= Мир MS Excel/Сократить код - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Сократить код
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 19:52 | Сообщение № 1
Написал тут такой код (Требования: Есть книга состоящая, как минимум, из 3 листов "Лист1", "Лист2", "Лист3", возможно наличие и других листов. На листе "Лист1" в ячейке А1 условие (2 или 3)
В зависимости от данных в ячейке А1 на листе "Лист1" листы - "Лист2" или "Лист3" должны скрываться.
Если на листе "Лист1" в ячейке А1 значение 1, то отображаются все листы. Если в книге есть другие листы, то с ними ничего происходить не должно. После любого выбора надо возвращаться на Лист1):
Code
               If Sheets("Лист1").Range("A1") = 2 Then
Sheets("Лист2").Visible = False
Sheets("Лист3").Visible = True
               ElseIf Sheets("Лист1").Range("A1") = 3 Then
Sheets("Лист3").Visible = False
Sheets("Лист2").Visible = True
               ElseIf Sheets("Лист1").Range("A1") = 1 Then
           Sheets("Лист1").Select
Вопрос: Можно его принципиально сократить?
СообщениеНаписал тут такой код (Требования: Есть книга состоящая, как минимум, из 3 листов "Лист1", "Лист2", "Лист3", возможно наличие и других листов. На листе "Лист1" в ячейке А1 условие (2 или 3)
Code
Дата добавления - 09.07.2012 в 19:52
Alex_ST Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:19 | Сообщение № 21
Репутация: 631 ±
Хозяин-барин.
Мой вариант работает точно так же как и у Михаила, просто это сделано в цикле и поэтому код позволяет элементарно подстраивать его под изменяющиеся нужды.
СообщениеХозяин-барин.
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:19
Гость Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:22 | Сообщение № 22
Группа: Гости
Quote (Alex_ST)
У кого короче тогда получится?
обычно спорили по-другому :) :) :)
Quote (Alex_ST)
Автор - Гость
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:22
Serge_007 Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:29 | Сообщение № 23
Quote (Гость)
Мы не спорим.
Мы ищем истину smile
Quote (Гость)
Мы не спорим.
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:29
RAN Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:38 | Сообщение № 24
Serge_007, я и не пытался сократить. Я выложил тебе вариант для уяснения принципа, как это делается. И то, что все листы отображаются, знал.
СообщениеSerge_007, я и не пытался сократить. Я выложил тебе вариант для уяснения принципа, как это делается. И то, что все листы отображаются, знал.
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:38
Serge_007 Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:39 | Сообщение № 25
Quote (RAN)
Ок, спс smile
Quote (RAN)
Ок, спс smile
Дата добавления - 10.07.2012 в 22:39
  • Страница 2 из 2
