= Мир MS Excel/ЕСЛИ - Мир MS Excel
ЕСЛИ
bav Дата: Среда, 25.07.2012, 15:52 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
подскажите пож... есть лист "БД" и "Решение и обложка" нужно:
если на листе "БД" в ячейке L есть значение то в листе "Решение и обложка" ячейка В 32 заполняется согласно данной ячейке, а если она пустая то брать так как есть в примере.
К сообщению приложен файл: ____.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал bav - Среда, 25.07.2012, 16:59
Сообщениеподскажите пож... есть лист "БД" и "Решение и обложка" нужно:
Автор - bav
Дата добавления - 25.07.2012 в 15:52
vikttur Дата: Среда, 25.07.2012, 16:01 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
В32:
Code
=ЕСЛИ(БД!L1="";"как в примере";БД!L1)
СообщениеВ32:
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.07.2012 в 16:01
bav Дата: Среда, 25.07.2012, 16:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
не понял ответа?
Сообщениене понял ответа?
Автор - bav
Дата добавления - 25.07.2012 в 16:29
RAN Дата: Среда, 25.07.2012, 16:49 | Сообщение № 4
Тяжелый случай! biggrin
СообщениеТяжелый случай! biggrin
Дата добавления - 25.07.2012 в 16:49
vikttur Дата: Среда, 25.07.2012, 16:52 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Как спросили, такой ответ и получили...
Что непонятно?
Quote (bav)
В какой? Она у Вас одна в столбце?
Quote (bav)
как есть в примере
В каком? Потому и написал в формуле текстом.
СообщениеКак спросили, такой ответ и получили...
Что непонятно?
Quote (bav)
Quote (bav)
как есть в примере
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.07.2012 в 16:52
bav Дата: Среда, 25.07.2012, 16:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
не так не получается попробуй подставь в моем примере
Сообщениене так не получается попробуй подставь в моем примере
Автор - bav
Дата добавления - 25.07.2012 в 16:54
vikttur Дата: Среда, 25.07.2012, 17:06 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Code
=ЕСЛИ(ВПР(A14;БД!$C$3:$L$13;10;);ВПР(I14;БД!$C$3:$L$13;10;);F28)
Ищем фамилию и в этой строке проверяем, есть ли дата в столбце L.
Если не то, объясните подробнее, чего хочется.
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.07.2012 в 17:06
bav Дата: Среда, 25.07.2012, 17:25 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
правильно все получается но теперь мне нужно что бы срок по брался с листа "БД" дата рождения ребенка+1,5 лет
Сообщениеправильно все получается но теперь мне нужно что бы срок по брался с листа "БД" дата рождения ребенка+1,5 лет
Автор - bav
Дата добавления - 25.07.2012 в 17:25
bav Дата: Среда, 25.07.2012, 17:29 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
все я сделал огромное спс...
Сообщениевсе я сделал огромное спс...
Автор - bav
Дата добавления - 25.07.2012 в 17:29
bav Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:30 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
нет не все получилось!!!!
как снять ограничение и что бы можно было продолжать хотябы до 5000 записей
=ЕСЛИ(ВПР(A14;БД!$C$3:$L$13;10;);ВПР(I14;БД!$C$3:$L$13;10;);F28)????
Сообщениенет не все получилось!!!!
Автор - bav
Дата добавления - 26.07.2012 в 12:30
Serge_007 Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:32 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (bav)
Что за ограничение?
Quote (bav)
Что за ограничение?
Дата добавления - 26.07.2012 в 12:32
bav Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:36 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
при вводе в 14 строку формула уже не считает
Сообщениепри вводе в 14 строку формула уже не считает
Автор - bav
Дата добавления - 26.07.2012 в 12:36
bav Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:41 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
я так понимаю что что то нужно поменять вот здесь $L$13;10
Сообщениея так понимаю что что то нужно поменять вот здесь $L$13;10
Автор - bav
Дата добавления - 26.07.2012 в 12:41
Serge_007 Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:44 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Верно. Типа $L$5000
СообщениеВерно. Типа $L$5000
Дата добавления - 26.07.2012 в 12:44
bav Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:47 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
угу точно!
Сообщениеугу точно!
Автор - bav
Дата добавления - 26.07.2012 в 12:47
