= Мир MS Excel/Помогите скрыть нулевое содержимое - Мир MS Excel
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите скрыть нулевое значение в таблице. Мне нужно, чтоб в таблице, где значение ноль эта строка не печаталась через принтер и чтоб при вводе количества , та строка которая со значением ноль автоматически уходила в конец таблицы, а печатались только те строки в которых внесено кол-во. Вес за единицу будет вводится однократно, а не постоянно. Возможно ли это сделать? Помогите пожалуйста, срочно надо. Пример листа прилагается в файле. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3335706.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jylia - Четверг, 26.07.2012, 16:16
СообщениеЗдравствуйте, помогите скрыть нулевое значение в таблице. Мне нужно, чтоб в таблице, где значение ноль эта строка не печаталась через принтер и чтоб при вводе количества , та строка которая со значением ноль автоматически уходила в конец таблицы, а печатались только те строки в которых внесено кол-во. Вес за единицу будет вводится однократно, а не постоянно. Возможно ли это сделать? Помогите пожалуйста, срочно надо. Пример листа прилагается в файле. Заранее спасибо.
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:14
Irysha Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:19 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
Здравствуйте, Jylia, если бы Вы выложили файл примера, то ответить на вопрос было бы легче.
Не имея примера могу посоветовать воспользоваться автофильтром или скрывать (а не удалять) перед печатью лишние строки
СообщениеЗдравствуйте, Jylia, если бы Вы выложили файл примера, то ответить на вопрос было бы легче.
Автор - Irysha
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:19
Irysha Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Извините, у меня не сразу отобразился прикрепленный файл, но в целом совет тот же, разве что могу добавить что можно еще использовать сортировку для тех же целей
СообщениеИзвините, у меня не сразу отобразился прикрепленный файл, но в целом совет тот же, разве что могу добавить что можно еще использовать сортировку для тех же целей
Автор - Irysha
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:23
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:23 | Сообщение № 4
Irysha, Файл я выложила
СообщениеIrysha, Файл я выложила
Автор - Jylia
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:26 | Сообщение № 5
Irysha, А как это сделать, помогите пожалуйста, а то я новичок в этой программе. И наименование, тоже чтоб не было (где стоит ноль) Заранее буду благодарна
Сообщение отредактировал Jylia - Четверг, 26.07.2012, 16:27
СообщениеIrysha, А как это сделать, помогите пожалуйста, а то я новичок в этой программе. И наименование, тоже чтоб не было (где стоит ноль) Заранее буду благодарна
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:26
Irysha Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:38 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
Для сортировки выделяешь весь диапазон, где есть данные, в меню "Данные" первая команда "Сортировка", где ты указываешь по значениям какого столбца сортировать
Для фильтрации выделяешь заглавную строку и в в меню "Данные" второй строкой будет "Фильтр", а в ней "Автофильтр" это даст возможность скрыть нулевые значения в выпадающем списке.
В первом случае у тебя не нарушается нумерация № п/п, во втором лишние № п/п скроются и их придется перенумеровывать
СообщениеДля сортировки выделяешь весь диапазон, где есть данные, в меню "Данные" первая команда "Сортировка", где ты указываешь по значениям какого столбца сортировать
Автор - Irysha
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:38
Gustav Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:43 | Сообщение № 7
Репутация: 1187 ±
Jylia,
О, Боже! Вы это вручную набивали?? Вот бедолага... Причем, судя по сбиванию номерации, дважды кропотливо по отдельности...:
Code
=C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C15+C14+C16+C17+C18+C19+C20+C21+C22+C23+C24+C25+
C26+C27+C28+C29+C30+C31
=E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14+E16+E15+E17+E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24+E25+
E26+E27+E28+E29+E30+E31+E32
Скорее выучите функцию суммирования и замените на:
Code
=СУММ(C6:C32)
=СУММ(E6:E32)
СообщениеJylia,
Code
Code
=СУММ(C6:C32)
=СУММ(E6:E32)
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:43
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:51 | Сообщение № 8
Irysha, Попробовала, а нельзя автоматически сделать чтоб при вводе кол-ва строка автоматически поднималась в верх, а если ноль то опускалась в низ?
СообщениеIrysha, Попробовала, а нельзя автоматически сделать чтоб при вводе кол-ва строка автоматически поднималась в верх, а если ноль то опускалась в низ?
