копированье
Гость
Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:59 |
взялся средствами VBA переносить строку но столкнулся с проблемой в одной ячейки есть число из 20 знаков и при переносе он его округляет. уже голову сломал как сделать так чтоб число было равным оригиналу после переноса. в сороке текст, числа, дата . запись макроса посоветовал так: 'вырезать ' Rows("15:15").Select 'Selection.Cut 'вставить ' Rows("5:5").Select ' ActiveSheet.Paste после переноса выдает вместо исходного числа 4,23018Е+19
взялся средствами VBA переносить строку но столкнулся с проблемой в одной ячейки есть число из 20 знаков и при переносе он его округляет. уже голову сломал как сделать так чтоб число было равным оригиналу после переноса. в сороке текст, числа, дата . запись макроса посоветовал так: 'вырезать ' Rows("15:15").Select 'Selection.Cut 'вставить ' Rows("5:5").Select ' ActiveSheet.Paste после переноса выдает вместо исходного числа 4,23018Е+19 Гость
Сообщение взялся средствами VBA переносить строку но столкнулся с проблемой в одной ячейки есть число из 20 знаков и при переносе он его округляет. уже голову сломал как сделать так чтоб число было равным оригиналу после переноса. в сороке текст, числа, дата . запись макроса посоветовал так: 'вырезать ' Rows("15:15").Select 'Selection.Cut 'вставить ' Rows("5:5").Select ' ActiveSheet.Paste после переноса выдает вместо исходного числа 4,23018Е+19 Автор - Гость Дата добавления - 14.06.2012 в 11:59
Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:02 |
Quote (Гость )
Никак. Excel - 15-и разрядный. В оригинале у Вас не число, а текст из 20-и цифр, вот и вставляйте его как текст
Quote (Гость )
Никак. Excel - 15-и разрядный. В оригинале у Вас не число, а текст из 20-и цифр, вот и вставляйте его как текстSerge_007
Сообщение Quote (Гость )
Никак. Excel - 15-и разрядный. В оригинале у Вас не число, а текст из 20-и цифр, вот и вставляйте его как текстАвтор - Serge_007 Дата добавления - 14.06.2012 в 12:02
Гость
Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:26 |
можете код накидать? а то я в ступоре Sub qwe() Dim q As String q = Cells(1, 1).Value Cells(1, 2).Value = q End Sub вроде должно работать но выдает тоже значение
можете код накидать? а то я в ступоре Sub qwe() Dim q As String q = Cells(1, 1).Value Cells(1, 2).Value = q End Sub вроде должно работать но выдает тоже значение Гость
Сообщение можете код накидать? а то я в ступоре Sub qwe() Dim q As String q = Cells(1, 1).Value Cells(1, 2).Value = q End Sub вроде должно работать но выдает тоже значение Автор - Гость Дата добавления - 14.06.2012 в 12:26
Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:49 |
Quote (Гость )
А макрорекордер на что? [vba]Code
Sub qwe() Range("A1").Copy Range("C1").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False End Sub
Quote (Гость )
[/vba]Serge_007
К сообщению приложен файл:
qwe.xls
(29.0 Kb)
[/vba]Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.06.2012 в 12:49
Hugo
Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:52 |
Или таких 2 варианта: [vba]Code
Sub qwe() Dim q As String q = "'" & Cells(1, 1).Value Cells(1, 2).Value = q End Sub Sub qweqwe() Dim q As String q = Cells(1, 1).Value With Cells(1, 2) .NumberFormat = "@" .Value = q End With End Sub
[/vba] Hugo
Сообщение Или таких 2 варианта: [vba]Code
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 14.06.2012 в 12:52
Гость
Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:57 |
спасибо+) щас адаптирую под себя+)
спасибо+) щас адаптирую под себя+) Гость
Сообщение спасибо+) щас адаптирую под себя+) Автор - Гость Дата добавления - 14.06.2012 в 12:57
Gustav
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:23 |
Еще вот так коротенько можно: [vba]Code
Cells(1, 1).Copy Cells(1, 2) Rows("15:15").Cut Rows("5:5")
[/vba] Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 14.06.2012, 22:36
Сообщение Еще вот так коротенько можно: [vba]Code
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 14.06.2012 в 22:23
Гость
Дата: Среда, 20.06.2012, 15:40 |
Такая же проблема возникла при вставке 20-ти разрядного расчетного счета организации в платежку, созданную в Экселе. Придала ячейке формат "текстовый", вставила нужное скопированное число - все ОК. Спасибо, ребята!
Такая же проблема возникла при вставке 20-ти разрядного расчетного счета организации в платежку, созданную в Экселе. Придала ячейке формат "текстовый", вставила нужное скопированное число - все ОК. Спасибо, ребята! Гость
Сообщение Такая же проблема возникла при вставке 20-ти разрядного расчетного счета организации в платежку, созданную в Экселе. Придала ячейке формат "текстовый", вставила нужное скопированное число - все ОК. Спасибо, ребята! Автор - Гость Дата добавления - 20.06.2012 в 15:40
