= Мир MS Excel/Создание надстройки с поиском в диапазоне и заменой - Мир MS Excel
Лехаа Дата: Четверг, 23.08.2012, 13:25 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Очень нужна надстройка, мне решить такое не по уму smile прошу помочь, задачи такие:
при вводе в окошечко 1 (номера и фамилии - строгое совпадение нужно- вводим вручную) в диапазоне O:O нашлось введеное и на против всего найденого в ячейке R проставить значение которое укажем в окошечке 2, в окошечко можно ввести только три значения = "да" или "нет" или "учет" , далее в тех ячейках в которых проставилось "да" нужно скопировать содержимое ячейки P в ячейку AE
пример для большей ясности прилагается
К сообщению приложен файл: 0571703.xls (35.0 Kb)
СообщениеОчень нужна надстройка, мне решить такое не по уму smile прошу помочь, задачи такие:
Автор - Лехаа
Дата добавления - 23.08.2012 в 13:25
nerv Дата: Четверг, 23.08.2012, 13:40 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
т.е. сделать все за вас с нуля? )
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщениет.е. сделать все за вас с нуля? )
Автор - nerv
Дата добавления - 23.08.2012 в 13:40
Лехаа Дата: Четверг, 23.08.2012, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
если можно, то прошу помощи wacko
Сообщениеесли можно, то прошу помощи wacko
Автор - Лехаа
Дата добавления - 23.08.2012 в 14:29
Лехаа Дата: Понедельник, 27.08.2012, 15:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Не поможет никто?
СообщениеНе поможет никто?
Автор - Лехаа
Дата добавления - 27.08.2012 в 15:02
Irysha Дата: Понедельник, 27.08.2012, 15:17 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
А из каких соображений заполняется разрядность (откуда берется или вводится)?
Сообщение отредактировал Irysha - Понедельник, 27.08.2012, 15:18
СообщениеА из каких соображений заполняется разрядность (откуда берется или вводится)?
Автор - Irysha
Дата добавления - 27.08.2012 в 15:17
Лехаа Дата: Вторник, 28.08.2012, 14:39 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Ну в окошечко надстройки вводим фамилию , а в окошечко 2 -вводим например "да" нажимаем ентер и во всех найденых совпадениях по введеной фамилии проставляется в диапазоне R:R (т.е. напротив найденного) проставляется - "да" , а если совпадений не найдено выводится сообщение - Не найдено мол такого, вот и все чтог мне надо, если возможно помогите - очень надо cry
СообщениеНу в окошечко надстройки вводим фамилию , а в окошечко 2 -вводим например "да" нажимаем ентер и во всех найденых совпадениях по введеной фамилии проставляется в диапазоне R:R (т.е. напротив найденного) проставляется - "да" , а если совпадений не найдено выводится сообщение - Не найдено мол такого, вот и все чтог мне надо, если возможно помогите - очень надо cry
Автор - Лехаа
Дата добавления - 28.08.2012 в 14:39
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 14:50 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
Может быть предлагать выбор из списка - так и заводить легче, и сразу видно, что "не нашлось", т.е. сразу видно, что таких в списке нет?
Ведь по логике, в это окошко незачем заводить несуществующие записи - разве что выяснить, что таких нет smile
Ещё поясните - "номера и фамилии - строгое совпадение нужно- вводим вручную" - это подразумевает только номера и фамилии, или полностью всё?
Хотя если выбирать из предложенного списком - то это не важно...
СообщениеМожет быть предлагать выбор из списка - так и заводить легче, и сразу видно, что "не нашлось", т.е. сразу видно, что таких в списке нет?
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 14:50
Лехаа Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:07 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
номера и фамилии строгое совпадение -только полностью все искать, вводится в ручную, каждый раз новые номера идут по нарастающей, поэтому из списка выбирать не получится формат такой: 1265 Петров АМ (иногда одно совпадение, а иногда и до 10ти одинаковых в диапазоне будет)
Сообщениеномера и фамилии строгое совпадение -только полностью все искать, вводится в ручную, каждый раз новые номера идут по нарастающей, поэтому из списка выбирать не получится формат такой: 1265 Петров АМ (иногда одно совпадение, а иногда и до 10ти одинаковых в диапазоне будет)
Автор - Лехаа
Дата добавления - 28.08.2012 в 15:07
Лехаа Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:12 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Хотя я понял о чем говорите- можно выбрать и из списка существующих в диапазоне O:O но список будет очень длинным удобно будет выбирать? может все же легче написать в ручную нежели во всем списке искать нужную позицию?
СообщениеХотя я понял о чем говорите- можно выбрать и из списка существующих в диапазоне O:O но список будет очень длинным удобно будет выбирать? может все же легче написать в ручную нежели во всем списке искать нужную позицию?
Автор - Лехаа
Дата добавления - 28.08.2012 в 15:12
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:03 | Сообщение № 10
Репутация: 794 ±
Удобнее сделать так, как например реализовал Антон тут:
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=36826
Там конечно сильно "наворочено", но что-то из кода можно использовать в этой задаче.
