Выбор цвета ячейки по нажатию на нее.
foliant
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:07 |
40% ±
Добрый день уважаемые знатоки! Будьте добры, подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать выбор цвета ячейки не из ленты, а непосредственно по нажатию на нее? Работаю с таблицами, большие объемы данных, и в зависимости от значения окрашиваю ячейку в зеленый или красный цвет. УФ пробовал, но не подходит, так как значения могут быть как числовые так и текствовые. Четкой определенности нет. Может какой-нибудь выпадающий список или комбинация клавиш? Вобщем я в excele на начальном уровне.
Добрый день уважаемые знатоки! Будьте добры, подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать выбор цвета ячейки не из ленты, а непосредственно по нажатию на нее? Работаю с таблицами, большие объемы данных, и в зависимости от значения окрашиваю ячейку в зеленый или красный цвет. УФ пробовал, но не подходит, так как значения могут быть как числовые так и текствовые. Четкой определенности нет. Может какой-нибудь выпадающий список или комбинация клавиш? Вобщем я в excele на начальном уровне. foliant
Сообщение Добрый день уважаемые знатоки! Будьте добры, подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать выбор цвета ячейки не из ленты, а непосредственно по нажатию на нее? Работаю с таблицами, большие объемы данных, и в зависимости от значения окрашиваю ячейку в зеленый или красный цвет. УФ пробовал, но не подходит, так как значения могут быть как числовые так и текствовые. Четкой определенности нет. Может какой-нибудь выпадающий список или комбинация клавиш? Вобщем я в excele на начальном уровне. Автор - foliant Дата добавления - 30.11.2015 в 11:07
SLAVICK
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:15 |
Комбинация клавиш:Alt Я ЗЗ (буквы з) А дальше стрелками выбирайте
Комбинация клавиш:Alt Я ЗЗ (буквы з) А дальше стрелками выбирайте SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 30.11.2015, 11:17
Сообщение Комбинация клавиш:Alt Я ЗЗ (буквы з) А дальше стрелками выбирайте Автор - SLAVICK Дата добавления - 30.11.2015 в 11:15
Мурад
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:16 |
Даже если сделаем выпадающий список, количество ваших действий для выбора цвета из ленты или из созданного списка будет одинаковым.. Смысл изобретать колесо?
Даже если сделаем выпадающий список, количество ваших действий для выбора цвета из ленты или из созданного списка будет одинаковым.. Смысл изобретать колесо? Мурад
Сообщение Даже если сделаем выпадающий список, количество ваших действий для выбора цвета из ленты или из созданного списка будет одинаковым.. Смысл изобретать колесо? Автор - Мурад Дата добавления - 30.11.2015 в 11:16
foliant
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:27 |
40% ±
все таки считаю, что ореентироваться проще когда не нужно отвлекать взгляд и потом два цвета рядом это быстрее выбрать. Работа монотонная, и хочется выполнять быстрее
все таки считаю, что ореентироваться проще когда не нужно отвлекать взгляд и потом два цвета рядом это быстрее выбрать. Работа монотонная, и хочется выполнять быстрее foliant
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 01.12.2015, 00:44
Сообщение все таки считаю, что ореентироваться проще когда не нужно отвлекать взгляд и потом два цвета рядом это быстрее выбрать. Работа монотонная, и хочется выполнять быстрее Автор - foliant Дата добавления - 30.11.2015 в 11:27
foliant
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:30 |
40% ±
Комбинация клавиш: Alt Я ЗЗ(буквы з) А дальше стрелками выбирайте
имеется ввиду по одному нажатию 2-3-х клавиш = 1 цвет [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
имеется ввиду по одному нажатию 2-3-х клавиш = 1 цвет [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]foliant
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 30.11.2015, 11:35
Сообщение Комбинация клавиш: Alt Я ЗЗ(буквы з) А дальше стрелками выбирайте
имеется ввиду по одному нажатию 2-3-х клавиш = 1 цвет [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]Автор - foliant Дата добавления - 30.11.2015 в 11:30
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:38 |
Если цвета всего два, то запишите макрорекодером окрашивание ячейки и повесьте эти два макроса на разные сочетания клавиш
Если цвета всего два, то запишите макрорекодером окрашивание ячейки и повесьте эти два макроса на разные сочетания клавиш Pelena
Сообщение Если цвета всего два, то запишите макрорекодером окрашивание ячейки и повесьте эти два макроса на разные сочетания клавиш Автор - Pelena Дата добавления - 30.11.2015 в 11:38
Manyasha
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:39 |
Excel 2010, 2016
foliant , покажите все-таки в файле, какие ячейки как закрашивать, может кто-нибудь УФ придумает... И сколько цветов нужно для закраски? Если 2-3, то можно макрос на клавиши какие-нибудь повесить
foliant , покажите все-таки в файле, какие ячейки как закрашивать, может кто-нибудь УФ придумает... И сколько цветов нужно для закраски? Если 2-3, то можно макрос на клавиши какие-нибудь повеситьManyasha
Сообщение foliant , покажите все-таки в файле, какие ячейки как закрашивать, может кто-нибудь УФ придумает... И сколько цветов нужно для закраски? Если 2-3, то можно макрос на клавиши какие-нибудь повеситьАвтор - Manyasha Дата добавления - 30.11.2015 в 11:39
foliant
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:53 |
40% ±
подскажите как записать?