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:51
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:52 | Сообщение № 9
Gustav, Спасибо, я в этом деле новичок и самоучка, так что не судите строго. biggrin
СообщениеGustav, Спасибо, я в этом деле новичок и самоучка, так что не судите строго. biggrin
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:52
Irysha Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:56 | Сообщение № 10
Репутация: 17 ±
Может такие возможности и есть, но я их не встречала, т.к. тоже самоучка smile
СообщениеМожет такие возможности и есть, но я их не встречала, т.к. тоже самоучка smile
Автор - Irysha
Дата добавления - 26.07.2012 в 16:56
Serge_007 Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:56 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Gustav)
Я тоже заметил smile
Поправил файлик, там ещё несколько функций применить можно.
Quote (Irysha)
Достаточно выделить даже одну ячейку smile
Excel сам определит диапазон сортировки
Quote (Irysha)
Тоже можно применить формулу, что бы не вручную ничего не делать wink
К сообщению приложен файл: Jylia.xls (37.5 Kb)
Quote (Gustav)
Quote (Irysha)
Quote (Irysha)
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:06 | Сообщение № 12
Serge_007, А как при печати убрать нумерацию, ту что вы сделали справа?
СообщениеSerge_007, А как при печати убрать нумерацию, ту что вы сделали справа?
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:06
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:10 | Сообщение № 13
Что то сортировка не очень получается, мне надо чтоб всегда на первом месте было наименование по порядку,1- пододеяльник,2- простынь,3- наволочка, полот-3, то есть постоянно в таком порядке, а с сортировкой не особо это получается... cry а всё остальное не важно как будет идти, как скрыть нулевое количество при печати вместе с наименованием? Чтоб этих строк вообще не было
Сообщение отредактировал Jylia - Четверг, 26.07.2012, 17:12
СообщениеЧто то сортировка не очень получается, мне надо чтоб всегда на первом месте было наименование по порядку,1- пододеяльник,2- простынь,3- наволочка, полот-3, то есть постоянно в таком порядке, а с сортировкой не особо это получается... cry а всё остальное не важно как будет идти, как скрыть нулевое количество при печати вместе с наименованием? Чтоб этих строк вообще не было
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:10
Serge_007 Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:15 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (Jylia)
как убрать нумерацию, ту что вы сделали справа?
Да просто удалите один из столбцов, справа или слева - не важно. Это одно и тоже просто разными формулами smile
Quote (Jylia)
Смотрите вложение. Попробуйте добавить или удалить кол-во по какой-нибудь позиции
К сообщению приложен файл: Jylia_2.xls (52.0 Kb)
Quote (Jylia)
Quote (Jylia)
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:15
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:20 | Сообщение № 15
Serge_007, Спасибо огромное, а как в эту таблицу (которую вы сделали) мне наименование и вес за единицу добавить ещё, а то это не полный список
СообщениеSerge_007, Спасибо огромное, а как в эту таблицу (которую вы сделали) мне наименование и вес за единицу добавить ещё, а то это не полный список
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:20
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:22 | Сообщение № 16
Serge_007, Всё дошло, чёт мозг уже не работает.. спасибо то что надо..
СообщениеSerge_007, Всё дошло, чёт мозг уже не работает.. спасибо то что надо..
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:22
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:26 | Сообщение № 17
Serge_007, Последний вопрос как вашу таблицу, куда данные вводить продлить вниз?
СообщениеSerge_007, Последний вопрос как вашу таблицу, куда данные вводить продлить вниз?
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:26
Irysha Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:27 | Сообщение № 18
Репутация: 17 ±
Еще один вариант, в нем при фильтрации по сумме убирай "нули" и пустые ячейки, а нумерация по порядку будет меняться в зависимости от суммы, т.е. сумма=0 и № п/п=0
К сообщению приложен файл: __.xls (26.5 Kb)
СообщениеЕще один вариант, в нем при фильтрации по сумме убирай "нули" и пустые ячейки, а нумерация по порядку будет меняться в зависимости от суммы, т.е. сумма=0 и № п/п=0
Автор - Irysha
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:27
Serge_007 Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:37 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Quote (Irysha)
Еще один вариант
Альтернатива Вашей формуле во вложении wink
Quote (Jylia)
Сама таблица ограничений не имеет, можете использовать строк столько, сколько необходимо, а вот формулы поправить надо будет, т.к. они ссылаются на строго определённый диапазон. Напишите сколько Вам (с запасом!!!) надо наименований, я поправлю формулы
К сообщению приложен файл: Irysha.xls (33.5 Kb)
Quote (Irysha)
Еще один вариант
Quote (Jylia)
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:37
Jylia Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:45 | Сообщение № 20
Serge_007, Давайте завтра, я на работе посмотрю сколько там наименования и скажу... А за таблицу огромное спасибо, как раз то что надо.
СообщениеSerge_007, Давайте завтра, я на работе посмотрю сколько там наименования и скажу... А за таблицу огромное спасибо, как раз то что надо.
Автор - Jylia
Дата добавления - 26.07.2012 в 17:45
