= Мир MS Excel/копированье - Мир MS Excel
копированье
Гость Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:59 | Сообщение № 1
Группа: Гости
взялся средствами VBA переносить строку но столкнулся с проблемой в одной ячейки есть число из 20 знаков и при переносе он его округляет. уже голову сломал как сделать так чтоб число было равным оригиналу после переноса.
в сороке текст, числа, дата .
запись макроса посоветовал так:
'вырезать
' Rows("15:15").Select
'Selection.Cut
'вставить
' Rows("5:5").Select
' ActiveSheet.Paste
после переноса выдает вместо исходного числа 4,23018Е+19
Сообщениевзялся средствами VBA переносить строку но столкнулся с проблемой в одной ячейки есть число из 20 знаков и при переносе он его округляет. уже голову сломал как сделать так чтоб число было равным оригиналу после переноса.
'вырезать
'Selection.Cut
'вставить
' ActiveSheet.Paste
Автор - Гость
Дата добавления - 14.06.2012 в 11:59
Serge_007 Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Никак. Excel - 15-и разрядный.
В оригинале у Вас не число, а текст из 20-и цифр, вот и вставляйте его как текст
Quote (Гость)
Дата добавления - 14.06.2012 в 12:02
Гость Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:26 | Сообщение № 3
Группа: Гости
можете код накидать? а то я в ступоре
Sub qwe()
Dim q As String
q = Cells(1, 1).Value
Cells(1, 2).Value = q
вроде должно работать но выдает тоже значение
Сообщениеможете код накидать? а то я в ступоре
Sub qwe()
Dim q As String
Автор - Гость
Дата добавления - 14.06.2012 в 12:26
Serge_007 Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
А макрорекордер на что?
Code
Sub qwe()
     Range("A1").Copy
     Range("C1").Select
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
         :=False, Transpose:=False
К сообщению приложен файл: qwe.xls (29.0 Kb)
Quote (Гость)
Code
Sub qwe()
     Range("A1").Copy
     Range("C1").Select
Дата добавления - 14.06.2012 в 12:49
Hugo Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:52 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
Или таких 2 варианта:
Code
Sub qwe()
     Dim q As String
     q = "'" & Cells(1, 1).Value
Sub qweqwe()
     Dim q As String
     With Cells(1, 2)
         .NumberFormat = "@"
         .Value = q
СообщениеИли таких 2 варианта:
Code
Sub qwe()
     Dim q As String
Sub qweqwe()
     Dim q As String
     With Cells(1, 2)
         .NumberFormat = "@"
         .Value = q
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.06.2012 в 12:52
Гость Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:57 | Сообщение № 6
Группа: Гости
спасибо+) щас адаптирую под себя+)
Сообщениеспасибо+) щас адаптирую под себя+)
Автор - Гость
Дата добавления - 14.06.2012 в 12:57
Gustav Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:23 | Сообщение № 7
Репутация: 1187 ±
Еще вот так коротенько можно:
Code
Cells(1, 1).Copy Cells(1, 2)
Rows("15:15").Cut Rows("5:5")
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 14.06.2012, 22:36
СообщениеЕще вот так коротенько можно:
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.06.2012 в 22:23
Гость Дата: Среда, 20.06.2012, 15:40 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Такая же проблема возникла при вставке 20-ти разрядного расчетного счета организации в платежку, созданную в Экселе. Придала ячейке формат "текстовый", вставила нужное скопированное число - все ОК.
Спасибо, ребята!
СообщениеТакая же проблема возникла при вставке 20-ти разрядного расчетного счета организации в платежку, созданную в Экселе. Придала ячейке формат "текстовый", вставила нужное скопированное число - все ОК.
Спасибо, ребята!
Автор - Гость
Дата добавления - 20.06.2012 в 15:40
