Доброго времени суток!Подскажите,помогите,пожалуйста. В примере содержится книга с макросом для отправки сообщений,исходя из введенной в inputbox даты.Необходимо,если эл.адрес для нескольких строк совпадает,то данные из этих строк отправить одним сообщением.Попытался решить массивом-не получается. И сразу второй вопрос: как сделать,чтобы при заполнении строки,в отдельном столбце появлялся флажок.А также если галочка проставлена во флажке,то нажатием отдельной кнопки отправлялось письмо со строками,где галочка проставлена. Заранее благодарен за любой ответ
Доброго времени суток!Подскажите,помогите,пожалуйста. В примере содержится книга с макросом для отправки сообщений,исходя из введенной в inputbox даты.Необходимо,если эл.адрес для нескольких строк совпадает,то данные из этих строк отправить одним сообщением.Попытался решить массивом-не получается. И сразу второй вопрос: как сделать,чтобы при заполнении строки,в отдельном столбце появлялся флажок.А также если галочка проставлена во флажке,то нажатием отдельной кнопки отправлялось письмо со строками,где галочка проставлена. Заранее благодарен за любой ответVanDerGraat
