выбор формулы в соответствии с вводимыми данными
Rusel
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:54 |
Друзья. В приложенном файле пример таблицы, в которую предполагается ввод данных (длина и ширина). Это размер детали. В колонке "облицовка" указывается как обрабатывается деталь: L - только по длине по одной стороне, LL - по длине по двум сторонам, LLWW - по всем сторонам и т.д. Так вот задача в том, чтобы в желтой ячейке "B2" расчет производился в соответствии с введенными данными по обработке детали. Возможные формулы приведены в колонке "G" напротив соответствующих данных. Кроме того, нужно чтобы в желтой ячейке выводилась итоговая цифра - сумма по всем введенным строкам, с учетом количества деталей. Как смог, объяснил. Это решаемо?
Друзья. В приложенном файле пример таблицы, в которую предполагается ввод данных (длина и ширина). Это размер детали. В колонке "облицовка" указывается как обрабатывается деталь: L - только по длине по одной стороне, LL - по длине по двум сторонам, LLWW - по всем сторонам и т.д. Так вот задача в том, чтобы в желтой ячейке "B2" расчет производился в соответствии с введенными данными по обработке детали. Возможные формулы приведены в колонке "G" напротив соответствующих данных. Кроме того, нужно чтобы в желтой ячейке выводилась итоговая цифра - сумма по всем введенным строкам, с учетом количества деталей. Как смог, объяснил. Это решаемо? Rusel
Сообщение отредактировал Rusel - Четверг, 21.06.2012, 13:54
Сообщение Друзья. В приложенном файле пример таблицы, в которую предполагается ввод данных (длина и ширина). Это размер детали. В колонке "облицовка" указывается как обрабатывается деталь: L - только по длине по одной стороне, LL - по длине по двум сторонам, LLWW - по всем сторонам и т.д. Так вот задача в том, чтобы в желтой ячейке "B2" расчет производился в соответствии с введенными данными по обработке детали. Возможные формулы приведены в колонке "G" напротив соответствующих данных. Кроме того, нужно чтобы в желтой ячейке выводилась итоговая цифра - сумма по всем введенным строкам, с учетом количества деталей. Как смог, объяснил. Это решаемо? Автор - Rusel Дата добавления - 21.06.2012 в 13:54
Gustav
Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:27 |
Для ячейки H5 предлагаю формулу для подсчета в одной строке: [vba]Code
= ( ДЛСТР(F5) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5;"L";"")) ) * C5 + ( ДЛСТР(F5) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5;"W";"")) ) * D5
[/vba] P.S. Это только обыгрывание кода облицовки. Полагаю, надо еще всё это тривиально на "кол." умножить?
[/vba] P.S. Это только обыгрывание кода облицовки. Полагаю, надо еще всё это тривиально на "кол." умножить? Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 21.06.2012, 14:46
Сообщение Для ячейки H5 предлагаю формулу для подсчета в одной строке: [vba]Code
[/vba] P.S. Это только обыгрывание кода облицовки. Полагаю, надо еще всё это тривиально на "кол." умножить? Автор - Gustav Дата добавления - 21.06.2012 в 14:27
Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:50 |
В первом приближении так: [vba]Code
=СУММ(ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(F5:F12;{"l";"ll";"lw";"lww";"llw";"llww";"w";"ww"};);C5:C12;C5:C12*2;C5:C12+D5:D12;C5:C12+D5:D12*2;C5:C12*2+D5:D12;(C5:C12+D5:D12)*2;D5:D12;D5:D12*2))
[/vba] Формула массива
[/vba] Формула массива Serge_007
Сообщение В первом приближении так: [vba]Code
[/vba] Формула массива Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.06.2012 в 14:50
Rusel
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:04 |
Serge_007, ваш вариант работает, но без учета данных колонки "количество". Как их туда добавить? =СУММ(ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(F5:F5;{"l";"ll";"lw";"lww";"llw";"llww";"w";"ww"};);C5:C5*B5:B5;C5:C5*B5:B5*2;(C5:C5+D5:D5)*B5:B5;(C5:C5+D5:D5*2)*B5:B5;(C5:C5*2+D5:D5)*B5:B5;(C5:C5+D5:D5)*2*B5:B5;D5:D5*B5:B5;D5:D5*2*B5:B5)) так верно будет? Это для одной строки таблицы.
