= Мир MS Excel/выбор формулы в соответствии с вводимыми данными - Мир MS Excel
Rusel Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:54 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Друзья. В приложенном файле пример таблицы, в которую предполагается ввод данных (длина и ширина). Это размер детали. В колонке "облицовка" указывается как обрабатывается деталь: L - только по длине по одной стороне, LL - по длине по двум сторонам, LLWW - по всем сторонам и т.д. Так вот задача в том, чтобы в желтой ячейке "B2" расчет производился в соответствии с введенными данными по обработке детали. Возможные формулы приведены в колонке "G" напротив соответствующих данных. Кроме того, нужно чтобы в желтой ячейке выводилась итоговая цифра - сумма по всем введенным строкам, с учетом количества деталей. Как смог, объяснил.
Это решаемо?
К сообщению приложен файл: 8885773.xls (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rusel - Четверг, 21.06.2012, 13:54
СообщениеДрузья. В приложенном файле пример таблицы, в которую предполагается ввод данных (длина и ширина). Это размер детали. В колонке "облицовка" указывается как обрабатывается деталь: L - только по длине по одной стороне, LL - по длине по двум сторонам, LLWW - по всем сторонам и т.д. Так вот задача в том, чтобы в желтой ячейке "B2" расчет производился в соответствии с введенными данными по обработке детали. Возможные формулы приведены в колонке "G" напротив соответствующих данных. Кроме того, нужно чтобы в желтой ячейке выводилась итоговая цифра - сумма по всем введенным строкам, с учетом количества деталей. Как смог, объяснил.
Это решаемо?
Автор - Rusel
Дата добавления - 21.06.2012 в 13:54
Gustav Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1187 ±
Для ячейки H5 предлагаю формулу для подсчета в одной строке:
Code
( ДЛСТР(F5) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5;"L";"")) ) * C5
( ДЛСТР(F5) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5;"W";"")) ) * D5
P.S. Это только обыгрывание кода облицовки. Полагаю, надо еще всё это тривиально на "кол." умножить?
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 21.06.2012, 14:46
СообщениеДля ячейки H5 предлагаю формулу для подсчета в одной строке:
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.06.2012 в 14:27
Serge_007 Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:50 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
В первом приближении так:
Code
=СУММ(ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(F5:F12;{"l";"ll";"lw";"lww";"llw";"llww";"w";"ww"};);C5:C12;C5:C12*2;C5:C12+D5:D12;C5:C12+D5:D12*2;C5:C12*2+D5:D12;(C5:C12+D5:D12)*2;D5:D12;D5:D12*2))
Формула массива
СообщениеВ первом приближении так:
Code
Формула массива
Дата добавления - 21.06.2012 в 14:50
Rusel Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Serge_007, ваш вариант работает, но без учета данных колонки "количество". Как их туда добавить?
=СУММ(ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(F5:F5;{"l";"ll";"lw";"lww";"llw";"llww";"w";"ww"};);C5:C5*B5:B5;C5:C5*B5:B5*2;(C5:C5+D5:D5)*B5:B5;(C5:C5+D5:D5*2)*B5:B5;(C5:C5*2+D5:D5)*B5:B5;(C5:C5+D5:D5)*2*B5:B5;D5:D5*B5:B5;D5:D5*2*B5:B5))
так верно будет? Это для одной строки таблицы.
Сообщение отредактировал Rusel - Четверг, 21.06.2012, 15:15
СообщениеSerge_007, ваш вариант работает, но без учета данных колонки "количество". Как их туда добавить?
Автор - Rusel
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:04
Serge_007 Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:18 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Rusel)
Нет. Не пользуйтесь им
Quote (Rusel)
Нет. Вы просили
Quote (Rusel)
Quote (Rusel)
Quote (Rusel)
Нет. Вы просили
Quote (Rusel)
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:18
Rusel Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:23 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
А как теперь применить формулу массива к ячейке "В1" чтобы вычислить площадь?
СообщениеА как теперь применить формулу массива к ячейке "В1" чтобы вычислить площадь?
Автор - Rusel
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:23
ZORRO2005 Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:25 | Сообщение № 7
Репутация: 148 ±
Excel2010
Все варианты работают.
См. вложение.
К сообщению приложен файл: 8885773_3.xls (30.5 Kb)
СообщениеВсе варианты работают.
См. вложение.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:25
Michael_S Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:27 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Rusel, заполните табличку числами и покажите, где и что должно получиться.
Сообщение Rusel, заполните табличку числами и покажите, где и что должно получиться.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:27
Gustav Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:28 | Сообщение № 9
Репутация: 1187 ±
Хех! Я вот тоже думал, что для одной строки достаточно, но раз желаете одной формулой, то - извольте, тоже массивная:
Code
=СУММ( B5:B12 * (
( ДЛСТР(F5:F12) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5:F12;"L";"")) ) * C5:C12
( ДЛСТР(F5:F12) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(F5:F12;"W";"")) ) * D5:D12
Замечу, что моя формула обрабатывает любые комбинации: не только, например, LLWW, но и зеркальное WWLL, и даже LWLW... wink
СообщениеХех! Я вот тоже думал, что для одной строки достаточно, но раз желаете одной формулой, то - извольте, тоже массивная:
Code
=СУММ( B5:B12 * (
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:28
Rusel Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:35 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
Всем огромное спасибо, оба варианта для меня приемлемы.
