= Мир MS Excel/Скрыть строки со значением 0 в заданном столбце. - Мир MS Excel
Alex1976 Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:26 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как скрыть строки в листе бензин если в ячейках столбца F значение равно 0. На форуме было подобное, но не подошло.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 02_.rar (37.9 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, как скрыть строки в листе бензин если в ячейках столбца F значение равно 0. На форуме было подобное, но не подошло.
Спасибо.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 20.02.2016 в 08:26
Nic70y Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2374 ±
а просто фильтр не подходит?
Сообщениеа просто фильтр не подходит?
Дата добавления - 20.02.2016 в 08:31
Alex1976 Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:39 | Сообщение № 3
э
это как?
Сообщениеэ
это как?
Автор - Alex1976
Дата добавления - 20.02.2016 в 08:39
Nic70y Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:43 | Сообщение № 4
Репутация: 2374 ±
Выделяем пару ячеек начиная с заголовка в Вашей таблице
Вкладка - Главная - Сортировка и фильтр - Фильтр
в фильтре убираем галку с 0
о, кстати есть видео на сайте
К сообщению приложен файл: 11-25-43.xlsx (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 20.02.2016, 08:46
СообщениеВыделяем пару ячеек начиная с заголовка в Вашей таблице
Дата добавления - 20.02.2016 в 08:43
Alex1976 Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:07 | Сообщение № 5
Спасибо огромное. Все получилось. Я про эту фишку и не знал.
Но хотелось бы чтоб скрывались и появлялись по значению в столбце
СообщениеСпасибо огромное. Все получилось. Я про эту фишку и не знал.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 20.02.2016 в 09:07
Nic70y Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:21 | Сообщение № 6
Репутация: 2374 ±
не совсем понял.
Вы хотите, что бы фильтр (ну или скрытие строк) срабатывал при активации листа? - это макросом
Вам какой вариант нужен?
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 20.02.2016, 09:29
не совсем понял.
Дата добавления - 20.02.2016 в 09:21
Alex1976 Дата: Суббота, 20.02.2016, 16:58 | Сообщение № 7
это макросом
Скорей всего да.
это макросом
Скорей всего да.
Автор - Alex1976
Дата добавления - 20.02.2016 в 16:58
китин Дата: Суббота, 20.02.2016, 17:19 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
Коля твоя ссылка на главную форумов выкидывает :'( :'( :'(
СообщениеКоля твоя ссылка на главную форумов выкидывает :'( :'( :'(
Дата добавления - 20.02.2016 в 17:19
Nic70y Дата: Суббота, 20.02.2016, 17:25 | Сообщение № 9
Репутация: 2374 ±
главную форумов
чето глюгануло.
макрос попозже прикреплю, если не забуду, бежать надо...
главную форумов
чето глюгануло.
Дата добавления - 20.02.2016 в 17:25
Nic70y Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:39 | Сообщение № 10
Репутация: 2374 ±
Правой кнопкой мыши по ярлыку листа (где нужно "фильтровать") -- Исходный текст,
в открывшемся модуле вставляете макрос:
Private Sub Worksheet_Activate()
    Rows("2:25").EntireRow.Hidden = False
    For Each c In Range("f2:F25")
    If c = 0 Then
    c.EntireRow.Hidden = True
Rows("2:25")
Range("f2:F25")
меняете на Ваш диапазон,
сохраняете файл с поддержкой макросов
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 20.02.2016, 21:44
СообщениеПравой кнопкой мыши по ярлыку листа (где нужно "фильтровать") -- Исходный текст,
    If c = 0 Then
Rows("2:25")
Range("f2:F25")
Дата добавления - 20.02.2016 в 21:39
Alex1976 Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:23 | Сообщение № 11
Спасибо огромное то что надо hands
СообщениеСпасибо огромное то что надо hands
Автор - Alex1976
Дата добавления - 20.02.2016 в 22:23
