Условное форматирование. Цвет не меняется автоматически
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:06 |
Здравствуйте. Проблема такая. Цвет условно форматируемой ячейки не меняется автоматически, а только после того как сделать ее активной. То есть нужно "прощелкать" все ячейки, чтобы они поменяли/не поменяли цвет. Спасибо [moder]Покажите файл[/moder]
Здравствуйте. Проблема такая. Цвет условно форматируемой ячейки не меняется автоматически, а только после того как сделать ее активной. То есть нужно "прощелкать" все ячейки, чтобы они поменяли/не поменяли цвет. Спасибо [moder]Покажите файл[/moder] Sergnest
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 21.10.2015, 10:11
Сообщение Здравствуйте. Проблема такая. Цвет условно форматируемой ячейки не меняется автоматически, а только после того как сделать ее активной. То есть нужно "прощелкать" все ячейки, чтобы они поменяли/не поменяли цвет. Спасибо [moder]Покажите файл[/moder] Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 10:06
китин
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:12 |
а пересчет формул автоматом у вас включен?
а пересчет формул автоматом у вас включен? китин
Сообщение а пересчет формул автоматом у вас включен? Автор - китин Дата добавления - 21.10.2015 в 10:12
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:16 |
если Вы про параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически, то да
если Вы про параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически, то да Sergnest
Сообщение если Вы про параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически, то да Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 10:16
китин
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:29 |
ну тогда,как сказал модератор файл в студию
ну тогда,как сказал модератор файл в студию китин
Сообщение ну тогда,как сказал модератор файл в студию Автор - китин Дата добавления - 21.10.2015 в 10:29
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:30 |
Я приложил файл. Посмотрите, пожалуйста, на примере ячейки O12. Я ее сравниваю с ячейкой P12, которая, в свою очередь является суммой ячеек Q12+S12. Сейчас там сравниваются 88 и 87 - ячейка красная. Но если будет 88 и 88, то, чтобы ячейка стала белой, нужно по ней щелкнуть двойным щелчком. В обратном порядке то же самое
Я приложил файл. Посмотрите, пожалуйста, на примере ячейки O12. Я ее сравниваю с ячейкой P12, которая, в свою очередь является суммой ячеек Q12+S12. Сейчас там сравниваются 88 и 87 - ячейка красная. Но если будет 88 и 88, то, чтобы ячейка стала белой, нужно по ней щелкнуть двойным щелчком. В обратном порядке то же самое Sergnest
Сообщение Я приложил файл. Посмотрите, пожалуйста, на примере ячейки O12. Я ее сравниваю с ячейкой P12, которая, в свою очередь является суммой ячеек Q12+S12. Сейчас там сравниваются 88 и 87 - ячейка красная. Но если будет 88 и 88, то, чтобы ячейка стала белой, нужно по ней щелкнуть двойным щелчком. В обратном порядке то же самое Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 10:30
buchlotnik
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:36 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
странно, у меня работает
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 21.10.2015, 10:37
Сообщение странно, у меня работает Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.10.2015 в 10:36
китин
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:40 |
и все таки я настаиваю:параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически проверьте.У меня все работает.при отключении вычислений автоматически не работает
и все таки я настаиваю:параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически проверьте.У меня все работает.при отключении вычислений автоматически не работает китин
Сообщение и все таки я настаиваю:параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически проверьте.У меня все работает.при отключении вычислений автоматически не работает Автор - китин Дата добавления - 21.10.2015 в 10:40
Sergnest
странно, возможно мне что-то нужно настроить в параметрах Excel?
странно, возможно мне что-то нужно настроить в параметрах Excel? Sergnest
Сообщение странно, возможно мне что-то нужно настроить в параметрах Excel? Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 10:40
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:43 |
Проверил. У меня так и есть. Но цвет не меняет
Проверил. У меня так и есть. Но цвет не меняет Sergnest
Проверил. У меня так и есть. Но цвет не меняет Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 10:43
buchlotnik
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:45 |
20% ±
Sergnest , верю - автоматические у вас стоят - тоже проверил - скажите, а если ткнуться в любую другу ячейку - цвет не меняется?
Sergnest , верю - автоматические у вас стоят - тоже проверил - скажите, а если ткнуться в любую другу ячейку - цвет не меняется?buchlotnik
Сообщение Sergnest , верю - автоматические у вас стоят - тоже проверил - скажите, а если ткнуться в любую другу ячейку - цвет не меняется?Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.10.2015 в 10:45
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 10:51 |
Нет, цвет меняется если будет двойной щелчок непосредственно по ячейке, к которой применено условное форматирование
Нет, цвет меняется если будет двойной щелчок непосредственно по ячейке, к которой применено условное форматирование Sergnest
Сообщение Нет, цвет меняется если будет двойной щелчок непосредственно по ячейке, к которой применено условное форматирование Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 10:51
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 11:01 |
Заметил еще большую странность. Если я создам еще один лист и на нем наберу все те же самые условия, то там все работает. То есть, как будто у основного листа (или непосредственно у тех ячеек, которые принимают участие в УФ) какой-то не тот формат или что-то в этом роде...
