= Мир MS Excel/Реестр не работает - Мир MS Excel
Реестр не работает
anger47 Дата: Понедельник, 23.07.2012, 12:17 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! У меня есть много файлов екселя с расширением. xlsm. Нужно макрос, чтобы брал данные из Листа1 (Вихідні дані) из ячеек, что прописаны в макросе (ну на всякий случай напишу: D2, C10:H10, C12:D12, и из вкладки заказчик. не знаю как прописать в макросе) и писал их по порядку как в файле: Реестр.xls. Файл добавляю
К сообщению приложен файл: anger47.rar (65.0 Kb) · 3820640.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Понедельник, 23.07.2012, 12:46
СообщениеЗдравствуйте! У меня есть много файлов екселя с расширением. xlsm. Нужно макрос, чтобы брал данные из Листа1 (Вихідні дані) из ячеек, что прописаны в макросе (ну на всякий случай напишу: D2, C10:H10, C12:D12, и из вкладки заказчик. не знаю как прописать в макросе) и писал их по порядку как в файле: Реестр.xls. Файл добавляю
Автор - anger47
Дата добавления - 23.07.2012 в 12:17
anger47 Дата: Понедельник, 23.07.2012, 13:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
"из вкладки заказчик" - из рисунка выделенная область
К сообщению приложен файл: 9444373.jpg (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Понедельник, 23.07.2012, 13:08
Сообщение"из вкладки заказчик" - из рисунка выделенная область
Автор - anger47
Дата добавления - 23.07.2012 в 13:07
Jhonson Дата: Понедельник, 23.07.2012, 13:55 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Подозреваю, что нужно заменить строчку:
Code
.Cells(i, 5).FormulaR1C1 = s & "!R14C3"
на [vba]
Code
.Cells(i, 5).FormulaR1C1 = "='" & Fold & "[" & f & "]Лист4'!R1C4"
anger47, не понятно почему Вы использовали форму, а не стандартный выпадающий список?
СообщениеПодозреваю, что нужно заменить строчку:
Code
на [vba]
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 23.07.2012 в 13:55
Саня Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:03 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
название xlsm-файла "нездоровое" - квадратные скобки не есть гуд.
изменишь название, будет работать
D2, C10:H10, C12:D12 --> D2, C10, C12
(у тебя ж там объединенные ячейки)
Сообщениеназвание xlsm-файла "нездоровое" - квадратные скобки не есть гуд.
Автор - Саня
Дата добавления - 23.07.2012 в 14:03
anger47 Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:05 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Почему ошибка на рисунке?
Quote (Jhonson)
честно говоря я уже и сам не знаю, зачем сам себе жизнь усложнил, сначала хотел, что бы было красиво. а теперь понимаю...что форма пипец как проблем добавляет, хз подумаю мб и поменяю!
кстати подскажите правильное расширение файла єкселя 2003 с макросами .xlm?
К сообщению приложен файл: 3148425.jpg (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Понедельник, 23.07.2012, 14:05
СообщениеПочему ошибка на рисунке?
Quote (Jhonson)
Автор - anger47
Дата добавления - 23.07.2012 в 14:05
Jhonson Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:11 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Чтение информации из файла я бы реализовал немного по другому:
Code
Sub ertert()
Dim i&, Fold$, f$, s$, vData As Variant
If Right(ThisWorkbook.Path, 1) <> "\" Then Fold = ThisWorkbook.Path & "\" Else Fold = ThisWorkbook.Path
f = Dir(Fold & "*.xlsm*", vbNormal)
With Range("A6:F" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
       .ClearContents
       Do While f <> ""
           If f <> ThisWorkbook.Name Then
               Application.Workbooks.Open Filename:=Fold & f, UpdateLinks:=True, ReadOnly:=True
               i = i + 1: .Cells(i, 1).Value = i
               .Cells(i, 2).Value = Sheets("Вихідні дані").Range("d2").Value
               .Cells(i, 3).Value = Sheets("Вихідні дані").Range("C10:H10").Value
               .Cells(i, 4).Value = Sheets("Вихідні дані").Range("C12:D12").Value
               .Cells(i, 5).Value = Sheets("Лист4").Range("d1").Value
               ActiveWorkbook.Close False
           f = Dir()
       Loop
       With .Resize(i)
           .Value = .Value
[/vba] (не проверял, думаю должно работать!)
Quote (anger47)
Правильное расширение будет XLS.
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 23.07.2012, 14:12
СообщениеЧтение информации из файла я бы реализовал немного по другому:
Code
Sub ertert()
       .ClearContents
       Do While f <> ""
           f = Dir()
       Loop
       With .Resize(i)
           .Value = .Value
Quote (anger47)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 23.07.2012 в 14:11
anger47 Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:14 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
сейчас все проверю. отпишусь
Сообщениесейчас все проверю. отпишусь
Автор - anger47
Дата добавления - 23.07.2012 в 14:14
anger47 Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:32 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Jhonson, все работает спасибо, а возможно сделать так, что бы не было открытия файла:
Quote (Jhonson)
Open Filename:=Fold
а то на другом компе с установленным 2003 экс, постоянный вопрос преобразования файла, а если таких файлов больше 20 шт, ето тоже занимает время. спс за понимание
СообщениеJhonson, все работает спасибо, а возможно сделать так, что бы не было открытия файла:
Quote (Jhonson)
Open Filename:=Fold
Автор - anger47
Дата добавления - 23.07.2012 в 14:32
Jhonson Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:59 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Попробуйте добавить
Code
там же, где включаете-выключаете [vba]
Code
Application.ScreenUpdating
СообщениеПопробуйте добавить
Code
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 23.07.2012 в 14:59
RAN Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:17 | Сообщение № 10
Чтобы не было проблем с преобразованием, нужно все файлы сохранить как xls.
Жень, на какие файлы запас? smile
СообщениеЧтобы не было проблем с преобразованием, нужно все файлы сохранить как xls.
Дата добавления - 23.07.2012 в 15:17
Jhonson Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:26 | Сообщение № 11
Репутация: 169 ±
Quote (RAN)
Жень, на какие файлы запас? f = Dir(Fold & "*.xlsm*", vbNormal)
Андрей, этот макрос не я писал, я только немного его подправил.
Quote (RAN)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 23.07.2012 в 15:26
anger47 Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:23 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Quote (RAN)
как пере сохранить файл .xlsm в .xls, но что бы не было вот такого вопроса?
К сообщению приложен файл: 5565078.jpg (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Понедельник, 23.07.2012, 16:23
Quote (RAN)
Автор - anger47
Дата добавления - 23.07.2012 в 16:23
anger47 Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:33 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Quote (Jhonson)
Попробуйте добавить
все равно запускает файлы
Quote (Jhonson)
Попробуйте добавить
Автор - anger47
Дата добавления - 23.07.2012 в 16:33
RAN Дата: Понедельник, 23.07.2012, 17:39 | Сообщение № 14
Да просто надо не от имени (расширения) файла буковку отгрызать, а "сохранить как" - файл 2003 (xls)
СообщениеДа просто надо не от имени (расширения) файла буковку отгрызать, а "сохранить как" - файл 2003 (xls)
Дата добавления - 23.07.2012 в 17:39
Jhonson Дата: Вторник, 24.07.2012, 08:46 | Сообщение № 15
Репутация: 169 ±
Quote (anger47)
ИМХО В 2003 офисе файлы XLSM, не запуская их, прочитать не удастся!
Таким образом или сохраняем все файлы в формате XLS, или читаем файлы с явным открытием и закрытием.
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 24.07.2012, 08:52
Quote (anger47)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 24.07.2012 в 08:46
