= Мир MS Excel/Изменить содержимое ячейки на месте - Мир MS Excel
андрей Дата: Среда, 15.08.2012, 09:40 | Сообщение № 1
Группа: Гости
в ячейке есть номер телефона, например: 971222222. Надо изменить его на 097 122 22 22, но в этой же ячейке - это реально?
Сообщениев ячейке есть номер телефона, например: 971222222. Надо изменить его на 097 122 22 22, но в этой же ячейке - это реально?
Автор - андрей
Дата добавления - 15.08.2012 в 09:40
Андрей Дата: Среда, 15.08.2012, 09:50 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Или, вот, еще сложнее, на мой взгляд, телефон например: 5-14-30. Надо перед ним поставить код 05545, то есть вид ее должен быть вот такой: 05545 5-14-30, но в этой же ячейке - это реально?
СообщениеИли, вот, еще сложнее, на мой взгляд, телефон например: 5-14-30. Надо перед ним поставить код 05545, то есть вид ее должен быть вот такой: 05545 5-14-30, но в этой же ячейке - это реально?
Автор - Андрей
Дата добавления - 15.08.2012 в 09:50
Андрей Дата: Среда, 15.08.2012, 09:52 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Здесь есть кто-нибудь?
СообщениеЗдесь есть кто-нибудь?
Автор - Андрей
Дата добавления - 15.08.2012 в 09:52
Формуляр Дата: Среда, 15.08.2012, 10:10 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (андрей)
Реально.
Меняйте.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Quote (андрей)
Реально.
Меняйте.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.08.2012 в 10:10
Irysha Дата: Среда, 15.08.2012, 10:39 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
Андрей, если требуется только визуальное удобство чтения, то воспользуйтесь пользовательским форматом "0"##" "###" "##" "00
СообщениеАндрей, если требуется только визуальное удобство чтения, то воспользуйтесь пользовательским форматом "0"##" "###" "##" "00
Автор - Irysha
Дата добавления - 15.08.2012 в 10:39
Андрей Дата: Среда, 15.08.2012, 10:50 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Видимо я неправильно объяснил или вы прикалываетесь. Телефоны в ячейках уже есть, телефонный справочник БОЛЬШОЙ, то есть строк в нем немеренно. Не руками перебивать же.? И загвоздка в том, что в этой же самой ячейке реально ли поменять "то" на "это".?
СообщениеВидимо я неправильно объяснил или вы прикалываетесь. Телефоны в ячейках уже есть, телефонный справочник БОЛЬШОЙ, то есть строк в нем немеренно. Не руками перебивать же.? И загвоздка в том, что в этой же самой ячейке реально ли поменять "то" на "это".?
Автор - Андрей
Дата добавления - 15.08.2012 в 10:50
Irysha Дата: Среда, 15.08.2012, 10:54 | Сообщение № 7
Репутация: 17 ±
Я не прикалываюсь, просто если требуется ВИЗУАЛЬНО (т.е. для удобства восприятия человеческим глазом) произвести изменения, то я дала вам конкретный совет. Если же необходимо произвести изменения для каких-либо вычислений или другого использования номера, то и решение будет другим
СообщениеЯ не прикалываюсь, просто если требуется ВИЗУАЛЬНО (т.е. для удобства восприятия человеческим глазом) произвести изменения, то я дала вам конкретный совет. Если же необходимо произвести изменения для каких-либо вычислений или другого использования номера, то и решение будет другим
Автор - Irysha
Дата добавления - 15.08.2012 в 10:54
vikttur Дата: Среда, 15.08.2012, 10:57 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Формуляр не прикалывается. Он намекает, что менять негде. Нет файла.
Irysha тоже сплошь серьезна, предложила визуальное отображение, т.е. данные те же, меняется только формат ячейки.
Выделить диапазон и поменять формат.
Если нужно изменить данные в ячейках - макрос.
Можно формулой в доп. столбце, потом заменить формулы на значения и исходный столбец удалить.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 15.08.2012, 10:58
СообщениеФормуляр не прикалывается. Он намекает, что менять негде. Нет файла.
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.08.2012 в 10:57
Формуляр Дата: Среда, 15.08.2012, 11:22 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Андрей,
сформулируйте ясно, что вам нужно. Да пример приложите: даже в простых случаях (или случаях, которые кажутся простыми) не повредит.
Тогда и вы быстро получите полезный ответ. И людям, желающим вам помочь, не придётся придумывать 33 возможных решения на 33 возможные проблемы.
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 15.08.2012, 11:24
СообщениеАндрей,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.08.2012 в 11:22
ABC Дата: Среда, 15.08.2012, 12:49 | Сообщение № 10
Репутация: 112 ±
От сообщении
Code
Sub www()
Dim c As Range
     [A:A].SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).NumberFormat = """0""##"" ""###"" ""##"" ""00"
     For Each c In [A:A].SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
         c = Mid(c, 1, 999)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеОт сообщении
Code
Sub www()
Dim c As Range
         c = Mid(c, 1, 999)
Автор - ABC
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:49
