= Мир MS Excel/Отсутсвует функция календарь - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
anger47 Дата: Вторник, 26.06.2012, 13:08 | Сообщение № 21
Репутация: 6 ±
К сообщению приложен файл: 6776976.jpg (43.2 Kb) · 0735149.jpg (39.9 Kb)
Сообщение4
Автор - anger47
Дата добавления - 26.06.2012 в 13:08
anger47 Дата: Вторник, 26.06.2012, 13:08 | Сообщение № 22
Репутация: 6 ±
ну что дальше?
К сообщению приложен файл: 2177503.jpg (39.6 Kb)
Сообщениену что дальше?
Автор - anger47
RAN Дата: Вторник, 26.06.2012, 13:08 | Сообщение № 23
Чтобы не париться
РАЗ
ДВА
ТРИ
СообщениеЧтобы не париться
РАЗ
ДВА
ТРИ
anger47 Дата: Вторник, 26.06.2012, 13:10 | Сообщение № 24
Репутация: 6 ±
RAN, шас смотрю
СообщениеRAN, шас смотрю
Автор - anger47
Дата добавления - 26.06.2012 в 13:10
anger47 Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:53 | Сообщение № 25
Репутация: 6 ±
RAN, так ето все готовые календари а так что бы настройка была ето ни как нельзя зделать.
З.Ы. ети ссылки я тоже видел
З.Ы.Ы, посмотри картинки что я прикреплял...
Сообщение отредактировал anger47 - Вторник, 26.06.2012, 15:54
СообщениеRAN, так ето все готовые календари а так что бы настройка была ето ни как нельзя зделать.
Автор - anger47
Дата добавления - 26.06.2012 в 15:53
anger47 Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:59 | Сообщение № 26
Репутация: 6 ±
Gustav, а ты ещё сможешь что нибуть предложить? у меня в екселе 2010 нету опции календаря в VBA. Как установить или добавить....?
помогите
СообщениеGustav, а ты ещё сможешь что нибуть предложить? у меня в екселе 2010 нету опции календаря в VBA. Как установить или добавить....?
помогите
Автор - anger47
Дата добавления - 26.06.2012 в 15:59
anger47 Дата: Вторник, 26.06.2012, 16:00 | Сообщение № 27
Репутация: 6 ±
Quote (RAN)
Чтобы не париться
хочу попариться...)
Quote (RAN)
Чтобы не париться
хочу попариться...)
Автор - anger47
Дата добавления - 26.06.2012 в 16:00
Gustav Дата: Вторник, 26.06.2012, 18:07 | Сообщение № 28
Репутация: 1187 ±
Quote (anger47)
эх, ну, наверное, только отправить в Гугл могу со строкой MSCAL.OCX...
почитай, народ тоже парится, но как-то выкручивается...
у меня на компе он присутствует потому, что Офис 2010 ставился поверх 2007 - в принципе, тоже вариант... если не лень smile
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 26.06.2012, 18:08
Quote (anger47)
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.06.2012 в 18:07
RAN Дата: Вторник, 26.06.2012, 20:10 | Сообщение № 29
Quote (anger47)
хочу попариться...)
Веник предлагал smile
Quote (anger47)
хочу попариться...)
Дата добавления - 26.06.2012 в 20:10
Gustav Дата: Вторник, 26.06.2012, 21:22 | Сообщение № 30
Репутация: 1187 ±
anger47, а в качестве эксперимента вот такой альтернативный "календарь" прямо в ячейке не желаете попробовать? В файле примера работает на ячейках жёлтых диапазонов B8:B10 и D8:D10 Листа1.
Для начала "календарирования" в желтой ячейке туда вводится текущая дата - мышечным дабл-кликом, либо иным способом (например, с помощью Ctrl+; ) .
Далее подкручиваем дату до нужной с помошью стрелок в сочетании с нажатым Alt:
Alt + СтрелкаВверх или СтрелкаВниз - прибавляет или вычитает один день из текущей даты ячейки;
Alt + СтрелкаВправо или СтрелкаВлево - прибавляет или вычитает один месяц из текущей даты ячейки.
Если еще надавить и Ctrl, то получаем движение по первым/последним дням месяцев:
Ctrl + Alt + СтрелкаВверх или СтрелкаВниз - перемещение вперед/назад по первым числам месяцев;
Ctrl + Alt + СтрелкаВправо или СтрелкаВлево - перемещение вперед/назад по последним числам месяцев.
