= Мир MS Excel/Выпадающий список вопрос - Мир MS Excel
qpp Дата: Среда, 08.08.2012, 10:48 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Здравствуйте, возник вопрос . При закреплении области, и создании группировки по столбцам, пропадает кнопочка выбора из раскрывающегося списка(по умолчанию она выпадает справа за пределом ячейки)
Вопрос заключается в том, можно ли сделать что бы она выпадал либо внутри ячейки, либо слева.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5982430.xlsx (8.6 Kb)
bigqpp
скайп
СообщениеЗдравствуйте, возник вопрос . При закреплении области, и создании группировки по столбцам, пропадает кнопочка выбора из раскрывающегося списка(по умолчанию она выпадает справа за пределом ячейки)
Спасибо.
Автор - qpp
Дата добавления - 08.08.2012 в 10:48
ABC Дата: Среда, 08.08.2012, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
qpp, такой вариант не пробовали?
К сообщению приложен файл: qpp.xlsx (9.4 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениеqpp, такой вариант не пробовали?
Автор - ABC
Дата добавления - 08.08.2012 в 11:03
qpp Дата: Среда, 08.08.2012, 11:08 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
Таким пользуюсь сейчас) спасибо АВС
Так же через "эу форма" не хотелось бы делать, т.к. на данную ячейку ссылается формула.
Думал может есть вариант как я описал выше.
bigqpp
скайп
СообщениеТаким пользуюсь сейчас) спасибо АВС
Автор - qpp
Дата добавления - 08.08.2012 в 11:08
ABC Дата: Среда, 08.08.2012, 11:22 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
тогда просто поставьте элемент ActiveX - ComboBox
на даблклик (ComboBox)
Code
Private Sub ComboBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
     ComboBox1.Top = Cells(1, 1).Top + 1
     ComboBox1.Left = Cells(1, 1).Left + 1
     ComboBox1.Width = Cells(1, 1).Width + 1
     ComboBox1.Height = Cells(1, 1).Height + 1
К сообщению приложен файл: qpp-1.xlsm (18.7 Kb)
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Среда, 08.08.2012, 11:33
Сообщениетогда просто поставьте элемент ActiveX - ComboBox
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 08.08.2012 в 11:22
qpp Дата: Среда, 08.08.2012, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
разобрался
спасибо
разобрался )))! !
спасибо за помощь
bigqpp
скайп
Сообщение отредактировал qpp - Среда, 08.08.2012, 11:40
Сообщениеразобрался
спасибо
разобрался )))! !
спасибо за помощь
Автор - qpp
Дата добавления - 08.08.2012 в 11:32
qpp Дата: Среда, 08.08.2012, 12:00 | Сообщение № 6
Репутация: 11 ±
а как сделать так, что бы в самом комбобоксе не могли изменить текст. ТОлько поиск по нажатой клавише. у меня получилось как то , но теперь не могу добиться этого результата.
bigqpp
скайп
Сообщениеа как сделать так, что бы в самом комбобоксе не могли изменить текст. ТОлько поиск по нажатой клавише. у меня получилось как то , но теперь не могу добиться этого результата.
Автор - qpp
Дата добавления - 08.08.2012 в 12:00
ABC Дата: Среда, 08.08.2012, 13:42 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
обманутым путем
Code
Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
     ComboBox1.Value = ""
С Уважением, Даулет
Сообщениеобманутым путем
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 08.08.2012 в 13:42
qpp Дата: Среда, 08.08.2012, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
можно ли поподробнее объяснить
bigqpp
скайп
Сообщениеможно ли поподробнее объяснить
Автор - qpp
Дата добавления - 08.08.2012 в 15:23
qpp Дата: Среда, 08.08.2012, 16:11 | Сообщение № 9
Репутация: 11 ±
нет к сожалению когда прокручиваешь диапазон вправо, все равно пропадает.
bigqpp
скайп
Сообщениенет к сожалению когда прокручиваешь диапазон вправо, все равно пропадает.
Автор - qpp
Дата добавления - 08.08.2012 в 16:11
ABC Дата: Среда, 08.08.2012, 16:20 | Сообщение № 10
Репутация: 112 ±
Alt+F11 далее ... смотрите куда надо добавить код.
К сообщению приложен файл: 9151206.jpg (32.3 Kb)
С Уважением, Даулет
СообщениеAlt+F11 далее ... смотрите куда надо добавить код.
Автор - ABC
Дата добавления - 08.08.2012 в 16:20
RAN Дата: Среда, 08.08.2012, 16:57 | Сообщение № 11
Даулет, а зачем там вообще код?
Позиционировать динамически не требуется, а на запрет ввода установить Style = 2.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 08.08.2012, 16:59
СообщениеДаулет, а зачем там вообще код?
Дата добавления - 08.08.2012 в 16:57
qpp Дата: Среда, 08.08.2012, 17:03 | Сообщение № 12
Репутация: 11 ±
спасибо. я добавлял в книгу.
Не могли бы вы меня послать, где бы мне посмотреть для начинающих VBA на планете был, на sql был и книжка есть макКельви vba5
но мне бы синтаксис понять, структуру, откуда ноги растут.
SQL знаю а ВБА туплю постоянно
а так спасибо, вопрос решен
bigqpp
скайп
Сообщениеспасибо. я добавлял в книгу.
Автор - qpp
Дата добавления - 08.08.2012 в 17:03
Serge_007 Дата: Среда, 08.08.2012, 17:41 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Здесь
Начинайте с Профессиональное программирование на VBA в Excel 2003
и здесь
СообщениеЗдесь
и здесь
Дата добавления - 08.08.2012 в 17:41
ABC Дата: Среда, 08.08.2012, 17:42 | Сообщение № 14
Репутация: 112 ±
Quote (RAN)
если честно не знал sad
С Уважением, Даулет
Quote (RAN)
Автор - ABC
Дата добавления - 08.08.2012 в 17:42
RAN Дата: Среда, 08.08.2012, 21:42 | Сообщение № 15
Зато теперь знать будешь! smile
СообщениеЗато теперь знать будешь! smile
Дата добавления - 08.08.2012 в 21:42
qpp Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:16 | Сообщение № 16
Репутация: 11 ±
а куда этот стайл установить то ?
bigqpp
скайп
Сообщениеа куда этот стайл установить то ?
Автор - qpp
Дата добавления - 09.08.2012 в 11:16
ABC Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:27 | Сообщение № 17
Репутация: 112 ±
на 2-ром правой кнопкой мышку и свойство
К сообщению приложен файл: 6242473.jpg (69.6 Kb)
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Четверг, 09.08.2012, 11:28
Сообщениена 2-ром правой кнопкой мышку и свойство
Автор - ABC
Дата добавления - 09.08.2012 в 11:27
qpp Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:30 | Сообщение № 18
Репутация: 11 ±
всем спасибо. отличное решение !
bigqpp
скайп
Сообщениевсем спасибо. отличное решение !
Автор - qpp
Дата добавления - 09.08.2012 в 11:30
