= Мир MS Excel/Перенос готовых данных зарплаты на на другой лист с условием - Мир MS Excel
Татьяна Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста справиться с задачей. У меня есть свод, который постоянно пополняется новыми выполненными объемами, и есть начисленная зарплата на втором листе. Мне нужно чтобы за выполненную норму смен в столбце оплата по тарифу в рублях, бралась сумма из второго листа, которая соответствует данной норме, при этом комбайнер мог в один день работать на нескольких полях, сумму нормы нужно считать общую за весь день, но в процентном соотношении раскидать по полям общую зарплату за день. разбиваю вручную сейчас, может можно как-то формулой связать их, но не меняя форму учета, так-как собираю потом в один большой свод со всех отделений за каждый месяц.
К сообщению приложен файл: ._.xlsx (29.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста справиться с задачей. У меня есть свод, который постоянно пополняется новыми выполненными объемами, и есть начисленная зарплата на втором листе. Мне нужно чтобы за выполненную норму смен в столбце оплата по тарифу в рублях, бралась сумма из второго листа, которая соответствует данной норме, при этом комбайнер мог в один день работать на нескольких полях, сумму нормы нужно считать общую за весь день, но в процентном соотношении раскидать по полям общую зарплату за день. разбиваю вручную сейчас, может можно как-то формулой связать их, но не меняя форму учета, так-как собираю потом в один большой свод со всех отделений за каждый месяц.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 06.08.2012 в 21:27
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Разбираться в куче ненужной информации просто лень (да и не нужно это).
Оставьте пару строк исходных данных, итоговый результат и объяснения - почему он таковым получился. Можно ещё вручную прописать формулы (А1+В1...), иногда здорово помогает
СообщениеРазбираться в куче ненужной информации просто лень (да и не нужно это).
Дата добавления - 06.08.2012 в 21:37
Татьяна Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:02 | Сообщение № 3
Serge_007, поудаляла некоторые столбцы и строки.
К сообщению приложен файл: 9904125.xlsx (23.4 Kb)
СообщениеSerge_007, поудаляла некоторые столбцы и строки.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 06.08.2012 в 22:02
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Легче не стало...
Что, где и почему должно получиться?
Вы знаете свою таблицу - я Вашу - нет, вижу в первый раз. Вы знаете как оплачивается труд комбайнёра - я нет. Опишите всё кратко, но ёмко и БЕЗ лишней информации
СообщениеЛегче не стало...
Дата добавления - 06.08.2012 в 22:08
Татьяна Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:15 | Сообщение № 5
Serge_007, во второй таблице я рассчитала зарплату которая должна быть при выполнении данной нормы, с увеличением намолота, теперь мне эту готовую сумму надо перенести на 1 лист напротив кол-во выполненных норм, но если б одно поле было, то есть одна строка в день у одного человека, то просто перепечатала б вручную из распечатанного второго готового с расчетом листа, но вот когда на 2 строчках (на двух полях молотили в один день), вот тут эту сумму надо разбить на две суммы.
СообщениеSerge_007, во второй таблице я рассчитала зарплату которая должна быть при выполнении данной нормы, с увеличением намолота, теперь мне эту готовую сумму надо перенести на 1 лист напротив кол-во выполненных норм, но если б одно поле было, то есть одна строка в день у одного человека, то просто перепечатала б вручную из распечатанного второго готового с расчетом листа, но вот когда на 2 строчках (на двух полях молотили в один день), вот тут эту сумму надо разбить на две суммы.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 06.08.2012 в 22:15
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:47 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
606,90 нашел, спасибо что объяснили подробно что и как искать sad
Почему оно относится к Аксенову? Почему именно это число, почему его надо разделить на две части, а не на 5?! Откуда берётся коэффициент?
Татьяна, ещё одно такое объяснение - я больше не буду Вам помогать.
Почему я должен клещами вытягивать из Вас информацию? Вы партизан?
Сообщение606,90 нашел, спасибо что объяснили подробно что и как искать sad
Дата добавления - 06.08.2012 в 22:47
Татьяна Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:52 | Сообщение № 7
да я не партизан, наверно просто объяснить так как вы бы хотели не получилось. извините.
Сообщениеда я не партизан, наверно просто объяснить так как вы бы хотели не получилось. извините.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 06.08.2012 в 22:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Ну постарайтесь, я же подсказал Вам:
А1+В1...
СообщениеНу постарайтесь, я же подсказал Вам:
А1+В1...
Дата добавления - 06.08.2012 в 22:56
RAN Дата: Понедельник, 06.08.2012, 23:00 | Сообщение № 9
Мышка пробежала, хвостиком махнула, зарплата упала и...
Ищет тракторист, ищет жена тракториста, ищет внучка тракториста, ищет Жучка тракториста...
А зарплату формула съела. biggrin
СообщениеМышка пробежала, хвостиком махнула, зарплата упала и...
Дата добавления - 06.08.2012 в 23:00
