= Мир MS Excel/Сократить код - Мир MS Excel
Сократить код
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 19:52 | Сообщение № 1
Написал тут такой код (Требования: Есть книга состоящая, как минимум, из 3 листов "Лист1", "Лист2", "Лист3", возможно наличие и других листов. На листе "Лист1" в ячейке А1 условие (2 или 3)
В зависимости от данных в ячейке А1 на листе "Лист1" листы - "Лист2" или "Лист3" должны скрываться.
Если на листе "Лист1" в ячейке А1 значение 1, то отображаются все листы. Если в книге есть другие листы, то с ними ничего происходить не должно. После любого выбора надо возвращаться на Лист1):
Code
               If Sheets("Лист1").Range("A1") = 2 Then
Sheets("Лист2").Visible = False
Sheets("Лист3").Visible = True
               ElseIf Sheets("Лист1").Range("A1") = 3 Then
Sheets("Лист3").Visible = False
Sheets("Лист2").Visible = True
               ElseIf Sheets("Лист1").Range("A1") = 1 Then
           Sheets("Лист1").Select
Вопрос: Можно его принципиально сократить?
СообщениеНаписал тут такой код (Требования: Есть книга состоящая, как минимум, из 3 листов "Лист1", "Лист2", "Лист3", возможно наличие и других листов. На листе "Лист1" в ячейке А1 условие (2 или 3)
Code
Дата добавления - 09.07.2012 в 19:52
Michael_S Дата: Понедельник, 09.07.2012, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Можно, но зависит от названий листов или их расположения.
зы. Впрочем, имхо, зачем сокращать? Мне кажется, этот код достаточно быстрым.
Мой вариант будет медленнее, хоть и короче.
зы.зы. И еще..
Quote
имеются ввиду ВСЕ листы (в условии - листов может быть и больше трех), или только заданные?
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 09.07.2012, 20:07
СообщениеМожно, но зависит от названий листов или их расположения.
зы.зы. И еще..
Quote
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.07.2012 в 19:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:09 | Сообщение № 3
Quote (Michael_S)
Названия листов и их расположение как при создании нового файла в русской локали, т.е по порядку, слева-направо: Лист1, Лист2, Лист3 и т.д.
Всегда только так.
Quote (Michael_S)
Тут дело не в скорости. Это что-то типа VBA-избушки, интересен сам принцип
Quote (Michael_S)
Quote (Serge_007)
Quote (Michael_S)
Всегда только так.
Quote (Michael_S)
Quote (Michael_S)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 09.07.2012 в 20:09
Michael_S Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:57 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Code
Sheets(2).Visible = 2 <> [a1]
Sheets(3).Visible = 3 <> [a1]
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.07.2012 в 20:57
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:04 | Сообщение № 5
Спс, завтра проверю (сейчас экса под рукой нет)
СообщениеСпс, завтра проверю (сейчас экса под рукой нет)
Дата добавления - 09.07.2012 в 21:04
RAN Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:36 | Сообщение № 6
Для уяснения принципа
Code
     Dim sh As Worksheet
     ' отображаем все
     For Each sh In Worksheets: sh.Visible = True: Next
     ' прячем лишнее
     If Sheets(1).Range("A1") = 2 Then
         ElseIf Sheets(1).Range("A1") = 3 Then: Sheets("Лист3").Visible = False
End
Сработает правильно, даже если потребуется скрыть Лист1
СообщениеДля уяснения принципа
Code
     Dim sh As Worksheet
     ' отображаем все
     ' прячем лишнее
End
Дата добавления - 09.07.2012 в 21:36
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:42 | Сообщение № 7
Quote (RAN)
Dim sh As Worksheet
' отображаем все
А так возможно скрытые другие листы не отобразятся?
