Выписка доверенности из Excel
Irysha
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 16:01 |
Доброго времени суток! Всем кто так или иначе связан с финансами приходится выписывать доверенности. И тут возникает необходимость не только выписывать их и хранить перечень уже выписанных доверенностей, но и помнить что по какой доверенности получали. Вот и получается, что перечень уже выписанных доверенностей - обычная таблица, но при этом каждой доверенности соответствует еще одна таблица получаемых материалов. ВОПРОС: как прикрепить к обычной таблице перечень материалов?
Доброго времени суток! Всем кто так или иначе связан с финансами приходится выписывать доверенности. И тут возникает необходимость не только выписывать их и хранить перечень уже выписанных доверенностей, но и помнить что по какой доверенности получали. Вот и получается, что перечень уже выписанных доверенностей - обычная таблица, но при этом каждой доверенности соответствует еще одна таблица получаемых материалов. ВОПРОС: как прикрепить к обычной таблице перечень материалов? Irysha
Сообщение Доброго времени суток! Всем кто так или иначе связан с финансами приходится выписывать доверенности. И тут возникает необходимость не только выписывать их и хранить перечень уже выписанных доверенностей, но и помнить что по какой доверенности получали. Вот и получается, что перечень уже выписанных доверенностей - обычная таблица, но при этом каждой доверенности соответствует еще одна таблица получаемых материалов. ВОПРОС: как прикрепить к обычной таблице перечень материалов? Автор - Irysha Дата добавления - 06.08.2012 в 16:01
Формуляр
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 16:12 |
Excel 2003, 2013
Quote (Irysha )
Irysha, а где перечень материалов? И как задаётся соответствие материалов и доверенностей?
Quote (Irysha )
Irysha, а где перечень материалов? И как задаётся соответствие материалов и доверенностей?Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 06.08.2012, 16:15
Сообщение Quote (Irysha )
Irysha, а где перечень материалов? И как задаётся соответствие материалов и доверенностей?Автор - Формуляр Дата добавления - 06.08.2012 в 16:12
RAN
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 16:14 |
Quote (Irysha )
Объединить в это Quote (Irysha )
и добавить номер доверенности для каждого из материалов.
Quote (Irysha )
и добавить номер доверенности для каждого из материалов.RAN
и добавить номер доверенности для каждого из материалов.Автор - RAN Дата добавления - 06.08.2012 в 16:14
Irysha
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 16:22 |
Quote (Формуляр )
На данный момент материалы вписываются в перечень при выписке каждой доверенности и нигде в файле не сохраняются, это и создает кучу проблем Quote (RAN )
Беда в том, что доверенность в списке - это строка, а перечень материалов - полномерная таблица
Quote (Формуляр )
Беда в том, что доверенность в списке - это строка, а перечень материалов - полномерная таблица Irysha
Сообщение Quote (Формуляр )
Беда в том, что доверенность в списке - это строка, а перечень материалов - полномерная таблица Автор - Irysha Дата добавления - 06.08.2012 в 16:22
Формуляр
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 16:31 |
Excel 2003, 2013
Quote (Irysha )
Quote (Irysha )
Действительно - проблема... А завести перечень материалов не пробовали?
Quote (Irysha )
Quote (Irysha )
Действительно - проблема... А завести перечень материалов не пробовали?Формуляр
Quote (Irysha )
Действительно - проблема... А завести перечень материалов не пробовали?Автор - Формуляр Дата добавления - 06.08.2012 в 16:31
Irysha
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:05 |
Доверенность выписывается на материалы, проплаченные согаласно счета-фактуры. Чтобы решить мою проблему, как мне кажется, необходимо к каждой строке перечня доверенностей прикрепить таблицу материалов из счета-фактуры (поскольку мы материалы покупаем, то соответственно и перечень материалов не зависит от базы данных нашего предприятия), но я не знаю как это сделать или как другим методом решить проблему потери данных о материалах.
