% отклонение
fynjyy
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:22 |
20% ±
Добрый день! По периодам могут быть отрицательные и положительные величины. Например, если в плане стоит (-100), факт оказывается (-50) - считаю как -100/-50-1=100%отклонение. если в плане стоит (-100), факт оказывается (50), то предыдущий вариант расчета покажет (-300%). Помогите создать формулу, позволяющую учитывать все возможные варианты.
Добрый день! По периодам могут быть отрицательные и положительные величины. Например, если в плане стоит (-100), факт оказывается (-50) - считаю как -100/-50-1=100%отклонение. если в плане стоит (-100), факт оказывается (50), то предыдущий вариант расчета покажет (-300%). Помогите создать формулу, позволяющую учитывать все возможные варианты. fynjyy
Сообщение Добрый день! По периодам могут быть отрицательные и положительные величины. Например, если в плане стоит (-100), факт оказывается (-50) - считаю как -100/-50-1=100%отклонение. если в плане стоит (-100), факт оказывается (50), то предыдущий вариант расчета покажет (-300%). Помогите создать формулу, позволяющую учитывать все возможные варианты. Автор - fynjyy Дата добавления - 10.12.2015 в 17:22
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:29 |
То, что Вы хотите, противоречит здравому смыслу. Для РАЗНИЦ (которые могут быть +, -, или 0) бессмысленно выводить процент отклонения от плана. Отклонение имеет смысл считать только от абсолютных ( = строго положительных) показателей.
То, что Вы хотите, противоречит здравому смыслу. Для РАЗНИЦ (которые могут быть +, -, или 0) бессмысленно выводить процент отклонения от плана. Отклонение имеет смысл считать только от абсолютных ( = строго положительных) показателей. abtextime
Сообщение То, что Вы хотите, противоречит здравому смыслу. Для РАЗНИЦ (которые могут быть +, -, или 0) бессмысленно выводить процент отклонения от плана. Отклонение имеет смысл считать только от абсолютных ( = строго положительных) показателей. Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 17:29
fynjyy
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:42 |
20% ±
abtextime , если Вы не знаете как это сделать, не нужно говорить о наличии/отсутствии смысла.
abtextime , если Вы не знаете как это сделать, не нужно говорить о наличии/отсутствии смысла.fynjyy
Сообщение abtextime , если Вы не знаете как это сделать, не нужно говорить о наличии/отсутствии смысла.Автор - fynjyy Дата добавления - 10.12.2015 в 17:42
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:52 |
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 17:52
fynjyy
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:57 |
20% ±
так показывает отрицательное значение, а по факту рост, но роста может и не быть
так показывает отрицательное значение, а по факту рост, но роста может и не быть fynjyy
Сообщение так показывает отрицательное значение, а по факту рост, но роста может и не быть Автор - fynjyy Дата добавления - 10.12.2015 в 17:57
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:59 |
А вы знаете как посчитать отклонение от плана при плане = 0? Давайте обсудим )) Запланировали убыток 10 руб., получили прибыль 1000 руб. Какое в % отклонение от плана? 1000/(-10)? 1000/10? Запланировали дебиторку 100 тыс., получили кредиторку 10 млн. Какое отклонение в % ? Формулу можно любую написать, "бумага стерпит", но она должна какой-то смысл нести
А вы знаете как посчитать отклонение от плана при плане = 0? Давайте обсудим )) Запланировали убыток 10 руб., получили прибыль 1000 руб. Какое в % отклонение от плана? 1000/(-10)? 1000/10? Запланировали дебиторку 100 тыс., получили кредиторку 10 млн. Какое отклонение в % ? Формулу можно любую написать, "бумага стерпит", но она должна какой-то смысл нести abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 10.12.2015, 18:01
Сообщение А вы знаете как посчитать отклонение от плана при плане = 0? Давайте обсудим )) Запланировали убыток 10 руб., получили прибыль 1000 руб. Какое в % отклонение от плана? 1000/(-10)? 1000/10? Запланировали дебиторку 100 тыс., получили кредиторку 10 млн. Какое отклонение в % ? Формулу можно любую написать, "бумага стерпит", но она должна какой-то смысл нести Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 17:59
fynjyy
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:06 |
20% ±
Можно как-то избавиться от минуса?