подскажите как записать?foliant
Сообщение Если 2-3, то можно макрос на клавиши какие-нибудь повесить
подскажите как записать?Автор - foliant Дата добавления - 30.11.2015 в 11:53
SLAVICK
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:57 |
Вот ловите Красная заливка:ctrl к Зеленая:ctrl з Русская раскладка
Вот ловите Красная заливка:ctrl к Зеленая:ctrl з Русская раскладка SLAVICK
Сообщение Вот ловите Красная заливка:ctrl к Зеленая:ctrl з Русская раскладка Автор - SLAVICK Дата добавления - 30.11.2015 в 11:57
foliant
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:01 |
40% ±
Огромное спасибо
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 01.12.2015, 00:45
Сообщение Огромное спасибо Автор - foliant Дата добавления - 30.11.2015 в 12:01
foliant
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:02 |
40% ±
Сообщение СпасибоАвтор - foliant Дата добавления - 30.11.2015 в 12:02
foliant
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:10 |
40% ±
sorry, тут же возникла проблемка: при попытке вернуть действие (в случаи если ошибся) назад не отменятся. Так что этот метод не подходит.
sorry, тут же возникла проблемка: при попытке вернуть действие (в случаи если ошибся) назад не отменятся. Так что этот метод не подходит. foliant
Сообщение sorry, тут же возникла проблемка: при попытке вернуть действие (в случаи если ошибся) назад не отменятся. Так что этот метод не подходит. Автор - foliant Дата добавления - 30.11.2015 в 12:10
Дата: Вторник, 01.12.2015, 00:25 |
Объясните принцип раскраски. Почему какая-то ячейка зеленая, а какая-то красная?
Объясните принцип раскраски. Почему какая-то ячейка зеленая, а какая-то красная? _Boroda_
Сообщение Объясните принцип раскраски. Почему какая-то ячейка зеленая, а какая-то красная? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.12.2015 в 00:25
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:15 |
40% ±
Зеланая - событие выиграло, красный - проиграло. Есть еще варианты кроме макросов?
Зеланая - событие выиграло, красный - проиграло. Есть еще варианты кроме макросов?foliant
Зеланая - событие выиграло, красный - проиграло. Есть еще варианты кроме макросов?Автор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 11:15
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:21 |
40% ±
вот примерно того, чего хочется. Но я так как я не бум-бум, не могу понять принцип. Выпадающий могу сделать, но вот чтобы сохранить цвет ячейки? В чем секрет? Да и в этом методе есть тоже минус: помечается всего одна ячейка, мне же при выделении диапазона нужно одновременное окрашивание и без цифр. Просто цвет и все.
вот примерно того, чего хочется. Но я так как я не бум-бум, не могу понять принцип. Выпадающий могу сделать, но вот чтобы сохранить цвет ячейки? В чем секрет? Да и в этом методе есть тоже минус: помечается всего одна ячейка, мне же при выделении диапазона нужно одновременное окрашивание и без цифр. Просто цвет и все. foliant
Сообщение вот примерно того, чего хочется. Но я так как я не бум-бум, не могу понять принцип. Выпадающий могу сделать, но вот чтобы сохранить цвет ячейки? В чем секрет? Да и в этом методе есть тоже минус: помечается всего одна ячейка, мне же при выделении диапазона нужно одновременное окрашивание и без цифр. Просто цвет и все. Автор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 11:21
Эх_Прорвёмся
Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:57 |
Сообщение № 16
100% ±
Где?
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Где?Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 01.12.2015 в 11:57
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:17 |
Сообщение № 17
40% ±
не могу прикрепить - файл превышает допустимый размер. Ссылки на сторонние ресурсы разрешены?
не могу прикрепить - файл превышает допустимый размер. Ссылки на сторонние ресурсы разрешены?foliant
Сообщение не могу прикрепить - файл превышает допустимый размер. Ссылки на сторонние ресурсы разрешены?Автор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 12:17
Эх_Прорвёмся
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:21 |
Сообщение № 18
100% ±
А сократить файл? Ведь миллион строк и столбцов не надо. Сделайте несколько строк и столбцов, и покажите, что и как должно получиться в итоге.
А сократить файл? Ведь миллион строк и столбцов не надо. Сделайте несколько строк и столбцов, и покажите, что и как должно получиться в итоге.Эх_Прорвёмся
Сообщение Ссылки на сторонние ресурсы разрешены?
А сократить файл? Ведь миллион строк и столбцов не надо. Сделайте несколько строк и столбцов, и покажите, что и как должно получиться в итоге.Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 01.12.2015 в 12:21
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:23 |
Сообщение № 19
40% ±
защищен от изменений, не могу ничего сократить
защищен от изменений, не могу ничего сократитьfoliant
Сообщение защищен от изменений, не могу ничего сократитьАвтор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 12:23
Эх_Прорвёмся
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:24 |
Сообщение № 20
100% ±
А зачем этот файл сокращать? Создайте СВОЙ, в который скопируйте часть данных из этого защищённого, и покажите что и как должно быть.
А зачем этот файл сокращать? Создайте СВОЙ, в который скопируйте часть данных из этого защищённого, и покажите что и как должно быть.Эх_Прорвёмся
Сообщение А зачем этот файл сокращать? Создайте СВОЙ, в который скопируйте часть данных из этого защищённого, и покажите что и как должно быть.Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 01.12.2015 в 12:24
