= Мир MS Excel/Перенос данных ячейки с 1 листа на 2 лист - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 18.07.2012, 10:04 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте у меня такая проблема! На 2 листе ввести в ячейку J9 числа с 1 лисла A1-A10 при нажатии Enter мне должно вывести ответ в ячейку G14(2лист) с 1 листа B1-B10!!!! пример J9=1 G14=100, J9=2 G14=99 не могу написать формулу помогите пожалуйста
СообщениеЗдравствуйте у меня такая проблема! На 2 листе ввести в ячейку J9 числа с 1 лисла A1-A10 при нажатии Enter мне должно вывести ответ в ячейку G14(2лист) с 1 листа B1-B10!!!! пример J9=1 G14=100, J9=2 G14=99 не могу написать формулу помогите пожалуйста
Автор - Гость
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:04
demon592 Дата: Среда, 18.07.2012, 10:13 | Сообщение № 2
вот файл просто не мог под гостем кинуть сразу файлик
К сообщению приложен файл: 3733472.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал demon592 - Среда, 18.07.2012, 10:14
Сообщениевот файл просто не мог под гостем кинуть сразу файлик
Автор - demon592
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:13
Jhonson Дата: Среда, 18.07.2012, 10:16 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
в ячейку G14:
Code
=ВПР(J9;Лист1!A1:B10;2;)
Сообщениев ячейку G14:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:16
demon592 Дата: Среда, 18.07.2012, 10:19 | Сообщение № 4
Jhonson, Спасибо огромное очень помогли) biggrin
СообщениеJhonson, Спасибо огромное очень помогли) biggrin
Автор - demon592
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:19
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2012, 10:28 | Сообщение № 5
Репутация: 6504 ±
Вероятно, Вам для ввода в J8 удобнее будет пользоваться выпадающим списком.
Посмотрите в файле что это такое. Если понравится и не знаете, как сделать - пишите, объясним.
К сообщению приложен файл: 3733472_1.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеВероятно, Вам для ввода в J8 удобнее будет пользоваться выпадающим списком.
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:28
demon592 Дата: Среда, 18.07.2012, 10:36 | Сообщение № 6
_Boroda_, Если вам будет не трудно обьяните) я просто 2 года назад пользовался excel забыл всё happy
Сообщение_Boroda_, Если вам будет не трудно обьяните) я просто 2 года назад пользовался excel забыл всё happy
Автор - demon592
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:36
demon592 Дата: Среда, 18.07.2012, 10:38 | Сообщение № 7
_Boroda_, 2007
Сообщение_Boroda_, 2007
Автор - demon592
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:38
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2012, 10:48 | Сообщение № 8
Репутация: 6504 ±
Тогда так:
1) Лист1. Вкладка "Формулы" - "Присвоить имя"
Имя - любое (почти, если не верно назовете - ругнется); Область - Книга; Примечание - не нужно; Диапазон - для начала просто выделите мышой ячейки А1:А10; ОК
2) Лист2. Топаем мышой на J9, Вкладка "Данные", "Проверка данных", Тип данных - "Список", Источник - топнув туда мышой, перейдите на ленте на вкладку Формулы, активным будет пункт "Использовать в формуле", топайте туда и выбирайте свое имя, которое создали в п.1 (вместо этого можно просто набрать с клавиатуры =Ваше_Имя); ОК
Все
Чего не понятно - пишите.
Еще вопрос - список на листе 1 всегда будет 10 строк и 2 столбца или может меняться?
Если будет меняться, то можно сделать автодобавление
СообщениеТогда так:
Все
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:48
demon592 Дата: Среда, 18.07.2012, 10:50 | Сообщение № 9
Всё получилось! Спасибо biggrin
СообщениеВсё получилось! Спасибо biggrin
Автор - demon592
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:50
demon592 Дата: Среда, 18.07.2012, 11:03 | Сообщение № 10
наверное будет меняться!
Сообщениенаверное будет меняться!
Автор - demon592
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:03
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2012, 11:25 | Сообщение № 11
Репутация: 6504 ±
Quote (demon592)
Не зря я написал "Диапазон - для начала просто выделите мыш..."
Предположу, что будет меняться количество строк. Тогда п.1 моей объяснялки будет посложнее. Вот то, что было:
Quote (_Boroda_)
А вот, что нужно сделать:
Имя - любое (почти, если не верно назовете - ругнется); Область - Книга; Примечание - не нужно; Диапазон - нужно ввести формулу =СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A)); ОК
Остальное все остается как и было.
Объяснялка для формулы:
1) СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A) дает нам количество заполненных ячеек в столбце А;
2) СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A)) (или, что, в общем-то, одно и то же, СМЕЩ(Лист1!$A$1;0;0;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);1) )дает диапазон, смещенный относительно ячейки А1 на 0 строк вниз, 0 столбцов вправо и размером вниз на столько строк, сколько мы получили в п.1 и вправо на 1 столбец. То есть, как раз нужный нам диапазон из столбца А.
По этому же принципу можно написать динамический именованный диапазон и для все таблицы на листе1.
СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);2) и дать ему имя, например, Табл_1
Тогда формулу в G14 можно написать так
=ВПР(J9;Табл_1;2;)
Преимущества - на лист 1 можно добавлять данные а столбцы А и В в строки 11, 12 и т.д. Главное, чтобы не было пропусков (не заполненных ячеек) в столбце А.
Quote (demon592)
Quote (_Boroda_)
=ВПР(J9;Табл_1;2;)
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:25