Можно как-то избавиться от минуса?fynjyy
Сообщение Можно как-то избавиться от минуса?Автор - fynjyy Дата добавления - 10.12.2015 в 18:06
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:07 |
Где конкретно?анировали убыток 10 руб., получили прибыль 1000 руб. Какое в % отклонение от плана?
Если прибыль по факту больше, чем по плану, то отклонение положительно. Абс. разница = 1000-(-10) = 1010, отн разница = 1010/10 То есть, не , а это я перепутал выше.Можно как-то избавиться от минуса?
Где Вы хотите от него "избавиться"? И почему?
Где Вы хотите от него "избавиться"? И почему?_Boroda_
Где Вы хотите от него "избавиться"? И почему?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 18:07
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:08 |
А если план =0, а факт =1 ? Какое отклонение в % ? ))
А если план =0, а факт =1 ? Какое отклонение в % ? )) abtextime
Сообщение А если план =0, а факт =1 ? Какое отклонение в % ? )) Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 18:08
fynjyy
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:13 |
20% ±
Потому-что у меня в таблице в графе отклонение не понятно рост, или спад. Т.е. нужно чтобы отражалась реальная ситуация, если факт выше плана - значит "+", ниже "-"
Потому-что у меня в таблице в графе отклонение не понятно рост, или спад. Т.е. нужно чтобы отражалась реальная ситуация, если факт выше плана - значит "+", ниже "-"fynjyy
Сообщение Где Вы хотите от него "избавиться"? И почему?
Потому-что у меня в таблице в графе отклонение не понятно рост, или спад. Т.е. нужно чтобы отражалась реальная ситуация, если факт выше плана - значит "+", ниже "-"Автор - fynjyy Дата добавления - 10.12.2015 в 18:13
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:19 |
Если план 0, то эта статья вообще не планировалась и доходы/расходы по ней вычислять некорректно. Их можно отнести на прочие, например.если факт выше плана - значит "+", ниже "-"
А у меня как? Файл смотрите. Вы вообще формулу мою скопировали к себе?. Покажите свой файл с моей формулой, где не получается.
А у меня как? Файл смотрите. Вы вообще формулу мою скопировали к себе?. Покажите свой файл с моей формулой, где не получается._Boroda_
Сообщение Если план 0, то эта статья вообще не планировалась и доходы/расходы по ней вычислять некорректно. Их можно отнести на прочие, например.если факт выше плана - значит "+", ниже "-"
А у меня как? Файл смотрите. Вы вообще формулу мою скопировали к себе?. Покажите свой файл с моей формулой, где не получается.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 18:19
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:24 |
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 10.12.2015, 18:25
Сообщение Ну, тогда так ... Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 18:24
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:30 |
Ну, тогда так ... =(D3-C3)/ABS(C3)
Уверены? А может, все-таки , вот так? [offtop]Навеяло - Ты в баню? - Нет, я в баню. - А, я думал, ты в баню.
Уверены? А может, все-таки , вот так? [offtop]Навеяло - Ты в баню? - Нет, я в баню. - А, я думал, ты в баню._Boroda_
Сообщение Ну, тогда так ... =(D3-C3)/ABS(C3)
Уверены? А может, все-таки , вот так? [offtop]Навеяло - Ты в баню? - Нет, я в баню. - А, я думал, ты в баню.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 18:30
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:45 |
_Boroda_, не заметил Ваше исправление, извините за невольный (правда) плагиат ) ... Казнить нельзя помиловать ) [moder]Да ладно, я чисто поржать.
