Присвоение уникального номера (артикула) товара.
Лион
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:39 |
Здравствуйте! Прошу помощи. Есть каталог товаров в Excel 2007. По вертикали - модель, наименование, характеристики, цена.... По горизонтали - товар. В вновь созданном столбце "Артикул", необходимо каждому товару присвоить уникальный номер. Необязательно по порядку, можно хаотично (символы любые). Данный номер нужно присваивать, и вновь занесённому товару, между любых горизонтальных ячеек каталога. Спасибо! P.S. Уровень пользователя - мягко говоря "чайник") Прошу понять и простить
Здравствуйте! Прошу помощи. Есть каталог товаров в Excel 2007. По вертикали - модель, наименование, характеристики, цена.... По горизонтали - товар. В вновь созданном столбце "Артикул", необходимо каждому товару присвоить уникальный номер. Необязательно по порядку, можно хаотично (символы любые). Данный номер нужно присваивать, и вновь занесённому товару, между любых горизонтальных ячеек каталога. Спасибо! P.S. Уровень пользователя - мягко говоря "чайник") Прошу понять и простить Лион
Сообщение Здравствуйте! Прошу помощи. Есть каталог товаров в Excel 2007. По вертикали - модель, наименование, характеристики, цена.... По горизонтали - товар. В вновь созданном столбце "Артикул", необходимо каждому товару присвоить уникальный номер. Необязательно по порядку, можно хаотично (символы любые). Данный номер нужно присваивать, и вновь занесённому товару, между любых горизонтальных ячеек каталога. Спасибо! P.S. Уровень пользователя - мягко говоря "чайник") Прошу понять и простить Автор - Лион Дата добавления - 04.08.2015 в 12:39
VIDEO56
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:42 |
Пример файла приложите!
Всем удачного дня!
Сообщение Пример файла приложите! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 04.08.2015 в 12:42
Лион
Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:52 |
Измучался( не могу уменьшить размер
Измучался( не могу уменьшить размер Лион
Сообщение Измучался( не могу уменьшить размер Автор - Лион Дата добавления - 04.08.2015 в 13:52
VIDEO56
Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:57 |
Лион, скопируйте несколько строк и в файле вышлите!
Лион, скопируйте несколько строк и в файле вышлите! VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Лион, скопируйте несколько строк и в файле вышлите! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 04.08.2015 в 13:57
ArkaIIIa
Лион Небольшой кусок скопируйте в отдельный файл и в качестве примера прикрепите.
Лион Небольшой кусок скопируйте в отдельный файл и в качестве примера прикрепите.ArkaIIIa
Сообщение Лион Небольшой кусок скопируйте в отдельный файл и в качестве примера прикрепите.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.08.2015 в 13:57
Лион
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:02 |
Ок
Сообщение Ок Автор - Лион Дата добавления - 04.08.2015 в 14:02
AlexM
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:14 |
формула для А2Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;B2)<>1;СТРОКА($A2)-1>СЧЁТЗ(B:B));"";МАКС(A$1:A1)+1)
формула для А2Код
AlexM
Сообщение формула для А2Код
Автор - AlexM Дата добавления - 04.08.2015 в 14:14
Лион
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:19 |
Пробую. Вставляю новую строку (новый Товар) между Товар 6 и Товар 7. В новой строке код не появляется(
Пробую. Вставляю новую строку (новый Товар) между Товар 6 и Товар 7. В новой строке код не появляется( Лион
Сообщение Пробую. Вставляю новую строку (новый Товар) между Товар 6 и Товар 7. В новой строке код не появляется( Автор - Лион Дата добавления - 04.08.2015 в 14:19
китин
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:27 |
так ? Код
=СИМВОЛ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1))/65)+65)&100000+СТРОКА(A1)
[p.s.]Цитата
а формулы сами не размножаются.тут уже макрос нужен
так ? Код
[p.s.]Цитата
а формулы сами не размножаются.тут уже макрос нужен китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.08.2015, 14:31
Сообщение так ? Код
[p.s.]Цитата
а формулы сами не размножаются.тут уже макрос нужен Автор - китин Дата добавления - 04.08.2015 в 14:27
Udik
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:32 |
Excel 2016 х 64
Чтобы формулы автоматом появлялись, надо "умную" таблицу делать, только не знаю как с этим в 2007.
Чтобы формулы автоматом появлялись, надо "умную" таблицу делать, только не знаю как с этим в 2007. Udik
Сообщение Чтобы формулы автоматом появлялись, надо "умную" таблицу делать, только не знаю как с этим в 2007. Автор - Udik Дата добавления - 04.08.2015 в 14:32
Лион
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:33 |
Нет номера при вставке новой строчки (нового товара)
Нет номера при вставке новой строчки (нового товара) Лион
Сообщение Нет номера при вставке новой строчки (нового товара) Автор - Лион Дата добавления - 04.08.2015 в 14:33
китин
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:39 |
Лион , почитайте внимательнее посты №№ 9,10
Лион , почитайте внимательнее посты №№ 9,10китин
Сообщение Лион , почитайте внимательнее посты №№ 9,10Автор - китин Дата добавления - 04.08.2015 в 14:39
Лион
расскажите, пожалуйста
расскажите, пожалуйстаЛион
Сообщение а формулы сами не размножаются.тут уже макрос нужен
расскажите, пожалуйстаАвтор - Лион Дата добавления - 04.08.2015 в 14:39
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:52 |
Я так понимаю, что при вставке новой строки уже присвоенные артикулы должны сохраняться? Тогда формулы вряд ли помогут
Я так понимаю, что при вставке новой строки уже присвоенные артикулы должны сохраняться? Тогда формулы вряд ли помогут Pelena
Сообщение Я так понимаю, что при вставке новой строки уже присвоенные артикулы должны сохраняться? Тогда формулы вряд ли помогут Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 14:52
Лион
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:53 |
дада!!!