Serge_007, ваш вариант работает, но без учета данных колонки "количество". Как их туда добавить? =СУММ(ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(F5:F5;{"l";"ll";"lw";"lww";"llw";"llww";"w";"ww"};);C5:C5*B5:B5;C5:C5*B5:B5*2;(C5:C5+D5:D5)*B5:B5;(C5:C5+D5:D5*2)*B5:B5;(C5:C5*2+D5:D5)*B5:B5;(C5:C5+D5:D5)*2*B5:B5;D5:D5*B5:B5;D5:D5*2*B5:B5)) так верно будет? Это для одной строки таблицы. Rusel
Сообщение отредактировал Rusel - Четверг, 21.06.2012, 15:15
Сообщение Serge_007, ваш вариант работает, но без учета данных колонки "количество". Как их туда добавить? =СУММ(ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(F5:F5;{"l";"ll";"lw";"lww";"llw";"llww";"w";"ww"};);C5:C5*B5:B5;C5:C5*B5:B5*2;(C5:C5+D5:D5)*B5:B5;(C5:C5+D5:D5*2)*B5:B5;(C5:C5*2+D5:D5)*B5:B5;(C5:C5+D5:D5)*2*B5:B5;D5:D5*B5:B5;D5:D5*2*B5:B5)) так верно будет? Это для одной строки таблицы. Автор - Rusel Дата добавления - 21.06.2012 в 15:04
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:18 |
Quote (Rusel )
Нет. Не пользуйтесь им Quote (Rusel )
Нет. Вы просилиQuote (Rusel )
Quote (Rusel )
Сообщение Quote (Rusel )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.06.2012 в 15:18
Rusel
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:23 |
А как теперь применить формулу массива к ячейке "В1" чтобы вычислить площадь?
А как теперь применить формулу массива к ячейке "В1" чтобы вычислить площадь? Rusel
Сообщение А как теперь применить формулу массива к ячейке "В1" чтобы вычислить площадь? Автор - Rusel Дата добавления - 21.06.2012 в 15:23
ZORRO2005
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:25 |
Excel2010
Все варианты работают. См. вложение.
Все варианты работают. См. вложение. ZORRO2005
Сообщение Все варианты работают. См. вложение. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 21.06.2012 в 15:25
Michael_S
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:27 |
Excel2016
Rusel, заполните табличку числами и покажите, где и что должно получиться.
Rusel, заполните табличку числами и покажите, где и что должно получиться.Michael_S
Сообщение Rusel, заполните табличку числами и покажите, где и что должно получиться.Автор - Michael_S Дата добавления - 21.06.2012 в 15:27
Gustav
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:28 |
Хех! Я вот тоже думал, что для одной строки достаточно, но раз желаете одной формулой, то - извольте, тоже массивная: [vba]Code
=СУММ( B5:B12 * ( ( ДЛСТР(F5:F12) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5:F12;"L";"")) ) * C5:C12 + ( ДЛСТР(F5:F12) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5:F12;"W";"")) ) * D5:D12 ) )
[/vba] Замечу, что моя формула обрабатывает любые комбинации: не только, например, LLWW, но и зеркальное WWLL, и даже LWLW...
[/vba] Замечу, что моя формула обрабатывает любые комбинации: не только, например, LLWW, но и зеркальное WWLL, и даже LWLW... Gustav
Сообщение Хех! Я вот тоже думал, что для одной строки достаточно, но раз желаете одной формулой, то - извольте, тоже массивная: [vba]Code
[/vba] Замечу, что моя формула обрабатывает любые комбинации: не только, например, LLWW, но и зеркальное WWLL, и даже LWLW... Автор - Gustav Дата добавления - 21.06.2012 в 15:28
Rusel
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:35 |
Всем огромное спасибо, оба варианта для меня приемлемы. Но как же все таки применить теперь формулу массива, чтобы вычислить площадь. Это должно быть проще, потому что нет привязки к "LLW" и т.д., а просто перемножаются длина и ширина. На как это сделать в массиве - не знаю...
Всем огромное спасибо, оба варианта для меня приемлемы. Но как же все таки применить теперь формулу массива, чтобы вычислить площадь. Это должно быть проще, потому что нет привязки к "LLW" и т.д., а просто перемножаются длина и ширина. На как это сделать в массиве - не знаю... Rusel
Сообщение Всем огромное спасибо, оба варианта для меня приемлемы. Но как же все таки применить теперь формулу массива, чтобы вычислить площадь. Это должно быть проще, потому что нет привязки к "LLW" и т.д., а просто перемножаются длина и ширина. На как это сделать в массиве - не знаю... Автор - Rusel Дата добавления - 21.06.2012 в 15:35
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:36 |
Поправил [vba]Code
=СУММ(ВЫБОР(ЕСЛИ(F5:F12<>"";ПОИСКПОЗ(F5:F12;{"l";"ll";"lw";"lww";"llw";"llww";"w";"ww"};);9);C5:C12;C5:C12*2;C5:C12+D5:D12;C5:C12+D5:D12*2;C5:C12*2+D5:D12;(C5:C12+D5:D12)*2;D5:D12;D5:D12*2;0)*B5:B12)
[/vba] Quote (Rusel )
Отдельной формулой надо?
Поправил [vba]Code
Отдельной формулой надо? Serge_007
Сообщение Поправил [vba]Code
Отдельной формулой надо? Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.06.2012 в 15:36
Gustav
Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:43 |
Quote (Gustav )
Хех! Я вот тоже думал, что для одной строки достаточно, но раз желаете одной формулой, то - извольте, тоже массивная: =СУММ( B5:B12 * ( ( ДЛСТР(F5:F12) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5:F12;"L";"")) ) * C5:C12 + ( ДЛСТР(F5:F12) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5:F12;"W";"")) ) * D5:D12 ) )
Упс! Оказывается ZORRO2005 меня уже "массивно воплотил" в своем файле чуть раньше Ну, тогда, пользуясь случаем хочу заострить внимание сообщества над несколько иным попутным вопросом - не пора ли нам задуматься над форматированием публикуемых формул? Свою вот здесь приблизительно отформатировал - не идеал, но всё же, как мне кажется, попонятнее, чем когда сплошным потоком символов. Что думаете по этому поводу? Можно попробовать сообща выработать какие-то примерные правила форматирования...
