ЕСЛИ
bav
Дата: Среда, 25.07.2012, 15:52 |
подскажите пож... есть лист "БД" и "Решение и обложка" нужно: если на листе "БД" в ячейке L есть значение то в листе "Решение и обложка" ячейка В 32 заполняется согласно данной ячейке, а если она пустая то брать так как есть в примере.
подскажите пож... есть лист "БД" и "Решение и обложка" нужно: если на листе "БД" в ячейке L есть значение то в листе "Решение и обложка" ячейка В 32 заполняется согласно данной ячейке, а если она пустая то брать так как есть в примере. bav
К сообщению приложен файл:
____.xls
(28.0 Kb)
Сообщение отредактировал bav - Среда, 25.07.2012, 16:59
Сообщение подскажите пож... есть лист "БД" и "Решение и обложка" нужно: если на листе "БД" в ячейке L есть значение то в листе "Решение и обложка" ячейка В 32 заполняется согласно данной ячейке, а если она пустая то брать так как есть в примере. Автор - bav Дата добавления - 25.07.2012 в 15:52
vikttur
Дата: Среда, 25.07.2012, 16:01 |
В32: Code
=ЕСЛИ(БД!L1="";"как в примере";БД!L1)
В32: Code
vikttur
Сообщение В32: Code
Автор - vikttur Дата добавления - 25.07.2012 в 16:01
bav
Дата: Среда, 25.07.2012, 16:29 |
не понял ответа?
Сообщение не понял ответа? Автор - bav Дата добавления - 25.07.2012 в 16:29
RAN
Дата: Среда, 25.07.2012, 16:49 |
Тяжелый случай!
Тяжелый случай! RAN
Сообщение Тяжелый случай! Автор - RAN Дата добавления - 25.07.2012 в 16:49
vikttur
Дата: Среда, 25.07.2012, 16:52 |
Как спросили, такой ответ и получили... Что непонятно?Quote (bav )
В какой? Она у Вас одна в столбце? Quote (bav )
как есть в примере
В каком? Потому и написал в формуле текстом.
как есть в примере
В каком? Потому и написал в формуле текстом. vikttur
Сообщение Как спросили, такой ответ и получили... Что непонятно?Quote (bav )
как есть в примере
В каком? Потому и написал в формуле текстом. Автор - vikttur Дата добавления - 25.07.2012 в 16:52
bav
Дата: Среда, 25.07.2012, 16:54 |
не так не получается попробуй подставь в моем примере
не так не получается попробуй подставь в моем примере bav
Сообщение не так не получается попробуй подставь в моем примере Автор - bav Дата добавления - 25.07.2012 в 16:54
vikttur
Дата: Среда, 25.07.2012, 17:06 |
Code
=ЕСЛИ(ВПР(A14;БД!$C$3:$L$13;10;);ВПР(I14;БД!$C$3:$L$13;10;);F28)
Ищем фамилию и в этой строке проверяем, есть ли дата в столбце L . Если не то, объясните подробнее, чего хочется.
Code
Ищем фамилию и в этой строке проверяем, есть ли дата в столбце L . Если не то, объясните подробнее, чего хочется.vikttur
Сообщение Code
Ищем фамилию и в этой строке проверяем, есть ли дата в столбце L . Если не то, объясните подробнее, чего хочется.Автор - vikttur Дата добавления - 25.07.2012 в 17:06
bav
Дата: Среда, 25.07.2012, 17:25 |
правильно все получается но теперь мне нужно что бы срок по брался с листа "БД" дата рождения ребенка+1,5 лет
правильно все получается но теперь мне нужно что бы срок по брался с листа "БД" дата рождения ребенка+1,5 лет bav
Сообщение правильно все получается но теперь мне нужно что бы срок по брался с листа "БД" дата рождения ребенка+1,5 лет Автор - bav Дата добавления - 25.07.2012 в 17:25
bav
Дата: Среда, 25.07.2012, 17:29 |
все я сделал огромное спс...
все я сделал огромное спс... bav
Сообщение все я сделал огромное спс... Автор - bav Дата добавления - 25.07.2012 в 17:29
bav
Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:30 |
нет не все получилось!!!! как снять ограничение и что бы можно было продолжать хотябы до 5000 записей =ЕСЛИ(ВПР(A14;БД!$C$3:$L$13;10;);ВПР(I14;БД!$C$3:$L$13;10;);F28)????
нет не все получилось!!!! как снять ограничение и что бы можно было продолжать хотябы до 5000 записей =ЕСЛИ(ВПР(A14;БД!$C$3:$L$13;10;);ВПР(I14;БД!$C$3:$L$13;10;);F28)???? bav
Сообщение нет не все получилось!!!! как снять ограничение и что бы можно было продолжать хотябы до 5000 записей =ЕСЛИ(ВПР(A14;БД!$C$3:$L$13;10;);ВПР(I14;БД!$C$3:$L$13;10;);F28)???? Автор - bav Дата добавления - 26.07.2012 в 12:30
Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:32 |
Quote (bav )
Что за ограничение?
Quote (bav )
Что за ограничение?Serge_007
Сообщение Quote (bav )
Что за ограничение?Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.07.2012 в 12:32
bav
Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:36 |
при вводе в 14 строку формула уже не считает
при вводе в 14 строку формула уже не считает bav
Сообщение при вводе в 14 строку формула уже не считает Автор - bav Дата добавления - 26.07.2012 в 12:36
bav
Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:41 |
я так понимаю что что то нужно поменять вот здесь $L$13;10
я так понимаю что что то нужно поменять вот здесь $L$13;10 bav
Сообщение я так понимаю что что то нужно поменять вот здесь $L$13;10 Автор - bav Дата добавления - 26.07.2012 в 12:41
Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:44 |
Верно. Типа $L$5000
Сообщение Верно. Типа $L$5000 Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.07.2012 в 12:44
bav
Дата: Четверг, 26.07.2012, 12:47 |
угу точно!
Сообщение угу точно! Автор - bav Дата добавления - 26.07.2012 в 12:47
