появился. Но форматы листа почему-то изменились Автор - Ильяс Дата добавления - 23.08.2012 в 18:09
Hugo
Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:12 |
Форматы всегда меняются - попробуйте нажать Ctrl+ "~" на чистом листе.
Форматы всегда меняются - попробуйте нажать Ctrl+ "~" на чистом листе. Hugo
Сообщение Форматы всегда меняются - попробуйте нажать Ctrl+ "~" на чистом листе. Автор - Hugo Дата добавления - 23.08.2012 в 18:12
Ильяс
Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:17 |
и что делать?
Сообщение и что делать? Автор - Ильяс Дата добавления - 23.08.2012 в 18:17
Hugo
Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:30 |
Настраивать свою форму при отключенном отображении формул. А не так, как сделано у Вас
Настраивать свою форму при отключенном отображении формул. А не так, как сделано у Вас Hugo
Сообщение Настраивать свою форму при отключенном отображении формул. А не так, как сделано у Вас Автор - Hugo Дата добавления - 23.08.2012 в 18:30
Дата: Четверг, 23.08.2012, 20:10 |
Quote (Ильяс )
и что делать?
Запустите на листе такой макрос [vba]Code
Sub tt() c_ = Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Column For i = 1 To c_ Columns(i).ColumnWidth = Columns(i).ColumnWidth * 2 Next i End Sub
Quote (Ильяс )
и что делать?
[/vba]_Boroda_
Сообщение Quote (Ильяс )
и что делать?
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.08.2012 в 20:10
