ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как удалить ячейки где нет электронного адреса: - Мир MS Excel
Tolik82 Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:05 | Сообщение № 1
Привет всем, подскажите пожалуйста, есть лист экселевский на листе в одной из ячеек есть адрес эл. почты. Проблема в том что эти ячейки идут вразноброс:
например А1, В5, С3, D5 и т.д
Можно ли как удалить все ячейки не содержащие знак собаки? туплю чето ....
СообщениеПривет всем, подскажите пожалуйста, есть лист экселевский на листе в одной из ячеек есть адрес эл. почты. Проблема в том что эти ячейки идут вразноброс:
Автор - Tolik82
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:05
KuklP Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Макросом можно, для выделения:
Code
Public Sub www()
      Dim c As Range
      For Each c In Selection
          If Not c Like "*@*" Then c.Delete xlUp
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 20.08.2012, 12:27
СообщениеМакросом можно, для выделения:
Code
Public Sub www()
      Dim c As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:23
Hugo Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:36 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Сергей, так не пойдёт sad
Вернее пойдёт, но запускать нужно до упора много раз....
А в таком варианте хватит одного:
Code
Public Sub wwww()
      Dim i&
      For i = Selection.Cells.Count To 1 Step -1
          If Not Selection(i) Like "*@*" Then Selection(i).Delete xlUp
СообщениеСергей, так не пойдёт sad
Code
Public Sub wwww()
      Dim i&
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:36
Tolik82 Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:41 | Сообщение № 4
выделил лист, запустил макрос выдал RunTime Everflow
Сообщение отредактировал Tolik82 - Понедельник, 20.08.2012, 12:45
Сообщениевыделил лист, запустил макрос выдал RunTime Everflow
Автор - Tolik82
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:41
Hugo Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
А так?
Code
Public Sub wwww()
     Dim i&
     With Application
         .Calculation = xlCalculationManual
         .EnableEvents = False
         .ScreenUpdating = False
     With Application
         .Calculation = xlCalculationAutomatic
         .EnableEvents = True
         .ScreenUpdating = True
СообщениеА так?
Code
Public Sub wwww()
     Dim i&
     With Application
     With Application
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:44
Tolik82 Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:48 | Сообщение № 6
не робит sad
выделяю лист запускаю и ран тайм еррор 6: оверфлоу
Сообщениене робит sad
Автор - Tolik82
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:48
Hugo Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:52 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Вероятно выделяете весь лист, а файл xlsx?
СообщениеВероятно выделяете весь лист, а файл xlsx?
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:52
Tolik82 Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:55 | Сообщение № 8
Quote (Hugo)
да! а нужно xls и в офисе 2003 запускать?
Quote (Hugo)
Автор - Tolik82
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:55
Hugo Дата: Понедельник, 20.08.2012, 13:03 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Нет - просто не нужно было выделять всё (в xlsx даёт ошибку, а в xls просто очень долго работает).
Теперь можно и всё:
Code
Public Sub wwww()
       Dim r As Range, i&
       With Application
       Set r = Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Selection)
       For i = r.Cells.Count To 1 Step -1
           If Not r(i) Like "*@*" Then r(i).Delete xlUp
       With Application
СообщениеНет - просто не нужно было выделять всё (в xlsx даёт ошибку, а в xls просто очень долго работает).
Теперь можно и всё:
Code
Public Sub wwww()
       Dim r As Range, i&
       With Application
       With Application
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.08.2012 в 13:03
Tolik82 Дата: Понедельник, 20.08.2012, 13:05 | Сообщение № 10
Quote (Hugo)
Public Sub wwww()
    Dim r As Range, i&
    With Application
    With Application
спасибо! То что нужно!
Quote (Hugo)
Public Sub wwww()
    Dim r As Range, i&
    With Application
    With Application
Автор - Tolik82
Дата добавления - 20.08.2012 в 13:05
KuklP Дата: Понедельник, 20.08.2012, 13:16 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Какой пример... Мне что ли рисовать?:-)
СообщениеКакой пример... Мне что ли рисовать?:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.08.2012 в 13:16
KuklP Дата: Понедельник, 20.08.2012, 14:13 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Вариант, был занят:
Code
Public Sub www()
       Dim c As Range
           If Not c Like "*@*" Then c.clearcontents
       selection.specialcells(4).delete xlup
СообщениеВариант, был занят:
Code
Public Sub www()
       Dim c As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.08.2012 в 14:13
