= Мир MS Excel/Поиск файлов в каталоге по части имени из столбца таблицы - Мир MS Excel
Данилкин Дата: Вторник, 15.12.2015, 08:50 | Сообщение № 1
Доброго дня. Подскажите как правильно решить задачу. Существует таблица описывающая объекты, каждый объект идентифицируется уникальным номером, для каждого объекта имеется фотография, частью имени которой является этот номер, требуется по произвольной выборке уникальных номеров, заданных таблицей excel, найти все файлы в заданном каталоге и его подкаталогах, содержащие в имени этот номер и скопировать их в произвольный каталог.
К сообщению приложен файл: Poisk.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДоброго дня. Подскажите как правильно решить задачу. Существует таблица описывающая объекты, каждый объект идентифицируется уникальным номером, для каждого объекта имеется фотография, частью имени которой является этот номер, требуется по произвольной выборке уникальных номеров, заданных таблицей excel, найти все файлы в заданном каталоге и его подкаталогах, содержащие в имени этот номер и скопировать их в произвольный каталог.
Автор - Данилкин
Дата добавления - 15.12.2015 в 08:50
SLAVICK Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:11 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так? :
Sub d()
Dim f, i&, ii&, ar(), fol$, NewFol$
ar = [a2:a290].Value 'Selection.Value
fol = [c2]
NewFol = [d2]
f = Enlist_Directories(fol)
For i = 1 To UBound(ar)
    For ii = 0 To UBound(f)
       If f(ii) Like "*" & ar(i, 1) & "*" Then Copy_File f(ii), NewFol & Dir(f(ii))
Next ii, i
Private Function Copy_File(ByVal sFileName As String, ByVal sNewFileName As String) As Boolean
Dim objFSO As Object
    If sFileName = sNewFileName Then Exit Function
    If Dir(sFileName, 16) = "" Then: Exit Function
    If Not Dir(sNewFileName, 16) = "" Then Kill sNewFileName
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Call objFSO.CopyFile(sFileName, sNewFileName)
Copy_File = True
End Function
Function Enlist_Directories(strPath As String)
Dim strFldrList() As String
Dim lngArrayMax, x As Long, lngSheet&
lngSheet = 100 'As Long
lngArrayMax = 0
strFn = Dir(strPath & "*.*", 23)
While strFn <> ""
    If Not (GetAttr(strPath & strFn) And vbDirectory) = vbDirectory Then
      lngArrayMax = lngArrayMax + 1
      ReDim Preserve strFldrList(lngArrayMax)
      strFldrList(lngArrayMax) = strPath & strFn
  strFn = Dir()
Wend
Enlist_Directories = strFldrList
End Function
К сообщению приложен файл: Poisk.xlsm (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 15.12.2015, 11:13
СообщениеТак? :
Sub d()
fol = [c2]
NewFol = [d2]
Next ii, i
Copy_File = True
End Function
lngArrayMax = 0
While strFn <> ""
  strFn = Dir()
Wend
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.12.2015 в 11:11
Данилкин Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:39 | Сообщение № 3
SLAVICK, огромное спасибо! Сейчас буду разбираться. SLAVICK
СообщениеSLAVICK, огромное спасибо! Сейчас буду разбираться. SLAVICK
Автор - Данилкин
Дата добавления - 15.12.2015 в 11:39
Данилкин Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:56 | Сообщение № 4
SLAVICK, не понял, зачем в первой колонке имена файлов, это осталось от проверки?
СообщениеSLAVICK, не понял, зачем в первой колонке имена файлов, это осталось от проверки?
Автор - Данилкин
Дата добавления - 15.12.2015 в 11:56
Данилкин Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:04 | Сообщение № 5
SLAVICK, программа завершает работу ошибкой на первом цикле "For ii = 0 To UBound(f)", взглянете, я не вполне понимаю почему, пути на реальные заменил, файл прилагаю.
СообщениеSLAVICK, программа завершает работу ошибкой на первом цикле "For ii = 0 To UBound(f)", взглянете, я не вполне понимаю почему, пути на реальные заменил, файл прилагаю.
Автор - Данилкин
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:04
Данилкин Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:04 | Сообщение № 6
SLAVICK, файл все-же прилагаю).
К сообщению приложен файл: 0177598.xlsm (22.5 Kb)
СообщениеSLAVICK, файл все-же прилагаю).
Автор - Данилкин
SLAVICK Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:19 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Макрос ищет в папке поиска файлы, имена которых содержат данные из 1-й колонки. Я вставил несколько своих реальных имен для проверки.
У Вас в папке "F:\Temp\DataBase\" есть файлы?
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 15.12.2015, 12:20
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:19
Данилкин Дата: Вторник, 15.12.2015, 13:54 | Сообщение № 8
SLAVICK, по поводу первого столбца я так и понял, в папку DataBase я, на момент проверки работоспособности, запустил копирование файлов ~200GB и там что-то уже было, не факт, что с указанными в таблице уникальными номерами.
СообщениеSLAVICK, по поводу первого столбца я так и понял, в папку DataBase я, на момент проверки работоспособности, запустил копирование файлов ~200GB и там что-то уже было, не факт, что с указанными в таблице уникальными номерами.
