Помогите посчитать сложную СЧЕТ(ЕСЛИ(И)
RaWW
Дата: Четверг, 28.06.2012, 16:14 |
Доброе время суток!, прошу у Вас помощи, как можно так сделать, всю голову уже поломал задание в файле
Доброе время суток!, прошу у Вас помощи, как можно так сделать, всю голову уже поломал задание в файле RaWW
К сообщению приложен файл:
File.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение Доброе время суток!, прошу у Вас помощи, как можно так сделать, всю голову уже поломал задание в файле Автор - RaWW Дата добавления - 28.06.2012 в 16:14
vikttur
Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:20 |
Почему обижены 10 и 11 строки?
Почему обижены 10 и 11 строки? vikttur
Сообщение Почему обижены 10 и 11 строки? Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2012 в 17:20
Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:43 |
Я так думаю, потому что путь может быть только 1 или 2 И попутный вопрос: Если одинаковых несколько (например 10:10:14:14 или 10:10:14:14:14), то как быть в таком случае?
Я так думаю, потому что путь может быть только 1 или 2 И попутный вопрос: Если одинаковых несколько (например 10:10:14:14 или 10:10:14:14:14), то как быть в таком случае? Serge_007
Сообщение Я так думаю, потому что путь может быть только 1 или 2 И попутный вопрос: Если одинаковых несколько (например 10:10:14:14 или 10:10:14:14:14), то как быть в таком случае? Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2012 в 17:43
RaWW
Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:48 |
да, в третьей колонке либо 1 либо 2
да, в третьей колонке либо 1 либо 2 RaWW
Сообщение да, в третьей колонке либо 1 либо 2 Автор - RaWW Дата добавления - 28.06.2012 в 17:48
vikttur
Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:00 |
Строки 9, 10. Одинаковое значение, у него и 1, и 2. Почему 11 строка не учтена?
Строки 9, 10. Одинаковое значение, у него и 1, и 2. Почему 11 строка не учтена? vikttur
Сообщение Строки 9, 10. Одинаковое значение, у него и 1, и 2. Почему 11 строка не учтена? Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2012 в 18:00
RaWW
Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:05 |
на примере я нарисовал так: 1. берем диапазон от 267 до 288; 2. далее цифра два из третьей колонки (в 11 - один) далее 17.1 (я зря однерки зеленым разукрасил)
на примере я нарисовал так: 1. берем диапазон от 267 до 288; 2. далее цифра два из третьей колонки (в 11 - один) далее 17.1 (я зря однерки зеленым разукрасил) RaWW
Сообщение на примере я нарисовал так: 1. берем диапазон от 267 до 288; 2. далее цифра два из третьей колонки (в 11 - один) далее 17.1 (я зря однерки зеленым разукрасил) Автор - RaWW Дата добавления - 28.06.2012 в 18:05
vikttur
Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:10 |
Quote
2. чтоб из посчитаного выбрать по третьему столбцу 1 или 2
Я и пытаюсь понять: почему берете 2? А я хочу 1! Строки 3 и 6 выброшу, оставлю 10, 11 По условию - я прав?
Quote
Я и пытаюсь понять: почему берете 2? А я хочу 1! Строки 3 и 6 выброшу, оставлю 10, 11 По условию - я прав?vikttur
Сообщение Quote
Я и пытаюсь понять: почему берете 2? А я хочу 1! Строки 3 и 6 выброшу, оставлю 10, 11 По условию - я прав?Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2012 в 18:10
RaWW
Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:17 |
да, только тогда надо выкинуть строки 3, 4, 6, 9
да, только тогда надо выкинуть строки 3, 4, 6, 9 RaWW
Сообщение да, только тогда надо выкинуть строки 3, 4, 6, 9 Автор - RaWW Дата добавления - 28.06.2012 в 18:17
RaWW
Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:21 |
Serge_007 Quote (Serge_007 )
тогда получится 10 - 2 шт; 14- 3 шт, в итоге нужно пощитать сколько одинаковых дефектов, в данном диапазоне...
тогда получится 10 - 2 шт; 14- 3 шт, в итоге нужно пощитать сколько одинаковых дефектов, в данном диапазоне... RaWW
Сообщение Serge_007 Quote (Serge_007 )
тогда получится 10 - 2 шт; 14- 3 шт, в итоге нужно пощитать сколько одинаковых дефектов, в данном диапазоне... Автор - RaWW Дата добавления - 28.06.2012 в 18:21
vikttur
Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:36 |
Code
=СЧЁТЕСЛИМН(B3:B21;">=267";B3:B21;"<=288";C3:C21;1;I3:I21;"10")
Формула массива: Code
=СУММ(ЕСЛИ(B3:B21>=267;ЕСЛИ(B3:B21<=288;ЕСЛИ(C3:C21=1;--(I3:I21="17.1")))))
Можно критерии вынести в отдельные ячейки. Или критерии построчно и протянуть формулу.
