= Мир MS Excel/Помогите посчитать сложную СЧЕТ(ЕСЛИ(И) - Мир MS Excel
RaWW Дата: Четверг, 28.06.2012, 16:14 | Сообщение № 1
Доброе время суток!,
прошу у Вас помощи, как можно так сделать, всю голову уже поломал
задание в файле
К сообщению приложен файл: File.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеДоброе время суток!,
задание в файле
Автор - RaWW
Дата добавления - 28.06.2012 в 16:14
vikttur Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:20 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Почему обижены 10 и 11 строки?
СообщениеПочему обижены 10 и 11 строки?
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2012 в 17:20
Serge_007 Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:43 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Я так думаю, потому что путь может быть только 1 или 2
И попутный вопрос: Если одинаковых несколько (например 10:10:14:14 или 10:10:14:14:14), то как быть в таком случае?
СообщениеЯ так думаю, потому что путь может быть только 1 или 2
Дата добавления - 28.06.2012 в 17:43
RaWW Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:48 | Сообщение № 4
да, в третьей колонке либо 1 либо 2
Сообщениеда, в третьей колонке либо 1 либо 2
Автор - RaWW
Дата добавления - 28.06.2012 в 17:48
vikttur Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:00 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Строки 9, 10. Одинаковое значение, у него и 1, и 2.
Почему 11 строка не учтена?
СообщениеСтроки 9, 10. Одинаковое значение, у него и 1, и 2.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2012 в 18:00
RaWW Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:05 | Сообщение № 6
на примере я нарисовал так: 1. берем диапазон от 267 до 288; 2. далее цифра два из третьей колонки (в 11 - один) далее 17.1
(я зря однерки зеленым разукрасил)
Сообщениена примере я нарисовал так: 1. берем диапазон от 267 до 288; 2. далее цифра два из третьей колонки (в 11 - один) далее 17.1
Автор - RaWW
Дата добавления - 28.06.2012 в 18:05
vikttur Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:10 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Quote
2. чтоб из посчитаного выбрать по третьему столбцу 1 или 2
Я и пытаюсь понять: почему берете 2? А я хочу 1! Строки 3 и 6 выброшу, оставлю 10, 11
По условию - я прав?
Quote
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2012 в 18:10
RaWW Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:17 | Сообщение № 8
да, только тогда надо выкинуть строки 3, 4, 6, 9
Сообщениеда, только тогда надо выкинуть строки 3, 4, 6, 9
Автор - RaWW
Дата добавления - 28.06.2012 в 18:17
RaWW Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:21 | Сообщение № 9
Quote (Serge_007)
тогда получится 10 - 2 шт; 14- 3 шт, в итоге нужно пощитать сколько одинаковых дефектов, в данном диапазоне...
СообщениеSerge_007
Quote (Serge_007)
Автор - RaWW
Дата добавления - 28.06.2012 в 18:21
vikttur Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:36 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Code
=СЧЁТЕСЛИМН(B3:B21;">=267";B3:B21;"<=288";C3:C21;1;I3:I21;"10")
Формула массива:
Code
=СУММ(ЕСЛИ(B3:B21>=267;ЕСЛИ(B3:B21<=288;ЕСЛИ(C3:C21=1;--(I3:I21="17.1")))))
Можно критерии вынести в отдельные ячейки.
Или критерии построчно и протянуть формулу.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 28.06.2012, 18:45
Code
Формула массива:
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2012 в 18:36
RaWW Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:02 | Сообщение № 11
vikttur
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
а, я уже третий день головеху доламымаю....
Сообщениеvikttur
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Автор - RaWW
Дата добавления - 28.06.2012 в 19:02
Serge_007 Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:53 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Вить, а если "10" или "17.1" высчитывать формулой, то как?
И допустить что однаковых значений несколько рядов быть не может и всё одной формулой, в одной ячейке?
СообщениеВить, а если "10" или "17.1" высчитывать формулой, то как?
Дата добавления - 28.06.2012 в 19:53
vikttur Дата: Четверг, 28.06.2012, 20:29 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
Т.е. повторяться в 9 столбце может только одно значение и показать это значение?
СообщениеТ.е. повторяться в 9 столбце может только одно значение и показать это значение?
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2012 в 20:29
Serge_007 Дата: Четверг, 28.06.2012, 20:36 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (vikttur)
Да, только скорее не показать это значение, а применить его в задаче топика
Я пытался запихнуть виртуальный диапазон в СМЕЩ, что бы его, в свою очередь использовать в СЧЁТЕСЛИ, но тут либо хитрость какая-то есть, либо сам подход неправильный...
Quote (vikttur)
Дата добавления - 28.06.2012 в 20:36
Serge_007 Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:37 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Сохраняем условия ТС и добавляем свои: В столбце Код дефекта не может быть более одного признака и результат необходимо вывести в одну ячейку
СообщениеСохраняем условия ТС и добавляем свои: В столбце Код дефекта не может быть более одного признака и результат необходимо вывести в одну ячейку
Дата добавления - 28.06.2012 в 22:37
ВладимирG Дата: Пятница, 29.06.2012, 08:55 | Сообщение № 16
Репутация: 22 ±
Привет, Сергей. Может я чего не понял, но согласно уловиям задачи ТС:
=МАКС(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2);($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2)*(ПОДСТАВИТЬ($I$3:$I$21;".";",")));ЕСЛИ(($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2);($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2)*(ПОДСТАВИТЬ($I$3:$I$21;".";",")))))
СообщениеПривет, Сергей. Может я чего не понял, но согласно уловиям задачи ТС:
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 29.06.2012 в 08:55
Serge_007 Дата: Пятница, 29.06.2012, 09:53 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Верно!
СообщениеВерно!
Дата добавления - 29.06.2012 в 09:53
