= Мир MS Excel/Сложное транспонирование - Мир MS Excel
Lshaman Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:57 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Существует следующа проблема, все во вложении.
К сообщению приложен файл: 4321477.xlsx (10.4 Kb)
Автор - Lshaman
Дата добавления - 16.08.2012 в 12:57
Диана_90 Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:12 | Сообщение № 2
А сводной табицей? Во вложении на следующей вкладке
К сообщению приложен файл: 2636565.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеА сводной табицей? Во вложении на следующей вкладке
Автор - Диана_90
Дата добавления - 16.08.2012 в 13:12
Lshaman Дата: Пятница, 17.08.2012, 04:29 | Сообщение № 3
Диана, Здравствуйте. Не расскажете подробней, как Вы, это сделали?
СообщениеДиана, Здравствуйте. Не расскажете подробней, как Вы, это сделали?
Автор - Lshaman
Дата добавления - 17.08.2012 в 04:29
Lshaman Дата: Пятница, 17.08.2012, 04:34 | Сообщение № 4
Да и еще, Диана Ваша итоговая таблица не совсем соответствует моей итоговой.
СообщениеДа и еще, Диана Ваша итоговая таблица не совсем соответствует моей итоговой.
Автор - Lshaman
Дата добавления - 17.08.2012 в 04:34
Serge_007 Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:56 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Lshaman)
Лучше конечно сводной, но можно что бы соответствовала
К сообщению приложен файл: Lshaman.xls (43.0 Kb)
Quote (Lshaman)
Дата добавления - 17.08.2012 в 11:56
Диана_90 Дата: Пятница, 17.08.2012, 12:27 | Сообщение № 6
Да, Lshaman, к сожалению, классы нельзя вывести в значения, поэтому привести совсем к Вашему виде нельзя. А вообще сводная таблица делается так: Вставка-Сводная таблица. Справа из списка колонок перетаскиваем их в столбцы, строки или значения.
СообщениеДа, Lshaman, к сожалению, классы нельзя вывести в значения, поэтому привести совсем к Вашему виде нельзя. А вообще сводная таблица делается так: Вставка-Сводная таблица. Справа из списка колонок перетаскиваем их в столбцы, строки или значения.
Автор - Диана_90
Дата добавления - 17.08.2012 в 12:27
Lshaman Дата: Понедельник, 20.08.2012, 06:28 | Сообщение № 7
Спасибо огромное, Всем, за рекомендации и предложения.
Очень помог опретор индекс, да и сводная таблица решила другие вопросы, связанные с работой.
Автор - Lshaman
Дата добавления - 20.08.2012 в 06:28
Lshaman Дата: Понедельник, 20.08.2012, 08:43 | Сообщение № 8
Здравствуйте, это опять я smile При большом количестве строк, не обрабатываются данными операторами #ЧИСЛО!.
СообщениеЗдравствуйте, это опять я smile При большом количестве строк, не обрабатываются данными операторами #ЧИСЛО!.
Автор - Lshaman
Дата добавления - 20.08.2012 в 08:43
nilem Дата: Понедельник, 20.08.2012, 20:09 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте вот такой вариант
К сообщению приложен файл: _4321477.xlsm (21.8 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепопробуйте вот такой вариант
Автор - nilem
Дата добавления - 20.08.2012 в 20:09
Lshaman Дата: Вторник, 21.08.2012, 04:57 | Сообщение № 10
Потестирую, спасибо.
СообщениеПотестирую, спасибо.
Автор - Lshaman
Дата добавления - 21.08.2012 в 04:57
Lshaman Дата: Вторник, 21.08.2012, 10:02 | Сообщение № 11
Сам исходный файл содержит около 4000 строк, и при использовании прописанной функции выдает #Число, + тормозит жутко
СообщениеСам исходный файл содержит около 4000 строк, и при использовании прописанной функции выдает #Число, + тормозит жутко
Автор - Lshaman
Дата добавления - 21.08.2012 в 10:02
Serge_007 Дата: Вторник, 21.08.2012, 10:05 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (Lshaman)
ормозит жутко
Quote (Serge_007)
Quote (Lshaman)
Это нормально. Вы видели в моём примере #ЧИСЛО? Когда заканчиваются данные для отображения, тогда и возникает это значение ошибки
Quote (Lshaman)
ормозит жутко
Quote (Serge_007)
Quote (Lshaman)
Дата добавления - 21.08.2012 в 10:05
Lshaman Дата: Вторник, 21.08.2012, 10:54 | Сообщение № 13
При условии, если не продлить интервал обрабатываемых строк.
СообщениеПри условии, если не продлить интервал обрабатываемых строк.
Автор - Lshaman
Дата добавления - 21.08.2012 в 10:54
Lshaman Дата: Пятница, 31.08.2012, 06:21 | Сообщение № 14
Еще одна задача, теперь уже посложнее.
Во вложении.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 3907612.xlsx (11.8 Kb)
Во вложении.
Заранее благодарю!
Автор - Lshaman
Дата добавления - 31.08.2012 в 06:21
Lshaman Дата: Пятница, 31.08.2012, 10:47 | Сообщение № 15
С 1с, запросом
СообщениеС 1с, запросом
Автор - Lshaman
Дата добавления - 31.08.2012 в 10:47
Lshaman Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:02 | Сообщение № 16
Во вложении суть вопроса.
К сообщению приложен файл: 5622014.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеВо вложении суть вопроса.
Автор - Lshaman
Дата добавления - 31.08.2012 в 13:02
Serge_007 Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:17 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Так надо (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: 0540235.xls (43.0 Kb)
СообщениеТак надо (см. вложение)?
Дата добавления - 31.08.2012 в 13:17
Lshaman Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:38 | Сообщение № 18
Предыдущее мое приложение посмотрите? Там уже другой вопрос
СообщениеПредыдущее мое приложение посмотрите? Там уже другой вопрос
Автор - Lshaman
Дата добавления - 01.09.2012 в 19:38
Lshaman Дата: Понедельник, 03.09.2012, 04:31 | Сообщение № 19
Чтоб не путаться в сообщениях, еще раз задам вопрос, он во вложении.
Нужно из одной таблицы, сделать другу.
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 9930839.xlsx (12.0 Kb)
Заранее благодарю.
Автор - Lshaman
Дата добавления - 03.09.2012 в 04:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.09.2012, 09:51 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Я не путаюсь.
Ответил здесь
СообщениеЯ не путаюсь.
Ответил здесь
Дата добавления - 03.09.2012 в 09:51
