= Мир MS Excel/Изменение номера шаблона при печати - Мир MS Excel
tklf88 Дата: Пятница, 16.10.2015, 20:47 | Сообщение № 1
Добрый вечер, Уважаемые продвинутые пользователи!
Совсем недавно появилась необходимость работать с excel, поэтому постепенно учусь.
Столкнулся со следующей проблемой:
Сегодня была задача напечатать 500 шаблонов доверенностей под разными номерами.
Поскольку я неуверенный пользователь, вынужден был менять номера и каждый печатать вручную это заняло достаточно много времени( на работе никто понятия не имеет и не хочет знать как это сделать, делают все руками)
вопрос такой: как это дело автоматизировать?
Не судите строго, понимаю что для экселя и опытного пользователя это вообще смешная проблема, кроме меня
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: doverennost-1-.xls (23.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер, Уважаемые продвинутые пользователи!
Заранее спасибо!
Автор - tklf88
Дата добавления - 16.10.2015 в 20:47
buchlotnik Дата: Пятница, 16.10.2015, 20:50 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
tklf88, здравствуйте. Какие поля должны меняться при печати? только F18? или перед печатью вы ещё что-нибудь меняете?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 16.10.2015, 21:21
Сообщениеtklf88, здравствуйте. Какие поля должны меняться при печати? только F18? или перед печатью вы ещё что-нибудь меняете?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.10.2015 в 20:50
tklf88 Дата: Пятница, 16.10.2015, 21:36 | Сообщение № 3
ничего не меняется, только F18
каждая печать новый номер
чтобы я задал диапазон например с 1-100 и напечатались доверенности чтобы не по одной нажимать на печать
Сообщениеничего не меняется, только F18
Автор - tklf88
Дата добавления - 16.10.2015 в 21:36
buchlotnik Дата: Пятница, 16.10.2015, 22:05 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
можно так
К сообщению приложен файл: doverennost-1-2.xls (39.5 Kb)
Сообщениеможно так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.10.2015 в 22:05
tklf88 Дата: Пятница, 16.10.2015, 22:22 | Сообщение № 5
Спасибо большое!!!!
потрясающее решение, мне бы научиться этому
можно узнать как такую кнопку сделать?
СообщениеСпасибо большое!!!!
Автор - tklf88
Дата добавления - 16.10.2015 в 22:22
buchlotnik Дата: Пятница, 16.10.2015, 22:51 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
да можно, но матчасть придётся подучить - тут всё на VBA
для начала в настройках ленты (файл - параметры - настроить ленту) поставьте галку на вкладке РАЗРАБОТЧИК
там получите доступ к элементам управления, которые можно воткнуть на лист, в т. ч. кнопку
а потом идём в Visual Basic - увидите окно редактора кода - слева увидите структуру проекта - в модуле листа всё просто:[vba]
    Call UserForm1.Show
[/vba], модуль формы чуть сложнее:[vba]
    Dim pref$, st%, fin%, i%
    pref = TextBox1
    st = TextBox2
    fin = TextBox3
    For i = 1 To (fin - st + 1)
        [f18] = pref & Format(st + i - 1, "000")
        ActiveWorkbook.PrintOut
    Next i
    Unload Me
Private Sub CommandButton2_Click()
    Unload Me
[/vba], изучайте код, попытайтесь разобраться - тут главное практика. Как-то так B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 16.10.2015, 22:51
Сообщениеда можно, но матчасть придётся подучить - тут всё на VBA
    Call UserForm1.Show
    pref = TextBox1
    st = TextBox2
    fin = TextBox3
    Next i
    Unload Me
    Unload Me
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.10.2015 в 22:51
tklf88 Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:02 | Сообщение № 7
buchlotnik, спасибо! hands
научить бы людей на работе макросам глядишь бы не тратили пол дня на бесполезные операции руками.....
на посошок еще спрошу
с чего начинать вообще?
где лучше почитать это все?
Сообщениеbuchlotnik, спасибо! hands
Автор - tklf88
Дата добавления - 16.10.2015 в 23:02
buchlotnik Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:13 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Я начинал с Джона Уокенбаха "Excel Библия пользователя" - там есть достаточно краткий, но весьма понятный и достаточный, на мой взгляд, обзор VBA. Потом можно его же книгу "Профессиональное программирование на VBA в Excel". А так - ставим перед собой задачу и гугл рулит B)
[p.s.] А ещё многое я прочитал на этом форуме
СообщениеЯ начинал с Джона Уокенбаха "Excel Библия пользователя" - там есть достаточно краткий, но весьма понятный и достаточный, на мой взгляд, обзор VBA. Потом можно его же книгу "Профессиональное программирование на VBA в Excel". А так - ставим перед собой задачу и гугл рулит B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.10.2015 в 23:13
tklf88 Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:17 | Сообщение № 9
buchlotnik, спасибо за все!
