= Мир MS Excel/изменение значения ячеек при изменении одной ячейки - Мир MS Excel
marokanin Дата: Среда, 17.02.2016, 10:50 | Сообщение № 1
Ситуация следующая: есть несколько ячеек сумма значений которых должна равняться 100. Нужно чтобы при изменении значения одной ячейки были изменены значения и в других ячейках. Желательно чтобы значения в других ячейках были пересчитаны равно пропорционально (или если это возможно как запасной вариант с отдельным назначением пропорций изменения).
К сожалению на форуме подобной темы не нашёл, но если она есть просьба тапком не бить)
marokanin
marokanin
Автор - marokanin
Дата добавления - 17.02.2016 в 10:50
SLAVICK Дата: Среда, 17.02.2016, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
marokanin, на сайте можно пользоватся поиском
Например сразу нашло эту тему и эту - по моему идентичны с Вашим вопросом.
Сообщениеmarokanin, на сайте можно пользоватся поиском
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.02.2016 в 12:01
marokanin Дата: Среда, 17.02.2016, 15:56 | Сообщение № 3
Если честно, то в предложенных ссылках не то, что я ищу. есть 7 ячеек, сумма всегда должна быть равна 100. Хотелось бы узнать возможно ли сделать так чтобы при изменении любой из ячеек - в большую или меньшую сторону, значения остальных ячеек были бы пропорционально пересчитаны.
Не хочу Вас обидеть, но в предложенных Вами ссылках решаются другие задачи.
[moder]Показывайте в файле как есть и как должно быть.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 17.02.2016, 17:01
СообщениеЕсли честно, то в предложенных ссылках не то, что я ищу. есть 7 ячеек, сумма всегда должна быть равна 100. Хотелось бы узнать возможно ли сделать так чтобы при изменении любой из ячеек - в большую или меньшую сторону, значения остальных ячеек были бы пропорционально пересчитаны.
Автор - marokanin
Дата добавления - 17.02.2016 в 15:56
marokanin Дата: Четверг, 18.02.2016, 10:12 | Сообщение № 4
Прилагаю файл с пояснением
К сообщению приложен файл: 3841714.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеПрилагаю файл с пояснением
Автор - marokanin
Дата добавления - 18.02.2016 в 10:12
Wasilich Дата: Четверг, 18.02.2016, 10:22 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Заменить значения, формулами не возможно. Нужен макрос.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2016 в 10:22
marokanin Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:24 | Сообщение № 6
понятно=( Очень жаль.
Сообщениепонятно=( Очень жаль.
Автор - marokanin
Дата добавления - 18.02.2016 в 11:24
Manyasha Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:50 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
marokanin, если решение макросом подходит, то можно так
Dim curVal
    If Not Intersect(Target, Range("f3:f9")) Is Nothing Then
        diff = Target.Value - curVal
        For Each cell In Range("f3:f9")
            If cell.Address <> Target.Address Then cell.Value = cell.Value - diff / 6
        Next cell
[/vba][vba]
        curVal = Target.Value
К сообщению приложен файл: 3841714-1.xlsm (14.8 Kb)
Сообщениеmarokanin, если решение макросом подходит, то можно так
Dim curVal
        Next cell
[/vba][vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.02.2016 в 11:50
marokanin Дата: Четверг, 18.02.2016, 12:00 | Сообщение № 8
Manyasha, Большое спасибо за макрос который идеально подходит!
Если позволите, задам вопрос по макросу. Если количество полей будет изменяться, соответственно в данном макросе будет необходимо изменять параметры Range и diff / @number@?
+ А как сделать так, чтобы числа не уходили в отрицательные значения?
Сообщение отредактировал marokanin - Четверг, 18.02.2016, 12:04
СообщениеManyasha, Большое спасибо за макрос который идеально подходит!
Автор - marokanin
Дата добавления - 18.02.2016 в 12:00
Manyasha Дата: Четверг, 18.02.2016, 12:05 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
часто будет меняться? Если да, то тогда можно создать именованный диапазон, чтобы код все время не править.
да, все верно.
да, все верно.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.02.2016 в 12:05