Quote (RAN)
Dim sh As Worksheet
' отображаем все
Дата добавления - 09.07.2012 в 21:42
Саня Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:59 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
я бы сделал так (почему везде ячейка А1 - это ж обработчик события):
Code
Option Explicit
     If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
     Dim bVis2 As Boolean: bVis2 = True
     Dim bVis3 As Boolean: bVis3 = True
     Select Case Target.Value
         Case 1  ' ничего не меняем
         Case 2: bVis2 = False
         Case 3: bVis3 = False
         Case Else
             Application.Quit    ' черный юмор
             Application.SendKeys "{Enter}"
     End Select
     Sheets("Лист2").Visible = bVis2
     Sheets("Лист3").Visible = bVis3
Сообщениея бы сделал так (почему везде ячейка А1 - это ж обработчик события):
Code
Option Explicit
         Case Else
     End Select
Автор - Саня
Дата добавления - 09.07.2012 в 21:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:17 | Сообщение № 9
Quote (Саня)
я бы сделал так
Саш, так длиннее получается smile
Quote (Саня)
я бы сделал так
Дата добавления - 09.07.2012 в 22:17
RAN Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:34 | Сообщение № 10
Зато читать проще.
СообщениеЗато читать проще.
Дата добавления - 09.07.2012 в 22:34
LightZ Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:37 | Сообщение № 11
Репутация: 48 ±
Code
     Dim Sh2 As Worksheet: Dim sh3 As Worksheet: Set Sh2 = Sheets(2): Set sh3 = Sheets(3)
     If [a1] = 1 Then Sh2.Visible = 1: sh3.Visible = 1
     If [a1] = 2 Then Sh2.Visible = 0: sh3.Visible = 1
     If [a1] = 3 Then Sh2.Visible = 1: sh3.Visible = 0
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Code
Автор - LightZ
Дата добавления - 09.07.2012 в 22:37
Саня Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:53 | Сообщение № 12
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Serge_007)
Сереж, ты буквы или кол-во строк считаешь?
Сообщения 4 и 11 смотри тогда...
До сих пор не пойму - это обработчик событий - все коды отрабатывают при изменении в любой ячейке(ах) на листе, это нормально?
Quote (Serge_007)
Автор - Саня
Дата добавления - 09.07.2012 в 22:53
KuklP Дата: Понедельник, 09.07.2012, 23:43 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Вариант:
Code
     Sheets("Лист2").Visible = -1
     Sheets("Лист3").Visible = -1
     Sheets("Лист2").Visible = [A1] <> 2
     Sheets("Лист3").Visible = [A1] <> 3
СообщениеВариант:
Code
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.07.2012 в 23:43
Michael_S Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:29 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (KuklP)
А зачем здесь
Quote (KuklP)
А зачем здесь
Автор - Michael_S
Дата добавления - 10.07.2012 в 00:29
KuklP Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:35 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Ступил, можно без этого:-)
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 10.07.2012, 00:37
СообщениеСтупил, можно без этого:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.07.2012 в 00:35
Serge_007 Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:19 | Сообщение № 16
Проверил все коды, спасибо, все рабочие.
ЗЫ У Андрея, как я и предполагал, при 1 отображаются все листы книги, а не только первые три
СообщениеПроверил все коды, спасибо, все рабочие.
Дата добавления - 10.07.2012 в 09:19
Alex_ST Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:03 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
Серёга,
а вот так можно вообще на любые страницы распространить:
Code
      Dim x
      For Each x In Split("2 3")
          Worksheets(CInt(x)).Visible = CInt(x) <> [a1]
      Next x
Всего-то и нужно что перечислить их номера через пробел
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 10.07.2012, 22:04
СообщениеСерёга,
Code
      Dim x
      Next x
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:03
Serge_007 Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:06 | Сообщение № 18
Самый короткий код получился у Михаила, им и воспользовался smile
СообщениеСамый короткий код получился у Михаила, им и воспользовался smile
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:06
Alex_ST Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:11 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
Он короткий если тебе нужно работать с двумя страницами.
А попробуй-ка сделать то же самое хотя бы с пятью?
У кого короче тогда получится?
СообщениеОн короткий если тебе нужно работать с двумя страницами.
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:11
Serge_007 Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:15 | Сообщение № 20
Quote (Alex_ST)
Мне с пятью не надо. Я в условиях прописал - если есть другие листы, то с ними ничего происходить не должно
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:15
