= Мир MS Excel/Заполнение ячеек от правого края - Мир MS Excel
avgur113 Дата: Вторник, 12.06.2012, 19:42 | Сообщение № 1
При заполнении номера налоговой накладной заполняются ячейки, которые находятся слева от знака “/”
К сообщению приложен файл: 9268513.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеПри заполнении номера налоговой накладной заполняются ячейки, которые находятся слева от знака “/”
Автор - avgur113
Дата добавления - 12.06.2012 в 19:42
Michael_S Дата: Вторник, 12.06.2012, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Code
=ПСТР(ПРАВСИМВ(" "&$P10;8-СТОЛБЕЦ(A:A));1;1)
или
Code
=ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(" "&$P8;8-СТОЛБЕЦ(A:A));1)
К сообщению приложен файл: avgur113.xlsx (10.0 Kb)
Code
или
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.06.2012 в 19:56
avgur113 Дата: Вторник, 12.06.2012, 20:08 | Сообщение № 3
Большое спасибо. Как раз сидел игрался с ПРАВСИМВ и ЛЕВСИМВ, но до решения было еще очень далеко.
СообщениеБольшое спасибо. Как раз сидел игрался с ПРАВСИМВ и ЛЕВСИМВ, но до решения было еще очень далеко.
Автор - avgur113
Дата добавления - 12.06.2012 в 20:08
ABC Дата: Вторник, 12.06.2012, 20:10 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
еще такой вариант
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР($P10;СТОЛБЕЦ()+ДЛСТР($P10)-8;1);"")
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениееще такой вариант
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 12.06.2012 в 20:10
avgur113 Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:03 | Сообщение № 5
Всем спасибо, но пришла беда откуда не ждали - ячейки оказались объединенные и функция СТОЛБЕЦ не хочет работать. Придется переделывать весь шаблон(((
СообщениеВсем спасибо, но пришла беда откуда не ждали - ячейки оказались объединенные и функция СТОЛБЕЦ не хочет работать. Придется переделывать весь шаблон(((
Автор - avgur113
Дата добавления - 12.06.2012 в 21:03
RAN Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:08 | Сообщение № 6
Quote (avgur113)
А надо было ждать! biggrin
Quote (avgur113)
Дата добавления - 12.06.2012 в 21:08
Michael_S Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:18 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Объеденные ячейки - зло, использовать в случае острой необходимости.
Покажите более реальный пример.
СообщениеОбъеденные ячейки - зло, использовать в случае острой необходимости.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.06.2012 в 21:18
avgur113 Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:47 | Сообщение № 8
Примерно так
К сообщению приложен файл: 3037716.xlsx (35.5 Kb)
СообщениеПримерно так
Автор - avgur113
Дата добавления - 12.06.2012 в 21:47
Michael_S Дата: Вторник, 12.06.2012, 22:00 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Code
=ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(" "&$EC9;8-СТОЛБЕЦ(B$1)/2);1)
К сообщению приложен файл: 9142022.xlsx (35.7 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 12.06.2012, 22:01
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.06.2012 в 22:00
avgur113 Дата: Вторник, 12.06.2012, 22:12 | Сообщение № 10
Еще раз благодарю. Все Ok.
СообщениеЕще раз благодарю. Все Ok.
Автор - avgur113
Дата добавления - 12.06.2012 в 22:12
Michael_S Дата: Вторник, 12.06.2012, 22:25 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (avgur113)
Еще раз благодарю.
Для "спасибо" есть спец. кнопка
К сообщению приложен файл: 2844561.gif (5.4 Kb)
Quote (avgur113)
Еще раз благодарю.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.06.2012 в 22:25