Держать нажатым один только Alt долго не стоит, так как фокус перейдёт на линейку меню со всеми вытекающими, и стрелочки начнут делать не совсем то, что ожидалось. Если вышеперечисленные сочетания кнопок не нравятся, можно настроить собственные по желанию.
К сообщению приложен файл: AltCal_.xls (52.0 Kb)
Сообщениеanger47, а в качестве эксперимента вот такой альтернативный "календарь" прямо в ячейке не желаете попробовать? В файле примера работает на ячейках жёлтых диапазонов B8:B10 и D8:D10 Листа1.
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.06.2012 в 21:22
Gustav Дата: Вторник, 26.06.2012, 21:23 | Сообщение № 31
Репутация: 1187 ±
Приведу также здесь VBA-код, чтобы сразу было видно что к чему.
Частный код Листа1:
Code
Option Explicit
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     If Not Intersect(Target, _
         Union(Range("B8:B10"), Range("D8:D10")) _
         ) Is Nothing Then
         Target.Value = Date
         Cancel = True
         ) Is Nothing Then
         'ВКЛЮЧЕНИЕ ОБРАБОТЧИКОВ
         'день вперед/назад
         Application.OnKey "%{UP}", "DayAfter"      'Alt+СтрелкаВверх
         Application.OnKey "%{DOWN}", "DayBefore"   'Alt+СтрелкаВниз
         'месяц вперед/назад
         Application.OnKey "%{RIGHT}", "MonthAfter" 'Alt+СтрелкаВправо
         Application.OnKey "%{LEFT}", "MonthBefore" 'Alt+СтрелкаВлево
         'месяц вперед/назад по первым числам
         Application.OnKey "^%{UP}", "MonthAfterFirstDay"    'Ctrl+Alt+СтрелкаВверх
         Application.OnKey "^%{DOWN}", "MonthBeforeFirstDay" 'Ctrl+Alt+СтрелкаВниз
         'месяц вперед/назад по последним числам месяца
         Application.OnKey "^%{RIGHT}", "MonthAfterLastDay"  'Ctrl+Alt+СтрелкаВправо
         Application.OnKey "^%{LEFT}", "MonthBeforeLastDay"  'Ctrl+Alt+СтрелкаВлево
     Else
         'ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБРАБОТЧИКОВ -
         'возврат к нормальному поведению комбинаций
Общий код Модуля1:
Code
Option Explicit
Public Sub DayAfter() 'день вперед
     On Error Resume Next
         ActiveCell.Value = ActiveCell.Value + 1
     On Error GoTo 0
Public Sub DayBefore() 'день назад
         ActiveCell.Value = ActiveCell.Value - 1
     On Error GoTo 0
Public Sub MonthAfter() 'месяц вперед
         ActiveCell.Value = DateAdd("m", 1, ActiveCell.Value)
     On Error GoTo 0
Public Sub MonthBefore() 'месяц назад
         ActiveCell.Value = DateAdd("m", -1, ActiveCell.Value)
     On Error GoTo 0
Public Sub MonthAfterFirstDay() 'месяц вперед по первым числам
     Dim m As Date
         m = DateAdd("m", 1, ActiveCell.Value)
         ActiveCell.Value = DateSerial(Year(m), Month(m), 1)
     On Error GoTo 0
Public Sub MonthBeforeFirstDay() 'месяц назад по первым числам
     Dim m As Date
     Dim d As Date
         d = ActiveCell.Value
         If Day(d) > 1 Then
             ActiveCell.Value = DateSerial(Year(d), Month(d), 1)
         Else
             m = DateAdd("m", -1, ActiveCell.Value)
     On Error GoTo 0
Public Sub MonthAfterLastDay() 'месяц вперед по последним числам
     Dim m As Date
     Dim d As Date
         d = ActiveCell.Value + 1
         If Month(d) <> Month(m) Then
             'еще в этом месяце
             ActiveCell.Value = DateSerial(Year(m), Month(m), 1) - 1
         Else
             'уже в следующем
             ActiveCell.Value = DateSerial(Year(m), Month(m) + 1, 1) - 1
     On Error GoTo 0
Public Sub MonthBeforeLastDay() 'месяц назад по последним числам
     Dim d As Date
         ActiveCell.Value = DateSerial(Year(d), Month(d), 1) - 1
     On Error GoTo 0
СообщениеПриведу также здесь VBA-код, чтобы сразу было видно что к чему.
