Если число попадает в определенный диапазон, то подставить 9
Алексей12547
Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:10 |
День добрый Пожалуйста подскажите как подставить значение при условии если число входит в данный диапазон. Если В14 на ходится в диапазоне от 1000 до 3820 то значение 20 и так 8 значений. Начало формулы прописал, а дальше ругается = "Слишком много значений" Заранее благодарен
День добрый Пожалуйста подскажите как подставить значение при условии если число входит в данный диапазон. Если В14 на ходится в диапазоне от 1000 до 3820 то значение 20 и так 8 значений. Начало формулы прописал, а дальше ругается = "Слишком много значений" Заранее благодарен Алексей12547
К сообщению приложен файл:
1256.xls
(60.0 Kb)
Сообщение День добрый Пожалуйста подскажите как подставить значение при условии если число входит в данный диапазон. Если В14 на ходится в диапазоне от 1000 до 3820 то значение 20 и так 8 значений. Начало формулы прописал, а дальше ругается = "Слишком много значений" Заранее благодарен Автор - Алексей12547 Дата добавления - 08.09.2015 в 14:10
Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:15 |
Здравствуйте. Так можно Код
=ЕСЛИ(B14="";"";ИНДЕКС($M$10:$M$17;ПОИСКПОЗ(B14;$L$10:$L$17;-1)))
Сообщение Здравствуйте. Так можно Код
Автор - Pelena Дата добавления - 08.09.2015 в 14:15
YouGreed
Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:16 |
Алексей12547, Так? Код
=ЕСЛИ(B14="";"";ЕСЛИ(И(B14>1000;B14<3820);20;ЕСЛИ(И(B14>3820;B14<6640);25;ЕСЛИ(И(B14>6640;B14<9460);35;"")))
YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 08.09.2015, 14:18
Сообщение Алексей12547, Так? Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 08.09.2015 в 14:16
Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:46 |
Еще вариант Код
=ПРОСМОТР(;-1/($L10:$L18>B14);$M10:$M18)
Еще вариант Код
Сообщение Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.09.2015 в 14:46
Алексей12547
Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:50 |
Вот спасибо. Со знаками напутался. СПАСИБО.
Сообщение Вот спасибо. Со знаками напутался. СПАСИБО. Автор - Алексей12547 Дата добавления - 08.09.2015 в 14:50
foreest
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 05:21 |
Еще вариант =ПРОСМОТР(;-1/($L10:$L18>B14);$M10:$M18)
А Вы не могли бы объяснить смысл этого выражения? "-1/($L10:$L18>B14)" для чего необходима -1? справка не помогла
А Вы не могли бы объяснить смысл этого выражения? "-1/($L10:$L18>B14)" для чего необходима -1? справка не помоглаforeest
Сообщение Еще вариант =ПРОСМОТР(;-1/($L10:$L18>B14);$M10:$M18)
А Вы не могли бы объяснить смысл этого выражения? "-1/($L10:$L18>B14)" для чего необходима -1? справка не помоглаАвтор - foreest Дата добавления - 02.11.2015 в 05:21
buchlotnik
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:04 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
foreest , у функции ПРОСМОТР не указан первый аргумент, поэтому она ищет 0, если не найдёт ноль, найдёт ближайшее меньшее - эту самую минус единицу. Числа могут быть и другими. Например, так тоже работает (ищет двойку в массиве из единиц и ошибок) Код
=ПРОСМОТР(2;1/($L10:$L18>B14);$M10:$M18)
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 02.11.2015, 09:15
Сообщение foreest , у функции ПРОСМОТР не указан первый аргумент, поэтому она ищет 0, если не найдёт ноль, найдёт ближайшее меньшее - эту самую минус единицу. Числа могут быть и другими. Например, так тоже работает (ищет двойку в массиве из единиц и ошибок) Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.11.2015 в 09:04
Светлый
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 11:01 |
Excel 2013, 2016
Можно ещё вот так:Код
=СУММ((B14>$L10:$L17)*5)+15
Формула массива.
Формула массива. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 02.11.2015, 12:17
Сообщение Можно ещё вот так:Код
Формула массива. Автор - Светлый Дата добавления - 02.11.2015 в 11:01
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:13 |
foreest
Дата: Вторник, 03.11.2015, 00:47 |
buchlotnik , Светлый , _Boroda_ , не сразу, но дошло большое спасибо за пояснения! Красивое решение
buchlotnik , Светлый , _Boroda_ , не сразу, но дошло большое спасибо за пояснения! Красивое решениеforeest
Сообщение buchlotnik , Светлый , _Boroda_ , не сразу, но дошло большое спасибо за пояснения! Красивое решениеАвтор - foreest Дата добавления - 03.11.2015 в 00:47
