= Мир MS Excel/Выбор значений при помощи ф-ции ЕСЛИ - Мир MS Excel
Гость Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:04 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, "чайнику". Вроде просто, но не могу справиться.
1) яч. А1 условие ЕСЛИ 0<(С1 и/или Е1)<=20, то ячейка А1 окрашена в синий цвет, иначе - пусто.
2) яч. G1 условие ЕСЛИ 20<(С1 и/или Е1)<=40, то ячейка G1 окрашена в синий цвет, иначе - пусто.
3) яч.В1 условие ЕСЛИ (С1 и/или Е1)=НЕЧЕТ, то ячейка G1 окрашена в зелёный цвет, иначе - пусто.
Дальше, думаю, сам справлюсь, заранее благодарю!!
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, "чайнику". Вроде просто, но не могу справиться.
Автор - Гость
Дата добавления - 22.01.2011 в 20:04
Serge_007 Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Давайте уточним.
Quote (Гость)
Так И или ИЛИ ?
Давайте уточним.
Quote (Гость)
Так И или ИЛИ ?
Дата добавления - 22.01.2011 в 20:29
Гость Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:49 | Сообщение № 3
Группа: Гости
ИЛИ
СообщениеИЛИ
Автор - Гость
Дата добавления - 22.01.2011 в 20:49
Гость Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:52 | Сообщение № 4
Группа: Гости
ИЛИ числовое значение либо в яч.С либо в Е
СообщениеИЛИ числовое значение либо в яч.С либо в Е
Автор - Гость
Дата добавления - 22.01.2011 в 20:52
Serge_007 Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:10 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Для первого условия см. пример.
Формула Условного Форматирования:
Code
=ИЛИ(И($C$1>0;$C$1<20);И($E$1>0;$E$1<20))
Далее опять надо уточнить:
Quote
Наверное Вы перепутали и цвета всё-таки должны быть разные?
К сообщению приложен файл: Format_IF.xls (23.5 Kb)
СообщениеДля первого условия см. пример.
Code
Quote
Дата добавления - 22.01.2011 в 21:10
Гость Дата: Суббота, 22.01.2011, 22:05 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Спасибо. Возможно, что я рассуждаю как делетант, но с цветом я хочу решить проблему по другому: если условие выполняется, то ИСТИНА (либо, например 111111), которому можно задать любой формат и окрасить в любой цвет (не принципиально), если условие не выполняется, то ПУСТАЯ ЯЧЕЙКА. В Вашем примере это не возможно, т.к. высвечиваются и ИСТИНА и ЛОЖЬ, а нужно, чтобы высвечивалась только ИСТИНА, а ЛОЖЬ-пустая ячейка. Тогда формулы условного форматирования не нужны. Поэтому я и прошу связать формулу с функцией ЕСЛИ и задать значению ЛОЖЬ - " ".
СообщениеСпасибо. Возможно, что я рассуждаю как делетант, но с цветом я хочу решить проблему по другому: если условие выполняется, то ИСТИНА (либо, например 111111), которому можно задать любой формат и окрасить в любой цвет (не принципиально), если условие не выполняется, то ПУСТАЯ ЯЧЕЙКА. В Вашем примере это не возможно, т.к. высвечиваются и ИСТИНА и ЛОЖЬ, а нужно, чтобы высвечивалась только ИСТИНА, а ЛОЖЬ-пустая ячейка. Тогда формулы условного форматирования не нужны. Поэтому я и прошу связать формулу с функцией ЕСЛИ и задать значению ЛОЖЬ - " ".
Автор - Гость
Дата добавления - 22.01.2011 в 22:05
Serge_007 Дата: Суббота, 22.01.2011, 22:31 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
...я прошу связать формулу с функцией ЕСЛИ и задать значению ЛОЖЬ - " "
Не вижу проблем.
В А1
Code
=ЕСЛИ(ИЛИ(И($C$1>0;$C$1<20);И($E$1>0;$E$1<20));111111;"")
К сообщению приложен файл: Formula_IF.xls (24.0 Kb)
Quote (Гость)
Не вижу проблем.
В А1
Code
Дата добавления - 22.01.2011 в 22:31
Гость Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:06 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Прекрасно!! Убрал $ - работает вся таблица. У меня почему то при подставлении ЕСЛИ выдало ошибку. Видимо где то напутал со () или со знаками ; :
3 е условие тоже пока не получается. ( ну чайник я, ЧАЙ-НИК)
яч.В1 условие ЕСЛИ (С1 или Е1)=НЕЧЕТ, то ячейка G1 -111111, иначе - пусто.
СообщениеПрекрасно!! Убрал $ - работает вся таблица. У меня почему то при подставлении ЕСЛИ выдало ошибку. Видимо где то напутал со () или со знаками ; :
Автор - Гость
Дата добавления - 22.01.2011 в 23:06
Serge_007 Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:09 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Не видя Вашей таблицы я не знаю какие Вам нужны ссылки, поэтому так.
Quote (Гость)
Здесь очевидно:
Code
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕНЕЧЁТ(C1);ЕНЕЧЁТ(E1));111111;"")
Quote (Гость)
Quote (Гость)
Здесь очевидно:
Code
Дата добавления - 22.01.2011 в 23:09
Serge_007 Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:15 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Или если не подключён "Пакет Анализа", то
Code
=ЕСЛИ(ИЛИ(ОСТАТ(C1;2);ОСТАТ(E1;2));111111;"")
СообщениеИли если не подключён "Пакет Анализа", то
Code
Дата добавления - 22.01.2011 в 23:15
Гость Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:36 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Обратная функция ЕЧЁТН должна выглядеть так =ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧЁТН(C1);ЕЧЁТН(E1));111111;"")
Если так, то какие пятна на солнце мешают ей работать?????? Не работает, зараза. Что не правильно???