Сообщениеbuchlotnik, спасибо за все!
Автор - tklf88
Дата добавления - 16.10.2015 в 23:17
bratt677 Дата: Вторник, 27.04.2021, 11:11 | Сообщение № 10
Уже увидел, спс
Сообщение отредактировал bratt677 - Вторник, 27.04.2021, 11:17
СообщениеУже увидел, спс
Автор - bratt677
Дата добавления - 27.04.2021 в 11:11
bratt677 Дата: Понедельник, 28.03.2022, 09:44 | Сообщение № 11
Уважаемые Специалисты.
Подскажите пожалуйста, как вышеуказанную форму распечатывать на формате А5 (т.е. по две доверки на листе) тоже со сменой номеров.
Заранее СПАСИБО!!
Сообщение отредактировал bratt677 - Понедельник, 28.03.2022, 09:44
СообщениеУважаемые Специалисты.
Заранее СПАСИБО!!
Автор - bratt677
Дата добавления - 28.03.2022 в 09:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.03.2022, 09:50 | Сообщение № 12
Репутация: 6557 ±
Нужно Ваш файл смотреть. Ну хорошо, давайте без него попробуем, но Вам придется самому поправить у себя
Допустим, первый номер у Вас в ячейке А2, а второй тогда в А27
В А27 пишете
=A2+1
А цикл переписываете с шагом 2
For i = 1 To (fin - st + 1) Step 2
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 28.03.2022, 11:43
СообщениеНужно Ваш файл смотреть. Ну хорошо, давайте без него попробуем, но Вам придется самому поправить у себя
В А27 пишете
=A2+1
Дата добавления - 28.03.2022 в 09:50
bratt677 Дата: Понедельник, 28.03.2022, 11:05 | Сообщение № 13
вот файл
К сообщению приложен файл: 111.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал bratt677 - Вторник, 29.03.2022, 06:33
Сообщениевот файл
Автор - bratt677
Дата добавления - 28.03.2022 в 11:05
bratt677 Дата: Среда, 30.03.2022, 06:18 | Сообщение № 14
формат
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (24.7 Kb)
Сообщениеформат
Автор - bratt677
Дата добавления - 30.03.2022 в 06:18
_Boroda_ Дата: Среда, 30.03.2022, 10:24 | Сообщение № 15
Репутация: 6557 ±
О! Это Вам поворачивать еще их нужно. Отдельный гемор. Примерно так, как в приложенном файле (высоту строк второй доверенности не стал подгонять). Но еще тогда и макрос менять, чтобы другой лист печатал.
Попробуйте сами (или, может, еще кто поможет). Я пока с работы не могу скачивать файлы с макросами
К сообщению приложен файл: 111_1.xlsx (108.5 Kb)
СообщениеО! Это Вам поворачивать еще их нужно. Отдельный гемор. Примерно так, как в приложенном файле (высоту строк второй доверенности не стал подгонять). Но еще тогда и макрос менять, чтобы другой лист печатал.
Дата добавления - 30.03.2022 в 10:24
bratt677 Дата: Четверг, 31.03.2022, 09:55 | Сообщение № 16
Ок, спасибо.
СообщениеОк, спасибо.
Автор - bratt677
Дата добавления - 31.03.2022 в 09:55
Balzam Дата: Четверг, 02.02.2023, 16:04 | Сообщение № 17
Уважаемы специалисты, помогите, пожалуйста, и мне тоже. Задача аналогичная, но менять надо значения в ячейке AE10 в диапазоне от 100000 до 999999. Вариант с кнопкой прям очень понравился, но сам не осилю...Огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 9624440.xlsx (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал Balzam - Четверг, 02.02.2023, 16:05
СообщениеУважаемы специалисты, помогите, пожалуйста, и мне тоже. Задача аналогичная, но менять надо значения в ячейке AE10 в диапазоне от 100000 до 999999. Вариант с кнопкой прям очень понравился, но сам не осилю...Огромное спасибо!
Автор - Balzam
Дата добавления - 02.02.2023 в 16:04
