Можно ли как-то присвоить порядковый номер ячейкам в столбце, в зависимости от числовых значений, расположенных в них. Сортировка по возрастанию или убыванию не подходит, так как менять расположение ячеек нельзя. Они соответствуют ячейкам в других столбцах. Если это важно, значения есть не в каждой ячейке. Приложил файл как есть сейчас и как необходимо сделать. Спасибо!
Можно ли как-то присвоить порядковый номер ячейкам в столбце, в зависимости от числовых значений, расположенных в них. Сортировка по возрастанию или убыванию не подходит, так как менять расположение ячеек нельзя. Они соответствуют ячейкам в других столбцах. Если это важно, значения есть не в каждой ячейке. Приложил файл как есть сейчас и как необходимо сделать. Спасибо!Sergeev25
_Boroda_, а можно ли как то вывести порядковый номер, по сравнению двух, рядом стоящих ячеек, в двух столбцах? Например есть 2 столбца. В первом столбце "лучшим значением" является самое большое. А во втором столбце "лучшим значением" является самое маленькое. Необходимо, чтобы выводился порядковый номер для комбинации двух ячеек. Я приложил пример таблицы, как необходимо сделать. Спасибо!
_Boroda_, а можно ли как то вывести порядковый номер, по сравнению двух, рядом стоящих ячеек, в двух столбцах? Например есть 2 столбца. В первом столбце "лучшим значением" является самое большое. А во втором столбце "лучшим значением" является самое маленькое. Необходимо, чтобы выводился порядковый номер для комбинации двух ячеек. Я приложил пример таблицы, как необходимо сделать. Спасибо!Sergeev25
А вот здесь Вам нужно определиться - какой столбец является первоопределяющим. Пример - А=9, В=3 и А=10, В=2. В первом А больше, во втором В меньше - у какой пары должен быть номер 1?
А вот здесь Вам нужно определиться - какой столбец является первоопределяющим. Пример - А=9, В=3 и А=10, В=2. В первом А больше, во втором В меньше - у какой пары должен быть номер 1?_Boroda_
Pelena, ваш вариант похоже работает как надо. Посмотрим что предложит _Boroda_. По тому что на счет того, какой столбец главный, я сразу не учел. Но в моем случае это похоже имеет значение.
Pelena, ваш вариант похоже работает как надо. Посмотрим что предложит _Boroda_. По тому что на счет того, какой столбец главный, я сразу не учел. Но в моем случае это похоже имеет значение.Sergeev25
