= Мир MS Excel/построить таблицу с датами по порядку дат - Мир MS Excel
xuk Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:43 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Есть таблица с заказами, заказы поступают по порядку дат, так и записываются, а по отдачи заказов по разным датам. Есть необходимость построить другую таблицу на основе таблицы с заказами, ни как не получается сообразить как это сделать. Из листа БД надо в листе заявка_ДСП построить такую таблицу.
К сообщению приложен файл: 7365910.xlsx (71.2 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - xuk
Дата добавления - 20.07.2012 в 10:43
Serge_007 Дата: Пятница, 20.07.2012, 11:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Используйте сводную
К сообщению приложен файл: xuk_22.xlsx (78.2 Kb)
СообщениеИспользуйте сводную
Дата добавления - 20.07.2012 в 11:01
xuk Дата: Пятница, 20.07.2012, 11:37 | Сообщение № 3
Сергей спасибо за ответ. Кроме сводных по другому, формулами можно?. Мне было бы удобней дальше работать.
СообщениеСергей спасибо за ответ. Кроме сводных по другому, формулами можно?. Мне было бы удобней дальше работать.
Автор - xuk
Дата добавления - 20.07.2012 в 11:37
Serge_007 Дата: Пятница, 20.07.2012, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Можно.
В каждую ячейку надо вбить по СУММПРОИЗВ()
Файл выложить не могу, у меня Excel от такого количества вычислений с массивами виснет
СообщениеМожно.
Дата добавления - 20.07.2012 в 11:52
vikttur Дата: Пятница, 20.07.2012, 14:15 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Сортировать на месте не вариант?
СообщениеСортировать на месте не вариант?
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.07.2012 в 14:15
xuk Дата: Пятница, 20.07.2012, 14:25 | Сообщение № 6
vikttur,
что значит сортировать?
vikttur,
Автор - xuk
Дата добавления - 20.07.2012 в 14:25
vikttur Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:06 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Выделить данные.
В 2010: закладка Данные-Сортировка
Можно использовать автофильтр.
В 2003: меню Данные-Фильтр_Автофильтр
СообщениеВыделить данные.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.07.2012 в 16:06
Gustav Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:15 | Сообщение № 8
Репутация: 1187 ±
Насколько я понял, автор пытается сделать так, чтобы строчки физически не двигались, но визуально выглядели отсортированными. Т.е. "сортировка" на формулах, с функциями типа РАНГ, НАИБОЛЬШИЙ, НАИМЕНЬШИЙ и т.п.
СообщениеНасколько я понял, автор пытается сделать так, чтобы строчки физически не двигались, но визуально выглядели отсортированными. Т.е. "сортировка" на формулах, с функциями типа РАНГ, НАИБОЛЬШИЙ, НАИМЕНЬШИЙ и т.п.
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.07.2012 в 16:15
Serge_007 Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:21 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Я предложил сводную (она делает то же самое, но гораздо эффективней), но автор отказался. Из чего я делаю вывод, что ТС надо что-то другое
СообщениеЯ предложил сводную (она делает то же самое, но гораздо эффективней), но автор отказался. Из чего я делаю вывод, что ТС надо что-то другое
Дата добавления - 20.07.2012 в 16:21
Gustav Дата: Пятница, 20.07.2012, 17:02 | Сообщение № 10
Репутация: 1187 ±
Quote (Serge_007)
Кстати, в сводной, наверное, надо дату "Отдача" в крайнее левое положение поместить, иначе не получается монотонно возрастающая последовательность дат (даже при включении явной сортировки по "отдаче", если она не первая)
Quote (Gustav)
А ведь только на датах не получится такая сортировка - даты повторяются и нужно второе (именно числовое, на тексте эти функции не работают) поле для уникальности строки. Причем такого поля в таблице "БД" сейчас нет, поле "№" содержит формулу и пересчитывается при изменении положения строки. Функцию СТРОКА() тоже не особо применишь...
Quote (Serge_007)
Quote (Gustav)
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.07.2012 в 17:02
Serge_007 Дата: Пятница, 20.07.2012, 17:06 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Gustav)
Честно - не вдумывался в мотивы автора. Сделал аналогичную требуемой таблицу и всё...
Quote (Gustav)
Дата добавления - 20.07.2012 в 17:06
xuk Дата: Пятница, 20.07.2012, 18:10 | Сообщение № 12
Всем спасибо за участие.
