Как развернуть строку (столбец)?
RAN
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 16:57 |
Приветствую! Можно-ли используя стандартные средства интерфейса развернуть строку (столбец). В файле пример того, как не нужно.
Приветствую! Можно-ли используя стандартные средства интерфейса развернуть строку (столбец). В файле пример того, как не нужно. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 25.06.2012, 16:58
Сообщение Приветствую! Можно-ли используя стандартные средства интерфейса развернуть строку (столбец). В файле пример того, как не нужно. Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2012 в 16:57
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 17:09 |
=НАИБОЛЬШИЙ($A$2:$J$2;СТОЛБЕЦ())
простая для чисел Для текста:Код
=ИНДЕКС($A6:$J6;;НАИБОЛЬШИЙ(СТОЛБЕЦ($A:$J);СТОЛБЕЦ()))
формула массива Код
=ИНДЕКС($A6:$J6;;СЧЁТЗ($A6:$J6)-СТОЛБЕЦ()+1)
простая
формула массива Код
простаяSerge_007
Сообщение Код
формула массива Код
простаяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2012 в 17:09
RAN
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 17:42 |
Serge_007, ты не понял. Средствами интерфейса, а не формулами. Ну типа мышкой пощелкать...
Serge_007, ты не понял. Средствами интерфейса, а не формулами. Ну типа мышкой пощелкать... RAN
Сообщение Serge_007, ты не понял. Средствами интерфейса, а не формулами. Ну типа мышкой пощелкать... Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2012 в 17:42
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 17:49 |
Quote (RAN )
А функции для формул по-твоему не на интерфейсе можно выбирать? Да и строка формул тоже на нём. И мастер функций вызывается из него 2007/2010 Excel: Группа Сортировка и фильтр, Сортировка - Параметры - Столбцы диапазона Но, ясен перец, это на месте сортировка
Quote (RAN )
А функции для формул по-твоему не на интерфейсе можно выбирать? Да и строка формул тоже на нём. И мастер функций вызывается из него 2007/2010 Excel: Группа Сортировка и фильтр, Сортировка - Параметры - Столбцы диапазона Но, ясен перец, это на месте сортировкаSerge_007
Сообщение Quote (RAN )
А функции для формул по-твоему не на интерфейсе можно выбирать? Да и строка формул тоже на нём. И мастер функций вызывается из него 2007/2010 Excel: Группа Сортировка и фильтр, Сортировка - Параметры - Столбцы диапазона Но, ясен перец, это на месте сортировкаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2012 в 17:49
vikttur
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 19:24 |
Quote (Serge_007 )
простая для чисел
А если перемешано? Code
=ИНДЕКС($A$6:$J$6;11-СТОЛБЕЦ(A1))
Вместо "11 " можно СЧЕТЗ() Как "типа мышкой" - не знаю. Развернуть монитор на 180. Но тогда 6 и 9 можно перепутать
Quote (Serge_007 )
простая для чисел
Вместо "11 " можно СЧЕТЗ() Как "типа мышкой" - не знаю. Развернуть монитор на 180. Но тогда 6 и 9 можно перепутать vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 25.06.2012, 19:25
Сообщение Quote (Serge_007 )
простая для чисел
Вместо "11 " можно СЧЕТЗ() Как "типа мышкой" - не знаю. Развернуть монитор на 180. Но тогда 6 и 9 можно перепутать Автор - vikttur Дата добавления - 25.06.2012 в 19:24
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 19:37 |
Quote (vikttur )
Вместо "11" можно СЧЕТЗ()
Лучше, наверное, ЧИСЛСТОЛБ(), если пустые будут. Хотя в примере их нет...
Quote (vikttur )
Лучше, наверное, ЧИСЛСТОЛБ(), если пустые будут. Хотя в примере их нет...Serge_007
Сообщение Quote (vikttur )
Лучше, наверное, ЧИСЛСТОЛБ(), если пустые будут. Хотя в примере их нет...Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2012 в 19:37
RAN
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21:02 |
В примере, в примере... Написал ответ, да отвлекли - отправить не нажал. Сортировка - она отсортирует в обратном порядке, а не развернет. А меня интересует аналог транспонирования. Но не на 90 градусов, а на 180. Макрос - это хорошо, а если надо работать на компе, где их нет? Вы думаете, я эти формулы запомню и воспроизведу по памяти? Я с 0 макрос быстрее напишу!... Т.е. в интерфейсе ничего подобного нет? И будем юзать макрос?
В примере, в примере... Написал ответ, да отвлекли - отправить не нажал. Сортировка - она отсортирует в обратном порядке, а не развернет. А меня интересует аналог транспонирования. Но не на 90 градусов, а на 180. Макрос - это хорошо, а если надо работать на компе, где их нет? Вы думаете, я эти формулы запомню и воспроизведу по памяти? Я с 0 макрос быстрее напишу!... Т.е. в интерфейсе ничего подобного нет? И будем юзать макрос? RAN
Сообщение В примере, в примере... Написал ответ, да отвлекли - отправить не нажал. Сортировка - она отсортирует в обратном порядке, а не развернет. А меня интересует аналог транспонирования. Но не на 90 градусов, а на 180. Макрос - это хорошо, а если надо работать на компе, где их нет? Вы думаете, я эти формулы запомню и воспроизведу по памяти? Я с 0 макрос быстрее напишу!... Т.е. в интерфейсе ничего подобного нет? И будем юзать макрос? Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2012 в 21:02
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21:03 |
Quote (RAN )
А в чём разница?!
