= Мир MS Excel/Нужно чтобы одна и та же формула сама менялась в столбце - Мир MS Excel
Гость Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Подскажите пожалуйста! мне непонятно, как сделать так, чтобы формула меняла лишь значения вниз по столбцу? Например: формула: А3+B3 + C3 и т.д. менялась бы на A4+B4+ C4 вниз по столбцу? Очень надо. А то я могу только вручную менять порядковый номер строки в формуле. А с тысячей строк это проблематично.....
СообщениеПодскажите пожалуйста! мне непонятно, как сделать так, чтобы формула меняла лишь значения вниз по столбцу? Например: формула: А3+B3 + C3 и т.д. менялась бы на A4+B4+ C4 вниз по столбцу? Очень надо. А то я могу только вручную менять порядковый номер строки в формуле. А с тысячей строк это проблематично.....
Автор - Гость
Дата добавления - 21.06.2012 в 10:49
Gustav Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:59 | Сообщение № 2
Репутация: 1187 ±
Допустим, это у вас введено в ячейку D3: =A3+B3+C3.
Если вы скопируете D3 в D4, то в D4 будет: =A4+B4+C4.
Если скопируете в D5, то в D5 будет: =A5+B5+C5.
Всё автоматически будет настраиваться в столбце D! Так какая проблема-то?
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 21.06.2012, 11:14
СообщениеДопустим, это у вас введено в ячейку D3: =A3+B3+C3.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.06.2012 в 10:59
Гость Дата: Пятница, 22.06.2012, 18:38 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Только значки $ из формул уберите, а то с ними никак!
СообщениеТолько значки $ из формул уберите, а то с ними никак!
Автор - Гость
Дата добавления - 22.06.2012 в 18:38
Gustav Дата: Пятница, 22.06.2012, 19:03 | Сообщение № 4
Репутация: 1187 ±
Ну-ну, и какой же способ для уборки порекомендуете? (для начала - где они?) smile
СообщениеНу-ну, и какой же способ для уборки порекомендуете? (для начала - где они?) smile
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.06.2012 в 19:03
ВладимирG Дата: Пятница, 22.06.2012, 21:00 | Сообщение № 5
Репутация: 22 ±
Если есть =А3+B3+C3, то нужно потянуть за правый нижний уголок мышкой и всё случится..
Если же есть вопрос, то возможно существуют "доллары", т.е. абсолютные ссылки на ячейки =$А$3+$B$3+$C$3. Тут размножение ни копированием, ни мышью не получится. Нужно нажимать заветную клавишу F4 или руками работать.
=$А3+.. - возможно размножение по строкам.
=А$3+.. - возможно размножение по столбцам.
=А3+.. - возможно размножение по столбцам и строкам.
СообщениеЕсли есть =А3+B3+C3, то нужно потянуть за правый нижний уголок мышкой и всё случится..
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 22.06.2012 в 21:00
ivanov1974 Дата: Пятница, 22.06.2012, 21:25 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Если я правильно понял, то с определенной ячейки, с которой надо менять формулы подобным образом, надо: с этой же ячейки выделить вниз тот диапазон ячеек, который надо, и дальше: ПРАВКА-ЗАПОЛНИТЬ-ВНИЗ
СообщениеЕсли я правильно понял, то с определенной ячейки, с которой надо менять формулы подобным образом, надо: с этой же ячейки выделить вниз тот диапазон ячеек, который надо, и дальше: ПРАВКА-ЗАПОЛНИТЬ-ВНИЗ
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 22.06.2012 в 21:25
ivanov1974 Дата: Пятница, 22.06.2012, 21:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Дополню. Это в случае, если это не абсолютные ссылки, т.е без знака $
СообщениеДополню. Это в случае, если это не абсолютные ссылки, т.е без знака $
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 22.06.2012 в 21:27
Serge_007 Дата: Пятница, 22.06.2012, 21:31 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (ivanov1974)
Тогда в чём вопрос? Gustav уже ответил, а дальше Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами
Quote (ivanov1974)
Дата добавления - 22.06.2012 в 21:31