Quote (Gustav )
Упс! Оказывается ZORRO2005 меня уже "массивно воплотил" в своем файле чуть раньше Ну, тогда, пользуясь случаем хочу заострить внимание сообщества над несколько иным попутным вопросом - не пора ли нам задуматься над форматированием публикуемых формул? Свою вот здесь приблизительно отформатировал - не идеал, но всё же, как мне кажется, попонятнее, чем когда сплошным потоком символов. Что думаете по этому поводу? Можно попробовать сообща выработать какие-то примерные правила форматирования...Gustav
Сообщение Quote (Gustav )
Упс! Оказывается ZORRO2005 меня уже "массивно воплотил" в своем файле чуть раньше Ну, тогда, пользуясь случаем хочу заострить внимание сообщества над несколько иным попутным вопросом - не пора ли нам задуматься над форматированием публикуемых формул? Свою вот здесь приблизительно отформатировал - не идеал, но всё же, как мне кажется, попонятнее, чем когда сплошным потоком символов. Что думаете по этому поводу? Можно попробовать сообща выработать какие-то примерные правила форматирования...Автор - Gustav Дата добавления - 21.06.2012 в 15:43
Rusel
Да, отдельной, в другую ячейку
Да, отдельной, в другую ячейку Rusel
Сообщение Да, отдельной, в другую ячейку Автор - Rusel Дата добавления - 21.06.2012 в 15:43
Дата: Четверг, 21.06.2012, 16:16 |
Quote (Rusel )
[vba]Code
=СУММ(ЕСЛИ((C5:C12>0)+(D5:D12>0)=1;C5:C12+D5:D12;ЕСЛИ((C5:C12>0)+(D5:D12>0)=2;C5:C12*D5:D12;0)))
[/vba] Quote (Gustav )
И меня Чуть по другому правда, но суть та же Quote (Gustav )
Я уже заказал Syntax Higlighter для тегов [cоde] [/cоde] . Жду пока автор вернётся из отпуска ЗЫ Этот вопрос лучше было задавать в специальной теме. Дизайн постов называется
Quote (Rusel )
[vba]Code
Я уже заказал Syntax Higlighter для тегов [cоde] [/cоde] . Жду пока автор вернётся из отпуска ЗЫ Этот вопрос лучше было задавать в специальной теме. Дизайн постов называется Serge_007
[vba]Code
Я уже заказал Syntax Higlighter для тегов [cоde] [/cоde] . Жду пока автор вернётся из отпуска ЗЫ Этот вопрос лучше было задавать в специальной теме. Дизайн постов называется Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.06.2012 в 16:16
Дата: Четверг, 21.06.2012, 16:36 |
Quote (ZORRO2005 )
Площадь: =СУММ(C5:C12*D5:D12) -формула массива
Серёг, так не будет работать для L LL W WW
Quote (ZORRO2005 )
Серёг, так не будет работать для L LL W WWSerge_007
Сообщение Quote (ZORRO2005 )
Серёг, так не будет работать для L LL W WWАвтор - Serge_007 Дата добавления - 21.06.2012 в 16:36
Michael_S
Дата: Четверг, 21.06.2012, 17:08 |
Сообщение № 16
Excel2016
Еще такой вариант
К сообщению приложен файл:
Rusel.xls
(33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 21.06.2012, 17:17
Сообщение Еще такой вариант Автор - Michael_S Дата добавления - 21.06.2012 в 17:08
MCH
Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:18 |
Сообщение № 17
ну и мой вариант, на примере файла Zorro - 8885773_3.xls , формула массива: Code
=СУММ(МУМНОЖ(ВЫБОР(ПОИСК(ПСТР(F5:F11;{1;2;3;4};1);" LW");;C5:C11;D5:D11);{1:1:1:1})*B5:B11)
можно и без МУМНОЖ (зачем два раза складывать?): Code
=СУММ(ВЫБОР(ПОИСК(ПСТР(F5:F11;{1;2;3;4};1);" LW");;C5:C11;D5:D11)*B5:B11)
MCH
Сообщение ну и мой вариант, на примере файла Zorro - 8885773_3.xls , формула массива: Code
Автор - MCH Дата добавления - 21.06.2012 в 23:18
Rusel
Дата: Пятница, 22.06.2012, 06:10 |
Сообщение № 18
Еще раз всех благодарю за оперативную помощь!!!
Еще раз всех благодарю за оперативную помощь!!! Rusel
Сообщение Еще раз всех благодарю за оперативную помощь!!! Автор - Rusel Дата добавления - 22.06.2012 в 06:10