Мотив мой прост, надо чтобы из одной таблицы где беспорядочно записаны заказы с датами на отдачу, выстроить по порядку дат отдачи для отслеживания закупки ДСП. Мне удобней так работать с таблицей. В файле показано что я хочу получить, может немного
неграмотно но как научился, хотелось бы чтобы было по порядку дат вот и всё , я не мог и подумать что это так сложно, на мой взгляд задача не сложная просто я не знаю как с ней справиться видимо ошибся . Сводная красивая, солидная но для меня неудобная.
Не все рождаются Шекспирами, кому то надо и с лопатой по работать.
К сообщению приложен файл: 6625614.xlsx (79.1 Kb)
СообщениеВсем спасибо за участие.
Автор - xuk
Дата добавления - 20.07.2012 в 18:10
Gustav Дата: Пятница, 20.07.2012, 18:38 | Сообщение № 13
Репутация: 1187 ±
Quote (xuk)
Дык в том-то и дело, что Вам трактор предлагают, а Вы за свою лопату держитесь! Формулы заплели так, что даже обычная "Данные-Сортировка" их не берет - они на ходу пересчитываются и сортировки как таковой не получается sad
Самый простой способ - скопируйте ТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЯ из листа "БД" на чистый лист и отсортируйте по "Отдаче". Это та картина, которая Вам нужна? Если да, то потом можно это делать не вручную, а автоматизировать макросом.
Quote (xuk)
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.07.2012 в 18:38
Serge_007 Дата: Пятница, 20.07.2012, 19:36 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (xuk)
Чем?
Quote (xuk)
Чем?
Дата добавления - 20.07.2012 в 19:36
xuk Дата: Пятница, 20.07.2012, 21:13 | Сообщение № 15
Gustav,
Quote
Со своей лопатой я капаю как мне нравиться, а трактора не все бывают удобные.
Gustav,
Quote
Формулы заплели
Формулы заплёл, согласен.Но я не Шекспир, поэтому обратился на форум
Serge_007,
Quote
Чем?
Лист БД рассчитан приблизительно на 1000 строк, и все эти строки не убираются в сводной таблице, остаются видимые, неудобно, я не понимаю как сделать чтобы было понятно что по заказу такому то ДСП куплено и как отделить необходимую покупку, закупка осуществляется партиями по 25-30 листов. То что я хотел бы видеть на мой взгляд удобнее
СообщениеGustav,
Quote
Gustav,
Quote
Формулы заплели
Serge_007,
Quote
Чем?
Автор - xuk
Дата добавления - 20.07.2012 в 21:13
vikttur Дата: Пятница, 20.07.2012, 21:31 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Может, и удобнее. Но если выполнять кодом. Показанные формулы на таком массиве будут тормозить.
Почему отказываетесь от простого автофильтра? Посмотрели, покрутили, поскрывали и... опять открыли, все на месте, даже лучше, чем было - сортированное.
Еще вариант формулами - с допстолбцом. Порядок определяется дополнительными формулами. вычисления облегчаются. На много ли? Не смотрел.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 20.07.2012, 21:32
СообщениеМожет, и удобнее. Но если выполнять кодом. Показанные формулы на таком массиве будут тормозить.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.07.2012 в 21:31
Serge_007 Дата: Пятница, 20.07.2012, 21:55 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Quote (xuk)
Если Вы не понимаете, то это ещё не значит что этого сделать нельзя smile
Quote (xuk)
Дата добавления - 20.07.2012 в 21:55
xuk Дата: Пятница, 20.07.2012, 21:59 | Сообщение № 18
vikttur,
Quote
Я не понимаю как это сделать, я просто уже запутался в этом. хотя бы примерчик или подглядеть где
Сообщениеvikttur,
Quote
Автор - xuk
Дата добавления - 20.07.2012 в 21:59
vikttur Дата: Пятница, 20.07.2012, 22:03 | Сообщение № 19
Репутация: 526 ±
А я не понимаю, почему автофильтр в опале? Вы так и не ответили.
СообщениеА я не понимаю, почему автофильтр в опале? Вы так и не ответили.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.07.2012 в 22:03
xuk Дата: Пятница, 20.07.2012, 22:11 | Сообщение № 20
vikttur,
Quote
автофильтр в опале?
Не удобен он для меня много действий делаешь, если я правильно понимаю о чём идёт речь
Quote
Serge_007,Если Вы не понимаете, то это ещё не значит что этого сделать нельзя
Согласен. Рыба где глубже, человек где понятней (легче для него)
Сообщениеvikttur,
Quote
автофильтр в опале?
Quote
Автор - xuk
Дата добавления - 20.07.2012 в 22:11
