= Мир MS Excel/как задать цифровую часть координаты ячейки формулой-ссылкой - Мир MS Excel
arhboy Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:22 | Сообщение № 1
друзья, вопрос:
есть 2 страницы - на одной номера участников (соответствуют номерам строчек), их имена и машины. например:
72 дима бмв
73 катя мерседес
74 юра ягуар
на другой странице результаты за конкретный день заездов, но не всех участников вообще, а только тех, кто ездили. например:
72 дима бмв
74 юра ягуар
сейчас построчно на листе(2) результатов забиты формулой ссылки на тот лист, т.е. в ячейках
=лист1!A72 =лист1!B72 =лист1!C72
=лист1!A74 =лист1!B74 =лист1!C74
то есть, для ввода результатов мне нужно вбивать формулой ячейку ряда A, потом брать за крестик, тянуть всю строчку, тогда по аналогии эксель подхватывает данные имени и машины участника. и так с каждой строчкой вручную
а хотелось бы, чтобы просто вводишь любую цифру и остальные строчки подхватывали данные, относительно этой цифры. т.е. технически столбец А может быть просто цифрами, вводимыми вручную (в ссылке на номер участника смыысла нет), а в столбцах B и C - формула и тогда строчка должна работать так:
72(цифрой) =лист1!B(ЛИСТ2!A1) =лист1!С(ЛИСТ2!A1)
то есть вопрос сводится к тому, как цифровую часть координаты ячейки задать не фиксированной цифрой, а цифрой, подхватываемой из другой ячейки с числовым значением? т.е. допустим не B1, а B(=A1)
понятно, в синтаксисе, как я написал это не работает, описал именно для понятности желаемой логики работы. а как это грамотно прописать?
либо другой способ решения вопроса, подскажите пожалуйста, а то каждую пятницу после соревнований безумно много времени трачу и на самих соревнованиях, во время заездов очень долго колупать таблицу, которую видят зрители, на их глазах, не очень красиво, несмотря на декоративное оформление
если не сложно, ответ пожалуйста на Контакт удален. Нарушение Правил форума
спасибо большое вашему форуму
[moder]Пример файла покажите[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 04.02.2016, 11:29
Сообщениедрузья, вопрос:
72 дима бмв
73 катя мерседес
74 юра ягуар
72 дима бмв
74 юра ягуар
Автор - arhboy
Дата добавления - 04.02.2016 в 11:22
Pelena Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4561 ±
Без примера общий ответ - читайте про функцию ВПР()
СообщениеБез примера общий ответ - читайте про функцию ВПР()
Дата добавления - 04.02.2016 в 11:30
arhboy Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:46 | Сообщение № 3
вот, файл
К сообщению приложен файл: primer1.xls (21.0 Kb)
Сообщениевот, файл
Автор - arhboy
Дата добавления - 04.02.2016 в 11:46
arhboy Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:48 | Сообщение № 4
не обижайтесь, пожалуйста, просто уже сил нет
увы, не всем дано понимать "ну это же логические вещи, о них можно догадаться по логике, по инструкции". я разобраться не смог, очень много времени этому посвятил, поэтому максимально описал, к чему пришел в итоге и прошу скорректировать формулу специалиста, а не советов, что почитать. при всем уважении. буу благодарен не за общие советы, а за конкретный ответ на вопрос по конкретной формуле
Сообщениене обижайтесь, пожалуйста, просто уже сил нет
Автор - arhboy
Дата добавления - 04.02.2016 в 11:48
Pelena Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:52 | Сообщение № 5
Репутация: 4561 ±
=ВПР($A3;site!$A$2:$E$26;ПОИСКПОЗ(B$2;site!$A$1:$E$1;0);0)
К сообщению приложен файл: primer1-3-.xls (27.0 Kb)
Дата добавления - 04.02.2016 в 11:52
китин Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:01 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
в файле поиграйтесь с выпадающим списком столбца А на листе zaead
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(site!B$1:B$1000;ПОИСКПОЗ(zaezd!$A3;номер;0));"")
К сообщению приложен файл: challenge.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениев файле поиграйтесь с выпадающим списком столбца А на листе zaead
Дата добавления - 04.02.2016 в 12:01
Udik Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:39 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
или так
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A3;site!$A$1:$E$19;СТОЛБЕЦ();0);"-")
К сообщению приложен файл: 0t.xls (29.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеили так
Автор - Udik
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.02.2016, 14:01 | Сообщение № 8
Репутация: 6537 ±
Поскольку База у Вас с первой строки и столбцы совпадают по порядку расположения, то можно просто
=ЕСЛИ(A3="";"";ИНДЕКС(site!B:B;$A3))
В общем случае -
=ЕСЛИ(A3="";"";ИНДЕКС(site!B:B;$A3+n-1))
, где n - номер первой строки базы со значениями.
К сообщению приложен файл: primer1_1.xls (34.0 Kb)
СообщениеПоскольку База у Вас с первой строки и столбцы совпадают по порядку расположения, то можно просто
В общем случае -
Дата добавления - 04.02.2016 в 14:01