Частный код Листа1:
Code
Option Explicit
         ) Is Nothing Then
         Target.Value = Date
         Cancel = True
         ) Is Nothing Then
         'день вперед/назад
         'месяц вперед/назад
     Else
Общий код Модуля1:
Code
Option Explicit
     On Error GoTo 0
     On Error GoTo 0
     On Error GoTo 0
     On Error GoTo 0
     Dim m As Date
     On Error GoTo 0
     Dim m As Date
     Dim d As Date
         If Day(d) > 1 Then
         Else
     On Error GoTo 0
     Dim m As Date
     Dim d As Date
             'еще в этом месяце
         Else
             'уже в следующем
     On Error GoTo 0
     Dim d As Date
     On Error GoTo 0
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.06.2012 в 21:23
anger47 Дата: Четверг, 05.07.2012, 17:10 | Сообщение № 32
Репутация: 6 ±
Gustav, спс огромное, но для меня такой вариант даты будет слишком долго вычисляться.
RAN, может подскажет как перенести календарь, что на картинке в форму для календаря7
К сообщению приложен файл: 9970767.jpg (35.9 Kb)
СообщениеGustav, спс огромное, но для меня такой вариант даты будет слишком долго вычисляться.
Автор - anger47
Дата добавления - 05.07.2012 в 17:10
Gustav Дата: Четверг, 05.07.2012, 20:41 | Сообщение № 33
Репутация: 1187 ±
Quote (anger47)
Да ладно "долго"! Ну, не на 286-м компьютере же работаете в самом деле?! biggrin
Или боитесь сложности запоминания комбинаций? Можно ж свои придумать.
Не знаю, мне идейка по душе пришлась, особенно "пробежка" по последним числам месяцев.
Quote (anger47)
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.07.2012 в 20:41
RAN Дата: Четверг, 05.07.2012, 22:01 | Сообщение № 34
Да легко! smile
Щелкнуть по молоточкам (тем, что на картинке желтенькие) - вывалится окошко (панель элементов).
Щелкнуть по окошку правой кнопкой - вывалится список.
Найти в списке календарь, поставить крыж, сказать ОК.
Цапнуть элемент на панели и перетащить на форму.
СообщениеДа легко! smile
Дата добавления - 05.07.2012 в 22:01
anger47 Дата: Суббота, 07.07.2012, 14:41 | Сообщение № 35
Репутация: 6 ±
RAN, в списке что на картинке в верху у меня есть календарь. а в->ToolBox ->Additional Controls - нету((( вот и возникает вопрос Почему?
Gustav, дело не в сложности комбинаций, а дело в том что в календаре ето проще и быстрей клацнуть мишкой два раза, чем нажимать комбинации. я ж написал в верху. спасибо за труд, но он мне не подходит (обидеть не хотел)
СообщениеRAN, в списке что на картинке в верху у меня есть календарь. а в->ToolBox ->Additional Controls - нету((( вот и возникает вопрос Почему?
Автор - anger47
Дата добавления - 07.07.2012 в 14:41
RAN Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:42 | Сообщение № 36
Я только сейчас свежих веничков нарезал.
Подарить? biggrin
СообщениеЯ только сейчас свежих веничков нарезал.
Подарить? biggrin
Дата добавления - 07.07.2012 в 15:42
anger47 Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:58 | Сообщение № 37
Репутация: 6 ±
RAN, дя) booze
СообщениеRAN, дя) booze
Автор - anger47
Дата добавления - 07.07.2012 в 15:58
anger47 Дата: Суббота, 07.07.2012, 16:05 | Сообщение № 38
Репутация: 6 ±
видимо нада будет ставить ексель 2007(
Сообщениевидимо нада будет ставить ексель 2007(
Автор - anger47
Дата добавления - 07.07.2012 в 16:05
anger47 Дата: Суббота, 07.07.2012, 17:04 | Сообщение № 39
Репутация: 6 ±
ну что вопше ни как нельзя использовать календарь в ексель 2010??
К сообщению приложен файл: 4150306.jpg (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Суббота, 07.07.2012, 17:05
Сообщениену что вопше ни как нельзя использовать календарь в ексель 2010??
Автор - anger47
Дата добавления - 07.07.2012 в 17:04
anger47 Дата: Суббота, 07.07.2012, 17:09 | Сообщение № 40
Репутация: 6 ±
вот как ето понять?((((
К сообщению приложен файл: 2084161.jpg (60.1 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Суббота, 07.07.2012, 17:11
Сообщениевот как ето понять?((((
Автор - anger47
Дата добавления - 07.07.2012 в 17:09
  • Страница 2 из 2
