= Мир MS Excel/Автоматический пересчет данных при выпадающих списках - Мир MS Excel
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 02:58 | Сообщение № 1
Надо сделать так чтоб при выборе региона автоматически отображались города(в соответствии с регионом). Ф-и ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ не выходит, могу сделать уже 2 шаг - факт грн чтоб подтягивалось(только надо чтоб города были). Справа заданный массив, нужно ли его преобразовывать? если да то как можно с помощью формул, а не простого фильтра. Пример прилагаю, заренее спасибо
К сообщению приложен файл: 8148710.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеНадо сделать так чтоб при выборе региона автоматически отображались города(в соответствии с регионом). Ф-и ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ не выходит, могу сделать уже 2 шаг - факт грн чтоб подтягивалось(только надо чтоб города были). Справа заданный массив, нужно ли его преобразовывать? если да то как можно с помощью формул, а не простого фильтра. Пример прилагаю, заренее спасибо
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 02:58
Serge_007 Дата: Суббота, 18.08.2012, 03:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Лучше сводной таблицей, но можно и формулами (см. вложение)
Гривны не понял откуда брать
К сообщению приложен файл: NickolasS_2.xls (43.5 Kb)
СообщениеЛучше сводной таблицей, но можно и формулами (см. вложение)
Дата добавления - 18.08.2012 в 03:02
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 13:12 | Сообщение № 3
Большое спасибо, формуламы больше подходит(задание такое). А "#ЧИСЛО!" можно сделать невидимым? Во вложении полное задание. Еще раз огромное спасибо
К сообщению приложен файл: NickolasS_2.xlsx (40.9 Kb)
СообщениеБольшое спасибо, формуламы больше подходит(задание такое). А "#ЧИСЛО!" можно сделать невидимым? Во вложении полное задание. Еще раз огромное спасибо
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 13:12
ABC Дата: Суббота, 18.08.2012, 13:30 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
Code
=ЕСЛИОШИБКА(формула;"")
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 18.08.2012 в 13:30
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 14:21 | Сообщение № 5
эту ф-цию я знаю, но для массива она не идет(
Сообщениеэту ф-цию я знаю, но для массива она не идет(
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 14:21
Michael_S Дата: Суббота, 18.08.2012, 14:50 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (NickolasS)
Ой-ли... Вы пробовали?
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(K$2:K$309;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(((B$2=L$2:L$309)*ПОИСКПОЗ(K$2:K$309;K$2:K$309;)=СТРОКА(A$1:A$308));СТРОКА(A$1:A$308));СТРОКА(A1)));"")
Попробуйте
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 18.08.2012, 14:51
Quote (NickolasS)
Code
Попробуйте
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.08.2012 в 14:50
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 15:17 | Сообщение № 7
Большое спасибо, все работает, осталось только трансформировать в свой отчет+разобраться самом
СообщениеБольшое спасибо, все работает, осталось только трансформировать в свой отчет+разобраться самом
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 15:17
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 15:42 | Сообщение № 8
Подскажите, пожалуйста, еще такой момент: при копировании формулы и указывание соответствующих ячейк ничего не работает. Ввожу формулу как массив(ctrl+shift+enter). Формулу надо перенести в другой файл, для дальнейшей работы
СообщениеПодскажите, пожалуйста, еще такой момент: при копировании формулы и указывание соответствующих ячейк ничего не работает. Ввожу формулу как массив(ctrl+shift+enter). Формулу надо перенести в другой файл, для дальнейшей работы
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 15:42
Michael_S Дата: Суббота, 18.08.2012, 15:50 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
А как копируете?
Эту формулу нужно вставить в первую ячейку диапазона, указать нужные ячейки и диапазоны, Ctrl+Shift+Enter; потом копируем ячейку, выделяем диапазон, куда вставить, и Enter, или просто протягиваем на диапазон.
СообщениеА как копируете?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.08.2012 в 15:50
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 15:56 | Сообщение № 10
Так и делаю)
СообщениеТак и делаю)
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 15:56
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 15:57 | Сообщение № 11
Вот тот отчет который надо сделать
СообщениеВот тот отчет который надо сделать
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 15:57
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:00 | Сообщение № 12
В предыдущем недобавилось
СообщениеВ предыдущем недобавилось
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:00
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:01 | Сообщение № 13
Чего-то не добавляется файл(
СообщениеЧего-то не добавляется файл(
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:01
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:03 | Сообщение № 14
Дубль)
СообщениеДубль)
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:03
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:19 | Сообщение № 15
Michael_S, здравствуйте.
Ранее Вы писали как можно копировать ф-лы массыва. Дело в том что у меня не выходит(. не подскажите какие варианты еще есть?
СообщениеMichael_S, здравствуйте.
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:19
Michael_S Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:21 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
А что не получается?
Зы. и файл наверно слишком большой - ограничение - 100 кб, потому и не цепляется.
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 18.08.2012, 16:22
СообщениеА что не получается?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:21
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:27 | Сообщение № 17
Уменьшил)
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (46.2 Kb)
СообщениеУменьшил)
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:27
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:38 | Сообщение № 18
ABC, помогите, пожалуйста, с формулой массива. Чтото не хочет работать(
К сообщению приложен файл: 4125345.xlsx (46.2 Kb)
СообщениеABC, помогите, пожалуйста, с формулой массива. Чтото не хочет работать(
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:38
vikttur Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:42 | Сообщение № 19
Репутация: 526 ±
Почему массивы? На больших таблицах формулы массива Добавят Вам хлопот.
Почему боимся доп. столбцов?
К сообщению приложен файл: 0052042.xlsx (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 18.08.2012, 16:43
СообщениеПочему массивы? На больших таблицах формулы массива Добавят Вам хлопот.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:42
NickolasS Дата: Суббота, 18.08.2012, 16:47 | Сообщение № 20
vikttur, это не то точно. Массыв больше подходит. Задание такое), я бы сделал через сводную, удобно и быстро
Сообщениеvikttur, это не то точно. Массыв больше подходит. Задание такое), я бы сделал через сводную, удобно и быстро
Автор - NickolasS
Дата добавления - 18.08.2012 в 16:47