Code
Можно критерии вынести в отдельные ячейки. Или критерии построчно и протянуть формулу.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 28.06.2012, 18:45
Сообщение Code
Можно критерии вынести в отдельные ячейки. Или критерии построчно и протянуть формулу.Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2012 в 18:36
RaWW
Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:02 |
vikttur ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! а, я уже третий день головеху доламымаю....
vikttur ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! а, я уже третий день головеху доламымаю.... RaWW
Сообщение vikttur ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! а, я уже третий день головеху доламымаю.... Автор - RaWW Дата добавления - 28.06.2012 в 19:02
Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:53 |
Вить, а если "10" или "17.1" высчитывать формулой, то как? И допустить что однаковых значений несколько рядов быть не может и всё одной формулой, в одной ячейке?
Вить, а если "10" или "17.1" высчитывать формулой, то как? И допустить что однаковых значений несколько рядов быть не может и всё одной формулой, в одной ячейке? Serge_007
Сообщение Вить, а если "10" или "17.1" высчитывать формулой, то как? И допустить что однаковых значений несколько рядов быть не может и всё одной формулой, в одной ячейке? Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2012 в 19:53
vikttur
Дата: Четверг, 28.06.2012, 20:29 |
Т.е. повторяться в 9 столбце может только одно значение и показать это значение?
Т.е. повторяться в 9 столбце может только одно значение и показать это значение? vikttur
Сообщение Т.е. повторяться в 9 столбце может только одно значение и показать это значение? Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2012 в 20:29
Дата: Четверг, 28.06.2012, 20:36 |
Quote (vikttur )
Да, только скорее не показать это значение, а применить его в задаче топика Я пытался запихнуть виртуальный диапазон в СМЕЩ, что бы его, в свою очередь использовать в СЧЁТЕСЛИ, но тут либо хитрость какая-то есть, либо сам подход неправильный...
Quote (vikttur )
Да, только скорее не показать это значение, а применить его в задаче топика Я пытался запихнуть виртуальный диапазон в СМЕЩ, что бы его, в свою очередь использовать в СЧЁТЕСЛИ, но тут либо хитрость какая-то есть, либо сам подход неправильный...Serge_007
Сообщение Quote (vikttur )
Да, только скорее не показать это значение, а применить его в задаче топика Я пытался запихнуть виртуальный диапазон в СМЕЩ, что бы его, в свою очередь использовать в СЧЁТЕСЛИ, но тут либо хитрость какая-то есть, либо сам подход неправильный...Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2012 в 20:36
Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:37 |
Сохраняем условия ТС и добавляем свои: В столбце Код дефекта не может быть более одного признака и результат необходимо вывести в одну ячейку
Сохраняем условия ТС и добавляем свои: В столбце Код дефекта не может быть более одного признака и результат необходимо вывести в одну ячейку Serge_007
Сообщение Сохраняем условия ТС и добавляем свои: В столбце Код дефекта не может быть более одного признака и результат необходимо вывести в одну ячейку Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2012 в 22:37
ВладимирG
Дата: Пятница, 29.06.2012, 08:55 |
Сообщение № 16
Привет, Сергей. Может я чего не понял, но согласно уловиям задачи ТС: =МАКС(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2);($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2)*(ПОДСТАВИТЬ($I$3:$I$21;".";",")));ЕСЛИ(($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2);($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2)*(ПОДСТАВИТЬ($I$3:$I$21;".";",")))))
Привет, Сергей. Может я чего не понял, но согласно уловиям задачи ТС: =МАКС(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2);($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2)*(ПОДСТАВИТЬ($I$3:$I$21;".";",")));ЕСЛИ(($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2);($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2)*(ПОДСТАВИТЬ($I$3:$I$21;".";","))))) ВладимирG
Сообщение Привет, Сергей. Может я чего не понял, но согласно уловиям задачи ТС: =МАКС(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2);($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2)*(ПОДСТАВИТЬ($I$3:$I$21;".";",")));ЕСЛИ(($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2);($B$3:$B$21>=267)*($B$3:$B$21<=288)*($C$3:$C$21=2)*(ПОДСТАВИТЬ($I$3:$I$21;".";","))))) Автор - ВладимирG Дата добавления - 29.06.2012 в 08:55
Дата: Пятница, 29.06.2012, 09:53 |
Сообщение № 17
Верно!
Сообщение Верно! Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.06.2012 в 09:53