дада!!!Лион
дада!!!Автор - Лион Дата добавления - 04.08.2015 в 14:53
Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:58 |
Сообщение № 16
Лион , насколько я понял, Вам не нужно, чтобы код на какой-то конкретный товар изменялся в зависимости от того, в какой строке таблицы у Вас этот товар находится. Много лет назад что-то похожее было, посмотрите http://www.excelworld.ru/forum/2-98-1245-16-1288098815 Номер появится после того, как Вы заполните ячейку с наименованием Да, и в "умную таблицу" все это засунул, чтобы формула авторазмножалась
Лион , насколько я понял, Вам не нужно, чтобы код на какой-то конкретный товар изменялся в зависимости от того, в какой строке таблицы у Вас этот товар находится. Много лет назад что-то похожее было, посмотрите http://www.excelworld.ru/forum/2-98-1245-16-1288098815 Номер появится после того, как Вы заполните ячейку с наименованием Да, и в "умную таблицу" все это засунул, чтобы формула авторазмножалась_Boroda_
Сообщение Лион , насколько я понял, Вам не нужно, чтобы код на какой-то конкретный товар изменялся в зависимости от того, в какой строке таблицы у Вас этот товар находится. Много лет назад что-то похожее было, посмотрите http://www.excelworld.ru/forum/2-98-1245-16-1288098815 Номер появится после того, как Вы заполните ячейку с наименованием Да, и в "умную таблицу" все это засунул, чтобы формула авторазмножаласьАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 04.08.2015 в 14:58
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:05 |
Сообщение № 17
Можно привязаться к наименованию модели, что-то типа такого: Код
=ЕСЛИОШИБКА(КОДСИМВ(ПРАВСИМВ(B2;1))+КОДСИМВ(ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(B2;2);1))+КОДСИМВ(ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(B2;3);1));"")
ЗЫ. У Бороды хорошая формула. Я бы ее юзал)
ЗЫ. У Бороды хорошая формула. Я бы ее юзал) ArkaIIIa
К сообщению приложен файл:
_1.xls
(27.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.08.2015, 15:07
Сообщение Можно привязаться к наименованию модели, что-то типа такого: Код
ЗЫ. У Бороды хорошая формула. Я бы ее юзал) Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.08.2015 в 15:05
Лион
Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:11 |
Сообщение № 18
Лион, насколько я понял, Вам не нужно, чтобы код на какой-то конкретный товар изменялся в зависимости от того, в какой строке таблицы у Вас этот товар находится.
То что нужно) А как это запустить в моём файле?
То что нужно) А как это запустить в моём файле?Лион
Сообщение Лион, насколько я понял, Вам не нужно, чтобы код на какой-то конкретный товар изменялся в зависимости от того, в какой строке таблицы у Вас этот товар находится.
То что нужно) А как это запустить в моём файле?Автор - Лион Дата добавления - 04.08.2015 в 15:11
AlexM
Сообщение № 19
Выделить всю строку с товаром 7, копировать, вставить скопированные ячейки. У дубля товара 7 изменить название
Выделить всю строку с товаром 7, копировать, вставить скопированные ячейки. У дубля товара 7 изменить названиеAlexM
Сообщение Вставляю новую строку (новый Товар) между Товар 6 и Товар 7.
Выделить всю строку с товаром 7, копировать, вставить скопированные ячейки. У дубля товара 7 изменить названиеАвтор - AlexM Дата добавления - 04.08.2015 в 15:11
Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:32 |
Сообщение № 20
Топаете в любое место своей таблицы, Вставка - Таблица - ОК Затем в А2 вставляете формулу. Она должна сама размножиться вниз. Если не размножилась, то протягиваете вручную. Там еще должно окошко небольшое вылезти (вроде, Параметры автозамены), на него ткнитесь, там все понятно интуитивно
Топаете в любое место своей таблицы, Вставка - Таблица - ОК Затем в А2 вставляете формулу. Она должна сама размножиться вниз. Если не размножилась, то протягиваете вручную. Там еще должно окошко небольшое вылезти (вроде, Параметры автозамены), на него ткнитесь, там все понятно интуитивно_Boroda_
Сообщение А как это запустить в моём файле?
Топаете в любое место своей таблицы, Вставка - Таблица - ОК Затем в А2 вставляете формулу. Она должна сама размножиться вниз. Если не размножилась, то протягиваете вручную. Там еще должно окошко небольшое вылезти (вроде, Параметры автозамены), на него ткнитесь, там все понятно интуитивноАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 04.08.2015 в 15:32
