Как оставить только нужные строки?
kioki
Дата: Четверг, 15.10.2015, 01:33 |
Как оставить только те строки из списка в первой ячейки которых названия мультфильмов крупнейших американских киностудий, основываясь на ячейках из третьего столба. То есть надо оставить только те строки у которых в третей ячейке одно из ключевых словосочетаний (20th Century Fox, Walt Disney, Paramount, Sony, Warner, Universal, DreamWorks)
Как оставить только те строки из списка в первой ячейки которых названия мультфильмов крупнейших американских киностудий, основываясь на ячейках из третьего столба. То есть надо оставить только те строки у которых в третей ячейке одно из ключевых словосочетаний (20th Century Fox, Walt Disney, Paramount, Sony, Warner, Universal, DreamWorks) kioki
К сообщению приложен файл:
zxzx.xlsx
(32.9 Kb)
Сообщение Как оставить только те строки из списка в первой ячейки которых названия мультфильмов крупнейших американских киностудий, основываясь на ячейках из третьего столба. То есть надо оставить только те строки у которых в третей ячейке одно из ключевых словосочетаний (20th Century Fox, Walt Disney, Paramount, Sony, Warner, Universal, DreamWorks) Автор - kioki Дата добавления - 15.10.2015 в 01:33
Nic70y
Дата: Четверг, 15.10.2015, 07:48 |
как вариант: установить фильтр, выбрать нужные, отфильтрованное скопировать, вставить на новый лист
как вариант: установить фильтр, выбрать нужные, отфильтрованное скопировать, вставить на новый лист Nic70y
Сообщение как вариант: установить фильтр, выбрать нужные, отфильтрованное скопировать, вставить на новый лист Автор - Nic70y Дата добавления - 15.10.2015 в 07:48
pabchek
Так устроит?
Сообщение Так устроит? Автор - pabchek Дата добавления - 15.10.2015 в 07:48
Russel
Дата: Четверг, 15.10.2015, 07:50 |
Тупо фильтром отобрать. Есть одно "но" - у вас в первом столбце объединенные ячейки - это плохо. Надо избавиться от объединения ячеек, убрать переводы там где они есть, продублировать названия мультфильмов. Хотя, возможно вас и так устроит.
Тупо фильтром отобрать. Есть одно "но" - у вас в первом столбце объединенные ячейки - это плохо. Надо избавиться от объединения ячеек, убрать переводы там где они есть, продублировать названия мультфильмов. Хотя, возможно вас и так устроит. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Тупо фильтром отобрать. Есть одно "но" - у вас в первом столбце объединенные ячейки - это плохо. Надо избавиться от объединения ячеек, убрать переводы там где они есть, продублировать названия мультфильмов. Хотя, возможно вас и так устроит. Автор - Russel Дата добавления - 15.10.2015 в 07:50
kioki
Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:08 |
Большое спасибо всем!
Большое спасибо всем! kioki
Сообщение Большое спасибо всем! Автор - kioki Дата добавления - 16.10.2015 в 23:08
kioki
Дата: Вторник, 20.10.2015, 01:37 |
Russel , А как полученный список превратить в обычный текст?
Russel , А как полученный список превратить в обычный текст?kioki
Сообщение Russel , А как полученный список превратить в обычный текст?Автор - kioki Дата добавления - 20.10.2015 в 01:37
Russel
Дата: Четверг, 22.10.2015, 08:01 |
kioki , скопировать, вставить значения в новое место.
kioki , скопировать, вставить значения в новое место.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение kioki , скопировать, вставить значения в новое место.Автор - Russel Дата добавления - 22.10.2015 в 08:01
kioki
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 02:31 |
Russel , нельзя скопировать... "Изменить часть скопированной ячейки невозможно"
Russel , нельзя скопировать... "Изменить часть скопированной ячейки невозможно"kioki
Сообщение Russel , нельзя скопировать... "Изменить часть скопированной ячейки невозможно"Автор - kioki Дата добавления - 25.10.2015 в 02:31
Russel
Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:54 |
kioki , см мое сообщение выше - надо избавиться от объединенных ячеек.
kioki , см мое сообщение выше - надо избавиться от объединенных ячеек.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение kioki , см мое сообщение выше - надо избавиться от объединенных ячеек.Автор - Russel Дата добавления - 29.10.2015 в 15:54