Доверенность выписывается на материалы, проплаченные согаласно счета-фактуры. Чтобы решить мою проблему, как мне кажется, необходимо к каждой строке перечня доверенностей прикрепить таблицу материалов из счета-фактуры (поскольку мы материалы покупаем, то соответственно и перечень материалов не зависит от базы данных нашего предприятия), но я не знаю как это сделать или как другим методом решить проблему потери данных о материалах. Irysha
Сообщение Доверенность выписывается на материалы, проплаченные согаласно счета-фактуры. Чтобы решить мою проблему, как мне кажется, необходимо к каждой строке перечня доверенностей прикрепить таблицу материалов из счета-фактуры (поскольку мы материалы покупаем, то соответственно и перечень материалов не зависит от базы данных нашего предприятия), но я не знаю как это сделать или как другим методом решить проблему потери данных о материалах. Автор - Irysha Дата добавления - 06.08.2012 в 17:05
RAN
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:08 |
Если очень не нравится прицеплять к слону мух, можно и к мухе слонов.
Если очень не нравится прицеплять к слону мух, можно и к мухе слонов. RAN
Сообщение Если очень не нравится прицеплять к слону мух, можно и к мухе слонов. Автор - RAN Дата добавления - 06.08.2012 в 17:08
Формуляр
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:24 |
Excel 2003, 2013
Irysha, точно так же, как делали со списком доверенностей. У вас же его тоже когда-то не было Создаёте список материалов, заполняете с указанием № доверенности и по нему вытаскиваете данные в свой бланк (с этим, если нужно, поможем).
Irysha, точно так же, как делали со списком доверенностей. У вас же его тоже когда-то не было Создаёте список материалов, заполняете с указанием № доверенности и по нему вытаскиваете данные в свой бланк (с этим, если нужно, поможем). Формуляр
Сообщение Irysha, точно так же, как делали со списком доверенностей. У вас же его тоже когда-то не было Создаёте список материалов, заполняете с указанием № доверенности и по нему вытаскиваете данные в свой бланк (с этим, если нужно, поможем). Автор - Формуляр Дата добавления - 06.08.2012 в 17:24
Irysha
Quote (RAN )
Да вот никак не придумаю как
Quote (RAN )
Да вот никак не придумаю как Irysha
Сообщение Quote (RAN )
Да вот никак не придумаю как Автор - Irysha Дата добавления - 06.08.2012 в 17:24
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:38 |
Может, так нужно? Список с каждой доверенности + номер и дата доверенности копируются на отдельный лист (по кнопке). Когда нужно посмотреть, что было в доверенности 142 от 12/06/2011 - просто открываем лист "Доверенности" и ставим в автофильтре то, что хотим посмотреть. Самое главное - не забывать нажимать кнопку.
Может, так нужно? Список с каждой доверенности + номер и дата доверенности копируются на отдельный лист (по кнопке). Когда нужно посмотреть, что было в доверенности 142 от 12/06/2011 - просто открываем лист "Доверенности" и ставим в автофильтре то, что хотим посмотреть. Самое главное - не забывать нажимать кнопку. _Boroda_
Сообщение Может, так нужно? Список с каждой доверенности + номер и дата доверенности копируются на отдельный лист (по кнопке). Когда нужно посмотреть, что было в доверенности 142 от 12/06/2011 - просто открываем лист "Доверенности" и ставим в автофильтре то, что хотим посмотреть. Самое главное - не забывать нажимать кнопку. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.08.2012 в 17:38
Irysha
Дата: Вторник, 07.08.2012, 15:09 |
Спасибо огромное за макрос, я в этом вопросе совсем слабо разбираюсь, но получилось просто отлично
Спасибо огромное за макрос, я в этом вопросе совсем слабо разбираюсь, но получилось просто отлично Irysha
Сообщение Спасибо огромное за макрос, я в этом вопросе совсем слабо разбираюсь, но получилось просто отлично Автор - Irysha Дата добавления - 07.08.2012 в 15:09