СообщениеОбратная функция ЕЧЁТН должна выглядеть так =ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧЁТН(C1);ЕЧЁТН(E1));111111;"")
Автор - Гость
Дата добавления - 22.01.2011 в 23:36
Serge_007 Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:38 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Выкладывайте Ваш файл и пишите все "хотелки" сразу. Иначе мы долго будем по крупинкам ответ собирать.
СообщениеВыкладывайте Ваш файл и пишите все "хотелки" сразу. Иначе мы долго будем по крупинкам ответ собирать.
Дата добавления - 22.01.2011 в 23:38
Гость Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:56 | Сообщение № 13
Группа: Гости
Спасибо за долготерпение и проделанную работу. Это была последняя "хотелка", остальное всё работает отлично!!. К сожалению не удалось зарегистрироваться, поэтому не могу выслать файл. Последнее - Яндекс-деньги: 41001419691823=
СообщениеСпасибо за долготерпение и проделанную работу. Это была последняя "хотелка", остальное всё работает отлично!!. К сожалению не удалось зарегистрироваться, поэтому не могу выслать файл. Последнее - Яндекс-деньги: 41001419691823=
Автор - Гость
Дата добавления - 22.01.2011 в 23:56
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:01 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
...не удалось зарегистрироваться, поэтому не могу выслать файл...
Почему не удалось?
Это очень просто. Требуется только имя, ник и почта.
Файл можно выложить и незарегиным пользователем, читаем Правила smile
Quote (Гость)
Почему не удалось?
Дата добавления - 23.01.2011 в 00:01
Гость Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 02:55 | Сообщение № 15
Группа: Гости
Quote (Гость)
Так Вам денег выслать, за интересный вопрос? biggrin
Quote (Гость)
Автор - Гость
Дата добавления - 23.01.2011 в 02:55
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:06 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Это на Ваше усмотрение. Но в любом случае хотелось бы дать максимально полное решение Вашей проблемы.
Пока я не удовлетворён им.
Quote (Гость)
Дата добавления - 23.01.2011 в 12:06
Гость Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 18:01 | Сообщение № 17
Группа: Гости
Здравствуйте, Serge_007. Извините, но вчера пришлось срочно прервать наш диалог. Почитал хорошенько Правила и попытаюсь отправить Вам "Таблицу для Serge_007" . Не получается выделение ЕЧЁТН. Чем оное отличается от ЕНЕЧЁТ??
http://depositfiles.com/files/6ixzo2uu2
СообщениеЗдравствуйте, Serge_007. Извините, но вчера пришлось срочно прервать наш диалог. Почитал хорошенько Правила и попытаюсь отправить Вам "Таблицу для Serge_007" . Не получается выделение ЕЧЁТН. Чем оное отличается от ЕНЕЧЁТ??
Автор - Гость
Дата добавления - 23.01.2011 в 18:01
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 18:12 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Тем что 0 по "понятиям" Excel - чётное число smile
И пустые ячейки приравниваются к нулю.
В В3:
Code
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИ(C3>0;ОСТАТ(C3;2))=0;ЕСЛИ(E3>0;ОСТАТ(E3;2))=0);111111;"")
Quote (Гость)
В В3:
Code
Дата добавления - 23.01.2011 в 18:12
Гость Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:04 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Всё заработало!! Большое спасибо!! Я читатель Вашей Библиотеки, хотя с таблицами практически не работаю, но интересно!!
СообщениеВсё заработало!! Большое спасибо!! Я читатель Вашей Библиотеки, хотя с таблицами практически не работаю, но интересно!!
Автор - Гость
Дата добавления - 23.01.2011 в 19:04
nifra Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:50 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
Подскажите пожалуйста. Мне нужно умножить то , что выделил красным =I4*ИНДЕКС(полотно!$B$3:$F$8;K4;B4)+ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(полотно!$B$1:$F$1;B4);3)="(ПП";(2*E4+G4)*полотно!B21/1000;0)+ВЫБОР(K4;0;0;полотно!B18;полотно!C18;0;0) на функцию Если G>1100 - умножаем на 1,5. Если G>1500 - умножаем на 2. При G<1100 (в остальных случаях) умножение не происходит. Пробовал с Если(или) - у меня не получилось(
К сообщению приложен файл: Help2.xlsm (81.2 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Пятница, 05.10.2012, 00:51
СообщениеПодскажите пожалуйста. Мне нужно умножить то , что выделил красным =I4*ИНДЕКС(полотно!$B$3:$F$8;K4;B4)+ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(полотно!$B$1:$F$1;B4);3)="(ПП";(2*E4+G4)*полотно!B21/1000;0)+ВЫБОР(K4;0;0;полотно!B18;полотно!C18;0;0) на функцию Если G>1100 - умножаем на 1,5. Если G>1500 - умножаем на 2. При G<1100 (в остальных случаях) умножение не происходит. Пробовал с Если(или) - у меня не получилось(
Автор - nifra
Дата добавления - 05.10.2012 в 00:50