Я бы делал так - на листе текстбокс, под ним выпадающий список с подбирающимися по вводу букв фамилиями (вероятно хватит ввода первых цифр), рядом комбобокс с вариантами ответа.
Далее кнопка ввода.
Ну или всё это на форме, вызывающейся по даблклику или кнопкой.
Код нужно писать, ничего полностью готового нет, но есть где подсмотреть smile
Но сейчас некогда, поэтому Ничего не обещаю. Если ещё кто может помочь - не стесняйтесь smile
СообщениеУдобнее сделать так, как например реализовал Антон тут:
Далее кнопка ввода.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 16:03
Лехаа Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:45 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Многоуважаемый Hugo Большое Вам Спасибо! время есть - я подожду, просто уже через ctrl+f замучился каждую строчку править wacko если поможете просто спасете !!! biggrin
СообщениеМногоуважаемый Hugo Большое Вам Спасибо! время есть - я подожду, просто уже через ctrl+f замучился каждую строчку править wacko если поможете просто спасете !!! biggrin
Автор - Лехаа
Дата добавления - 28.08.2012 в 16:45
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:00 | Сообщение № 12
Репутация: 794 ±
Вы скажите - это нужно чтоб работало в одном файле, или у Вас таких много?
Если в одном - то можно код держать в этом файле, и с элементами на листе.
Если в разных - то проще сделать надстройку и форму, вызывать по сочетанию клавиш или кнопку на панель вывести.
Да, и сколько всего обычно строк бывает в этих списках?
СообщениеВы скажите - это нужно чтоб работало в одном файле, или у Вас таких много?
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:00
Serge_007 Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:02 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Игорь, обрати внимание на название темы smile
СообщениеИгорь, обрати внимание на название темы smile
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:02
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:09 | Сообщение № 14
Репутация: 794 ±
Название помню smile
Но лучше уточнить - если это только для одного файла нужно, то зачем надстройку грузить?
СообщениеНазвание помню smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:09
Лехаа Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:43 | Сообщение № 15
Репутация: 4 ±
Все для одного листа, на нем некая база данных
СообщениеВсе для одного листа, на нем некая база данных
Автор - Лехаа
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:43
Лехаа Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:52 | Сообщение № 16
Репутация: 4 ±
Строк много , скоро за 8000 перевалит и они еще пополняются каждый день,
СообщениеСтрок много , скоро за 8000 перевалит и они еще пополняются каждый день,
Автор - Лехаа
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:52
Лехаа Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:56 | Сообщение № 17
Репутация: 4 ±
хотелось бы чтобы элементы на листе не мешали вводу данных, можно их скрывать когда не пользуешься или раскрывать по сочитанию клавиш?
Сообщениехотелось бы чтобы элементы на листе не мешали вводу данных, можно их скрывать когда не пользуешься или раскрывать по сочитанию клавиш?
Автор - Лехаа
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:56
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 18:07 | Сообщение № 18
Репутация: 794 ±
По сочетанию можно сделать скрытие элементов, или вызов формы.
Но ведь элементы можно закрепить в шапке, в первой строке - выкроить им местечко сбоку где-нибудь, тогда они мешать не должны smile
А можно по сочетанию показывать их в месте активной ячейки - это если шапку категорически нельзя закреплять smile
СообщениеПо сочетанию можно сделать скрытие элементов, или вызов формы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 18:07
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 22:54 | Сообщение № 19
Репутация: 794 ±
Попробуйте - вызывать по сочетанию Ctrl+G (можете поменять, ну или кнопку на панель вывести).
Если будете копировать код в другую книгу - то нужно скопировать и 4 элемента с листа (в режиме разработчика они видны).
Если что-нибудь будет беспокоить - говорите.
Проверил на 13000+ совпадений - работает, правда не мнгновенно. Но думаю рабочий файл не будет таким тяжёлым (чем меньше повторов, тем быстрее должно работать в целом).
К сообщению приложен файл: 8982699.xls (61.0 Kb)
СообщениеПопробуйте - вызывать по сочетанию Ctrl+G (можете поменять, ну или кнопку на панель вывести).
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 22:54
KuklP Дата: Среда, 29.08.2012, 09:59 | Сообщение № 20
Репутация: 486 ±
Я бы делал отсортированный список в комбобокс с поиском по первым символам. Далее автофильтром отбирал в общем списке и одним оператором(без цикла) присваивал бы значение всем видимым. Все это действо можно скрыть от глаз юзверя. Писать не буду, сейчас надо уехать:-)
СообщениеЯ бы делал отсортированный список в комбобокс с поиском по первым символам. Далее автофильтром отбирал в общем списке и одним оператором(без цикла) присваивал бы значение всем видимым. Все это действо можно скрыть от глаз юзверя. Писать не буду, сейчас надо уехать:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.08.2012 в 09:59