Quote (RAN )
А в чём разница?!Serge_007
А в чём разница?!Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2012 в 21:03
RAN
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21:08 |
а-б-в <=> в-б-а а-в-б <=> б-в-а
а-б-в <=> в-б-а а-в-б <=> б-в-а RAN
Сообщение а-б-в <=> в-б-а а-в-б <=> б-в-а Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2012 в 21:08 Ответить
Сообщение А, ну да... Значит запиши формулы на бумажке Нет таких средств в Excel, да и не нужны они обычно юзерам... Цель-то какая? Глядишь - что нибудь да придумаем Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2012 в 21:10
RAN
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21:41 |
Меня в основном интересовало ЛЬЗЯ (я плохо искал) / НЕЛЬЗЯ (будем макрос юзать). Придется портабле надстройку сделать.
Меня в основном интересовало ЛЬЗЯ (я плохо искал) / НЕЛЬЗЯ (будем макрос юзать). Придется портабле надстройку сделать. RAN
Сообщение Меня в основном интересовало ЛЬЗЯ (я плохо искал) / НЕЛЬЗЯ (будем макрос юзать). Придется портабле надстройку сделать. Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2012 в 21:41
SM
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21:55 |
Вариант: Код
=ИНДЕКС($A$6:$J$6;СТОЛБЕЦ($J$6)-СТОЛБЕЦ()+1)
Вариант: Код
SM
Excel изощрён, но не злонамерен
Сообщение Вариант: Код
Автор - SM Дата добавления - 25.06.2012 в 21:55
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21:59 |
Quote (SM )
Quote (Serge_007 )
Quote (vikttur )
Вобщем-то это уже предлагалось
Quote (SM )
Quote (Serge_007 )
Quote (vikttur )
Вобщем-то это уже предлагалось Serge_007
Сообщение Quote (SM )
Quote (Serge_007 )
Quote (vikttur )
Вобщем-то это уже предлагалось Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2012 в 21:59
Gustav
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 22:36 |
Quote (RAN )
Дык добавить ниже индексную строку от 1 до 10 и по ней отсортировать столбцы в пределах диапазона из двух строк: а б в г д е ё ж з и 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 и з ж ё е д г в б а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote (RAN )
Дык добавить ниже индексную строку от 1 до 10 и по ней отсортировать столбцы в пределах диапазона из двух строк: а б в г д е ё ж з и 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 и з ж ё е д г в б а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Gustav
Дык добавить ниже индексную строку от 1 до 10 и по ней отсортировать столбцы в пределах диапазона из двух строк: а б в г д е ё ж з и 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 и з ж ё е д г в б а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Автор - Gustav Дата добавления - 25.06.2012 в 22:36
Alex_ST
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:43 |
Да, вариант с временным индексным столбцом, похоже, самый универсальный.
Да, вариант с временным индексным столбцом, похоже, самый универсальный. Alex_ST
Сообщение Да, вариант с временным индексным столбцом, похоже, самый универсальный. Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.01.2014 в 21:43
Дата: Пятница, 10.01.2014, 22:25 |
Сообщение № 16
Дык я ж про него тебе в твоей теме и написал своим вторым постом
Дык я ж про него тебе в твоей теме и написал своим вторым постом _Boroda_
Сообщение Дык я ж про него тебе в твоей теме и написал своим вторым постом Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.01.2014 в 22:25
Alex_ST
Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:26 |
Сообщение № 17
Саш, я там же и ответил:Спасибо, ребята. Вариант с дополнительным нумерованным столбцом и последующей сортировкой по нему - то что надо
А здесь отписался для оценки трудов плодов Андрея и Кости
А здесь отписался для оценки трудов плодов Андрея и Кости Alex_ST
Сообщение Саш, я там же и ответил:Спасибо, ребята. Вариант с дополнительным нумерованным столбцом и последующей сортировкой по нему - то что надо
А здесь отписался для оценки трудов плодов Андрея и Кости Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.01.2014 в 23:26
Дата: Суббота, 11.01.2014, 01:07 |
Сообщение № 18
А я как-то прозевал ответ этот. Мдя, после праздников нужно еще выходные недельки на 2 делать. А то усталость от отдыха накапливается.
А я как-то прозевал ответ этот. Мдя, после праздников нужно еще выходные недельки на 2 делать. А то усталость от отдыха накапливается. _Boroda_
Сообщение А я как-то прозевал ответ этот. Мдя, после праздников нужно еще выходные недельки на 2 делать. А то усталость от отдыха накапливается. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.01.2014 в 01:07