Автор - Данилкин
Дата добавления - 15.12.2015 в 13:54
SLAVICK Дата: Вторник, 15.12.2015, 14:39 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Переделал немного.
Прошлый пример смотрел только в строго указанную папку.
Сейчас во всех вложенных подпапках тоже.
Использовал часть кода отсюда
К сообщению приложен файл: Poisk-1-.xlsm (27.5 Kb)
СообщениеПеределал немного.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.12.2015 в 14:39
Данилкин Дата: Вторник, 15.12.2015, 16:30 | Сообщение № 10
SLAVICK, спасибо), тестирую. После подстановки путей с старта, наблюдается некторая полуторачасовая задумчивость. но данных много, для поиска, ожидаю.
СообщениеSLAVICK, спасибо), тестирую. После подстановки путей с старта, наблюдается некторая полуторачасовая задумчивость. но данных много, для поиска, ожидаю.
Автор - Данилкин
Дата добавления - 15.12.2015 в 16:30
SLAVICK Дата: Вторник, 15.12.2015, 19:06 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
ну судя из :
- так и должно быть.
Если эта процедура многоразовая можно добавить вывод в статусную строку сколько % выполнено. А если на один раз то и так сойдет :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 15.12.2015, 19:07
ну судя из :
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.12.2015 в 19:06
Данилкин Дата: Среда, 16.12.2015, 14:15 | Сообщение № 12
SLAVICK, спасибо! Прекрасно отработала! Да и не полтора часа, в первый раз долго было потому что я цифры короткие не убрал ну и файлов конечно нашлось много. А для того чтобы файлы не скопировать, а переместить в этих строчках кода нужно команду заменить?
For ii = 1 To UBound(f)
Next ii, i
Copy_File = True
End Function
[moder]Оформляйте коды тегами!
Поправила на первый раз[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 16.12.2015, 14:32
СообщениеSLAVICK, спасибо! Прекрасно отработала! Да и не полтора часа, в первый раз долго было потому что я цифры короткие не убрал ну и файлов конечно нашлось много. А для того чтобы файлы не скопировать, а переместить в этих строчках кода нужно команду заменить?
Next ii, i
Copy_File = True
End Function
Автор - Данилкин
Дата добавления - 16.12.2015 в 14:15
SLAVICK Дата: Среда, 16.12.2015, 19:22 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Попробуйте вместо
написать
Call objFSO.MoveFile(sFileName, sNewFileName)
[/vba]Вроде работает - если что завтра смогу проверить.
СообщениеПопробуйте вместо
написать
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.12.2015 в 19:22
Данилкин Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:12 | Сообщение № 14
SLAVICK, доброго дня! Спасибо огроменское! Прога работает, все как надо выбирает, еще один небольшой ньюанс выявил в процессе эксплуатации, не всегда оказывается есть файлы, наличие которых в каталогах поиска ожидается, как в исходном файле отметить, какие части имен найдены, а какие нет, идеально - любую отметку в колонку рядом, также можно добавить что-то в содержащую часть имени ячейку. Поможете? Сам пока никак не дойду.
К сообщению приложен файл: 4025460.xlsm (51.4 Kb)
СообщениеSLAVICK, доброго дня! Спасибо огроменское! Прога работает, все как надо выбирает, еще один небольшой ньюанс выявил в процессе эксплуатации, не всегда оказывается есть файлы, наличие которых в каталогах поиска ожидается, как в исходном файле отметить, какие части имен найдены, а какие нет, идеально - любую отметку в колонку рядом, также можно добавить что-то в содержащую часть имени ячейку. Поможете? Сам пока никак не дойду.
Автор - Данилкин
Дата добавления - 22.12.2015 в 09:12
SLAVICK Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:01 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
Рад, что помогло :D
Проще всего добавить массив такой же размерности и там отмечать количество найденных:
Sub d()
Dim f(), i&, ii&, ar(), ar1(), fol$, NewFol$, coll As Collection
ar = [a2:a2471].Value 'Selection.Value
ReDim ar1(1 To UBound(ar), 1 To 1)
fol = [c2]
NewFol = [d2]
Set coll = FilenamesCollection(fol)
ReDim f(1 To coll.Count)
For ii = 1 To coll.Count
f(ii) = coll(ii)
       If f(ii) Like "*" & ar(i, 1) & "*" Then Copy_File f(ii), NewFol & Dir(f(ii)): ar1(i, 1) = ar1(i, 1) + 1
Next ii, i
[b2].Resize(UBound(ar1), 1) = ar1
К сообщению приложен файл: 7809360.xlsm (54.1 Kb)
СообщениеРад, что помогло :D
Sub d()
fol = [c2]
NewFol = [d2]
f(ii) = coll(ii)
Next ii, i
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.12.2015 в 12:01
Данилкин Дата: Понедельник, 28.12.2015, 10:56 | Сообщение № 16
SLAVICK, урааа, спасибо, всё работает!!!
СообщениеSLAVICK, урааа, спасибо, всё работает!!!
Автор - Данилкин
Дата добавления - 28.12.2015 в 10:56