_Boroda_, не заметил Ваше исправление, извините за невольный (правда) плагиат ) ... Казнить нельзя помиловать ) [moder]Да ладно, я чисто поржать. abtextime
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 10.12.2015, 19:52
Сообщение _Boroda_, не заметил Ваше исправление, извините за невольный (правда) плагиат ) ... Казнить нельзя помиловать ) [moder]Да ладно, я чисто поржать. Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 18:45
fynjyy
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:56 |
20% ±
по этой формуле получается но мой взгляд не совсем корректный расчет -5604 352 = 106%
по этой формуле получается но мой взгляд не совсем корректный расчет -5604 352 = 106% fynjyy
Сообщение по этой формуле получается но мой взгляд не совсем корректный расчет -5604 352 = 106% Автор - fynjyy Дата добавления - 10.12.2015 в 18:56
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:59 |
Сообщение № 16
А какой % Вы сочли бы корректным? Рост есть? Значит плюс (по Вашей терминологии). От какой базы считать отклонение? Наверное, логично, что от 5604
А какой % Вы сочли бы корректным? Рост есть? Значит плюс (по Вашей терминологии). От какой базы считать отклонение? Наверное, логично, что от 5604 abtextime
Сообщение А какой % Вы сочли бы корректным? Рост есть? Значит плюс (по Вашей терминологии). От какой базы считать отклонение? Наверное, логично, что от 5604 Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 18:59
fynjyy
Дата: Четверг, 10.12.2015, 19:13 |
Сообщение № 17
20% ±
(5604+352)/352-1*100=1592% но это мой расчет, чисто математическим путём, как зашить в формулу, чтобы учесть все варианты...
(5604+352)/352-1*100=1592% но это мой расчет, чисто математическим путём, как зашить в формулу, чтобы учесть все варианты... fynjyy
Сообщение (5604+352)/352-1*100=1592% но это мой расчет, чисто математическим путём, как зашить в формулу, чтобы учесть все варианты... Автор - fynjyy Дата добавления - 10.12.2015 в 19:13
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 19:20 |
Сообщение № 18
Странный у Вас расчет, отклонение всё-таки должно идти в % от ПЛАНА (план, как я понимаю, -5604), т.е. план должен быть в знаменатели дроби, а не факт =(ФАКТ-ПЛАН)/ABS(ПЛАН) Если ФАКТ - ПЛАН > 0, то это будет положительным, в противном случае - отрицательным
Странный у Вас расчет, отклонение всё-таки должно идти в % от ПЛАНА (план, как я понимаю, -5604), т.е. план должен быть в знаменатели дроби, а не факт =(ФАКТ-ПЛАН)/ABS(ПЛАН) Если ФАКТ - ПЛАН > 0, то это будет положительным, в противном случае - отрицательным abtextime
Сообщение Странный у Вас расчет, отклонение всё-таки должно идти в % от ПЛАНА (план, как я понимаю, -5604), т.е. план должен быть в знаменатели дроби, а не факт =(ФАКТ-ПЛАН)/ABS(ПЛАН) Если ФАКТ - ПЛАН > 0, то это будет положительным, в противном случае - отрицательным Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 19:20
fynjyy
Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:06 |
Сообщение № 19
20% ±
если план = (-5000), факт = 10000 по этой формуле получатся 50%, хотя на самом деле отклонение = 300%
если план = (-5000), факт = 10000 по этой формуле получатся 50%, хотя на самом деле отклонение = 300% fynjyy
Сообщение если план = (-5000), факт = 10000 по этой формуле получатся 50%, хотя на самом деле отклонение = 300% Автор - fynjyy Дата добавления - 10.12.2015 в 20:06
Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:22 |
Сообщение № 20
Давайте посчитаем вместе: 10000 - (-5000) = 10000 + 5000 = 15000 15000/5000 = 3 = 300%
Давайте посчитаем вместе: 10000 - (-5000) = 10000 + 5000 = 15000 15000/5000 = 3 = 300%_Boroda_
Сообщение план = (-5000), факт = 10000 по этой формуле получатся 50%
Давайте посчитаем вместе: 10000 - (-5000) = 10000 + 5000 = 15000 15000/5000 = 3 = 300%Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 20:22