Заметил еще большую странность. Если я создам еще один лист и на нем наберу все те же самые условия, то там все работает. То есть, как будто у основного листа (или непосредственно у тех ячеек, которые принимают участие в УФ) какой-то не тот формат или что-то в этом роде... Sergnest
Сообщение Заметил еще большую странность. Если я создам еще один лист и на нем наберу все те же самые условия, то там все работает. То есть, как будто у основного листа (или непосредственно у тех ячеек, которые принимают участие в УФ) какой-то не тот формат или что-то в этом роде... Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 11:01
SLAVICK
Дата: Среда, 21.10.2015, 11:03 |
А если нажать F9? Попробуйте в приложенном файле нажать кнопку - должно заработать. Или попробуйте поменять формулу УФ - см. 2-й файл
А если нажать F9? Попробуйте в приложенном файле нажать кнопку - должно заработать. Или попробуйте поменять формулу УФ - см. 2-й файл SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 21.10.2015, 11:06
Сообщение А если нажать F9? Попробуйте в приложенном файле нажать кнопку - должно заработать. Или попробуйте поменять формулу УФ - см. 2-й файл Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.10.2015 в 11:03
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 11:24 |
Не совсем понял насчет F9. Ничего не происходит В приложенных Вами файлах все работает, но нужно, чтобы работало без макросов
Не совсем понял насчет F9. Ничего не происходит В приложенных Вами файлах все работает, но нужно, чтобы работало без макросов Sergnest
Сообщение Не совсем понял насчет F9. Ничего не происходит В приложенных Вами файлах все работает, но нужно, чтобы работало без макросов Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 11:24
SLAVICK
Дата: Среда, 21.10.2015, 11:28 |
F9 - принудительный пересчет. Т.е. что-то поменяли - потом нажали F9 - лист должен пересчитатся.В приложенных Вами файлах все работает, но нужно, чтобы работало без макросов
А оно и работает без макросов - макрос единоразово включил все функции во всех книгах - потом его можно удалить
А оно и работает без макросов - макрос единоразово включил все функции во всех книгах - потом его можно удалить SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 21.10.2015, 11:30
А оно и работает без макросов - макрос единоразово включил все функции во всех книгах - потом его можно удалить Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.10.2015 в 11:28
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 11:41 |
Сообщение № 16
SLAVICK , ЗАРАБОТАЛО!!! Огромное спасибо, второй день бился с этим
SLAVICK , ЗАРАБОТАЛО!!! Огромное спасибо, второй день бился с этим Sergnest
Сообщение SLAVICK , ЗАРАБОТАЛО!!! Огромное спасибо, второй день бился с этим Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 11:41 Ответить
Сообщение Нашел косяк - это в настройках листа было отключено автоматический пересчет УФ. Странно но этот косяк "работает" только в 2010м См книгу Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.10.2015 в 11:42
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 11:56 |
Сообщение № 18
SLAVICK , извините, а где находятся настройки листа?
SLAVICK , извините, а где находятся настройки листа?Sergnest
Сообщение SLAVICK , извините, а где находятся настройки листа?Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 11:56
SLAVICK
Дата: Среда, 21.10.2015, 12:01 |
Сообщение № 19
На вкладке "Разработчик" -- "Свойства" -(вкладку нужно включить в настройках ленты, если отключено) Или: Alt + f11 -- далее, находите свою книгу и список листов и жмете f4(или в View -- Properties window)
На вкладке "Разработчик" -- "Свойства" -(вкладку нужно включить в настройках ленты, если отключено) Или: Alt + f11 -- далее, находите свою книгу и список листов и жмете f4(или в View -- Properties window) SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 21.10.2015, 12:02
Сообщение На вкладке "Разработчик" -- "Свойства" -(вкладку нужно включить в настройках ленты, если отключено) Или: Alt + f11 -- далее, находите свою книгу и список листов и жмете f4(или в View -- Properties window) Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.10.2015 в 12:01
Sergnest
Дата: Среда, 21.10.2015, 12:02 |
Сообщение № 20
Спасибо
Сообщение отредактировал Sergnest - Среда, 21.10.2015, 12:03
Сообщение Спасибо Автор - Sergnest Дата добавления - 21.10.2015 в 12:02