Но как же все таки применить теперь формулу массива, чтобы вычислить площадь. Это должно быть проще, потому что нет привязки к "LLW" и т.д., а просто перемножаются длина и ширина. На как это сделать в массиве - не знаю... sad
СообщениеВсем огромное спасибо, оба варианта для меня приемлемы.
Автор - Rusel
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:35
Serge_007 Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:36 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Поправил
Code
=СУММ(ВЫБОР(ЕСЛИ(F5:F12<>"";ПОИСКПОЗ(F5:F12;{"l";"ll";"lw";"lww";"llw";"llww";"w";"ww"};);9);C5:C12;C5:C12*2;C5:C12+D5:D12;C5:C12+D5:D12*2;C5:C12*2+D5:D12;(C5:C12+D5:D12)*2;D5:D12;D5:D12*2;0)*B5:B12)
Quote (Rusel)
Отдельной формулой надо?
К сообщению приложен файл: Rusel_22.xls (33.0 Kb)
СообщениеПоправил
Code
Quote (Rusel)
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:36
Gustav Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:43 | Сообщение № 12
Репутация: 1187 ±
Quote (Gustav)
=СУММ( B5:B12 * (
Упс! Оказывается ZORRO2005 меня уже "массивно воплотил" в своем файле чуть раньше smile Ну, тогда, пользуясь случаем хочу заострить внимание сообщества над несколько иным попутным вопросом - не пора ли нам задуматься над форматированием публикуемых формул? Свою вот здесь приблизительно отформатировал - не идеал, но всё же, как мне кажется, попонятнее, чем когда сплошным потоком символов. Что думаете по этому поводу? Можно попробовать сообща выработать какие-то примерные правила форматирования...
Quote (Gustav)
=СУММ( B5:B12 * (
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.06.2012 в 15:43
Rusel Дата: Четверг, 21.06.2012, 15:43 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Да, отдельной, в другую ячейку
СообщениеДа, отдельной, в другую ячейку
Автор - Rusel
Serge_007 Дата: Четверг, 21.06.2012, 16:16 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (Rusel)
Code
=СУММ(ЕСЛИ((C5:C12>0)+(D5:D12>0)=1;C5:C12+D5:D12;ЕСЛИ((C5:C12>0)+(D5:D12>0)=2;C5:C12*D5:D12;0)))
Quote (Gustav)
И меня smile
Чуть по другому правда, но суть та же
Quote (Gustav)
Я уже заказал Syntax Higlighter для тегов [cоde] [/cоde]. Жду пока автор вернётся из отпуска
ЗЫ Этот вопрос лучше было задавать в специальной теме. Дизайн постов называется smile
Quote (Rusel)
Code
Quote (Gustav)
И меня smile
Quote (Gustav)
Дата добавления - 21.06.2012 в 16:16
Serge_007 Дата: Четверг, 21.06.2012, 16:36 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (ZORRO2005)
Площадь:
=СУММ(C5:C12*D5:D12) -формула массива
Серёг, так не будет работать для
L
LL
W
WW
Quote (ZORRO2005)
Площадь:
L
LL
W
WW
Дата добавления - 21.06.2012 в 16:36
Michael_S Дата: Четверг, 21.06.2012, 17:08 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
Еще такой вариант
К сообщению приложен файл: Rusel.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 21.06.2012, 17:17
СообщениеЕще такой вариант
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.06.2012 в 17:08
MCH Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:18 | Сообщение № 17
Репутация: 752 ±
ну и мой вариант, на примере файла Zorro - 8885773_3.xls , формула массива:
Code
=СУММ(МУМНОЖ(ВЫБОР(ПОИСК(ПСТР(F5:F11;{1;2;3;4};1);" LW");;C5:C11;D5:D11);{1:1:1:1})*B5:B11)
можно и без МУМНОЖ (зачем два раза складывать?):
Code
=СУММ(ВЫБОР(ПОИСК(ПСТР(F5:F11;{1;2;3;4};1);" LW");;C5:C11;D5:D11)*B5:B11)
Сообщениену и мой вариант, на примере файла Zorro - 8885773_3.xls , формула массива:
Code
Code
Автор - MCH
Дата добавления - 21.06.2012 в 23:18
Rusel Дата: Пятница, 22.06.2012, 06:10 | Сообщение № 18
Репутация: 10 ±
Еще раз всех благодарю за оперативную помощь!!!
СообщениеЕще раз всех благодарю за оперативную помощь!!!
Автор - Rusel
Дата добавления - 22.06.2012 в 06:10
