= Мир MS Excel/Помогите в автозаполнении столбца - Мир MS Excel
Евгений Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:34 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Нужно чтобы при заполнении одного столбца в соседнем появлялось соответствующее ему значение.
Например:
автомобили, сервис Пежо
финасовые услуги, банки Альфа банк
оптово-розничная торговля Соц реклама
и так далее.
Помогите плиз??????
СообщениеНужно чтобы при заполнении одного столбца в соседнем появлялось соответствующее ему значение.
Например:
и так далее.
Помогите плиз??????
Автор - Евгений
Дата добавления - 16.08.2012 в 12:34
vikttur Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:37 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Функции ВПР(), ГПР(), ИНДЕКС()...
Читайте справку, если файлы закончились.
СообщениеФункции ВПР(), ГПР(), ИНДЕКС()...
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.08.2012 в 12:37
Tviga Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:40 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
можно так.. список заполните на 2 листе. Но не лучший вариант
К сообщению приложен файл: 555.xlsx (12.3 Kb)
Сообщениеможно так.. список заполните на 2 листе. Но не лучший вариант
Автор - Tviga
Дата добавления - 16.08.2012 в 12:40
Hugo Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Может быть понравится использовать такой способ: http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
СообщениеМожет быть понравится использовать такой способ: http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.08.2012 в 12:44
Евгений Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:07 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо. Но надо чтобы вводили допустим финасовые услуги и появлялась сразу во втором столбце Альфа бАнк. Так можно?
СообщениеСпасибо. Но надо чтобы вводили допустим финасовые услуги и появлялась сразу во втором столбце Альфа бАнк. Так можно?
Автор - Евгений
Дата добавления - 16.08.2012 в 14:07
Serge_007 Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Евгений)
Так можно?
Можно
Вам уже несколько способов ранее предложили
Quote (Евгений)
Так можно?
Можно
Дата добавления - 16.08.2012 в 14:11
Tviga Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:08 | Сообщение № 7
Репутация: 20 ±
Quote (Евгений)
вот мне кажется в моем примере так и есть.. На первом листе в столбике 1 удалите все, и увидите, как во втором все пропадет. Просто все ваши комбинации пар нужно прописать на втором листе.
Quote (Евгений)
Автор - Tviga
Дата добавления - 16.08.2012 в 17:08
Евгений Дата: Четверг, 16.08.2012, 18:00 | Сообщение № 8
Группа: Гости
строк очень много и для каждой строки прописывать. плюс эту таблицу буду заполнять и им придется формулы писать для каждой строки новой
Сообщениестрок очень много и для каждой строки прописывать. плюс эту таблицу буду заполнять и им придется формулы писать для каждой строки новой
Автор - Евгений
Дата добавления - 16.08.2012 в 18:00
Hugo Дата: Четверг, 16.08.2012, 18:17 | Сообщение № 9
Репутация: 794 ±
Прописывать пары в любом случае где-то придётся (ни или копипастить).
Мой вариант не требует предварительного ввода формул, работает в любом файле (например в только что созданном чистом).
СообщениеПрописывать пары в любом случае где-то придётся (ни или копипастить).
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.08.2012 в 18:17
Дмитрий Дата: Пятница, 17.08.2012, 14:25 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Как можно сюда добавить собственный пример для вопроса? Проще говоря вставить файл xls?
СообщениеКак можно сюда добавить собственный пример для вопроса? Проще говоря вставить файл xls?
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 17.08.2012 в 14:25
Michael_S Дата: Пятница, 17.08.2012, 14:29 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
В правилах написано. Регистрация занимает не более двух минут.
СообщениеВ правилах написано. Регистрация занимает не более двух минут.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.08.2012 в 14:29
Дмитрий Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 08:09 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Скажите я зарегистрировался и хочу отправить вопрос вместе с примером и как только нажимаю "Добавить ответ", то машина выдаёт такое сообщение: "Необходимо подтвердить e-mail адрес". Где можно подтвердить его?
СообщениеСкажите я зарегистрировался и хочу отправить вопрос вместе с примером и как только нажимаю "Добавить ответ", то машина выдаёт такое сообщение: "Необходимо подтвердить e-mail адрес". Где можно подтвердить его?
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 19.08.2012 в 08:09
ABC Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 08:23 | Сообщение № 13
Репутация: 112 ±
эл. почту откройте
----> http://www.excelworld.ru/forum/5
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 19.08.2012, 08:45
Сообщениеэл. почту откройте
Автор - ABC
Дата добавления - 19.08.2012 в 08:23
Дмитрий Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 08:28 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Quote (ABC)
эл. почту откройте
Она у меня открыта. Я её адрес писал во время регистрации.
Quote (ABC)
эл. почту откройте
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 19.08.2012 в 08:28
Pelena Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 10:07 | Сообщение № 15
Репутация: 4567 ±
Quote (Дмитрий)
Она у меня открыта
Загляните в свой почтовый ящик и прочитайте сообщение, которое пришло с сайта
Quote (Дмитрий)
Она у меня открыта
Дата добавления - 19.08.2012 в 10:07
dmisviridov Дата: Понедельник, 20.08.2012, 18:39 | Сообщение № 16
Господа администраторы форума, скажите я хотел отправить пример для вопроса, но структуру таблицы я уже насколько можно было сжал, но она всё равно составляет больше 100кБ (если точно, то 167кБ), а согласно правил форума должно быть не более 100кБ. Что делать в такой ситуации?
Сообщение отредактировал dmisviridov - Понедельник, 20.08.2012, 18:41
СообщениеГоспода администраторы форума, скажите я хотел отправить пример для вопроса, но структуру таблицы я уже насколько можно было сжал, но она всё равно составляет больше 100кБ (если точно, то 167кБ), а согласно правил форума должно быть не более 100кБ. Что делать в такой ситуации?
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 20.08.2012 в 18:39
KuklP Дата: Понедельник, 20.08.2012, 19:46 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Можно сжать файл архиватором. Винраром, например. Если и так не получится, выложить файл на файлообменник, а здесь дать ссылку на него. Все это есть в Правилах. Но я искренне сомневаюсь, что найдется много желающих ходить по ссылкам и разгребаться в тысячестрочных файлах. Как правило, для понимания проблемы достаточно 10-20 строк. И это есть в Правилах.
СообщениеМожно сжать файл архиватором. Винраром, например. Если и так не получится, выложить файл на файлообменник, а здесь дать ссылку на него. Все это есть в Правилах. Но я искренне сомневаюсь, что найдется много желающих ходить по ссылкам и разгребаться в тысячестрочных файлах. Как правило, для понимания проблемы достаточно 10-20 строк. И это есть в Правилах.
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.08.2012 в 19:46
Serge_007 Дата: Вторник, 21.08.2012, 09:19 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (dmisviridov)
Как быть есть ли пример весит более 100 кб?
Quote (dmisviridov)
Дата добавления - 21.08.2012 в 09:19
Евгений Дата: Вторник, 21.08.2012, 16:00 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Так вы мне поможете с этим файлом. Примеры которые выше не подходят . Не работают. Как вам файл для примера скинуть?
СообщениеТак вы мне поможете с этим файлом. Примеры которые выше не подходят . Не работают. Как вам файл для примера скинуть?
Автор - Евгений
Дата добавления - 21.08.2012 в 16:00
Serge_007 Дата: Вторник, 21.08.2012, 16:04 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Евгений, Вы издеваетесь?
Вам всё подробно объяснили и рассказали
Ещё один такой пост - и я Вас забаню!
Сообщение Евгений, Вы издеваетесь?
Дата добавления - 21.08.2012 в 16:04
