= Мир MS Excel/Вычисление строки ссылки в зависимости от ссылок в др ячейке - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Четверг, 09.07.2015, 12:03 | Сообщение № 1
Форумчане доброго дня!
Задача сложная, сам решить не смог. Есть ячейка с формулой (пример прилагаю) - выделил синим (исходная точка)
=E2+E3
В столбцах F-J по этой же строке нужно подставить сумму тех же значений, то есть в F должно быть:
=F2+F3
Вопрос: значение в ячейке Е11 всегда меняется и она ссылается на разные строки (может быть Е3+Е4, может Е2+Е5), как в других столбцах суммировать нужные строки? Решение нужно без макроса (если оно есть). :'(
К сообщению приложен файл: 1649906.xlsx (8.8 Kb)
Никогда не поздно научиться!
СообщениеФорумчане доброго дня!
=E2+E3
=F2+F3
Автор - Anton1013
Дата добавления - 09.07.2015 в 12:03
AndreTM Дата: Четверг, 09.07.2015, 12:40 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Например, можно так:
К сообщению приложен файл: 3903110.xlsx (8.8 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНапример, можно так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.07.2015 в 12:40
Anton1013 Дата: Четверг, 09.07.2015, 13:26 | Сообщение № 3
не совсем то, хотелось бы найти решение без добавления столбцов. в тому же, таких сумм будет 7-10 и на каждое из них придумывать свое "да" несколько проблематично. Но в любом случае спасибо за вариант
Сообщениене совсем то, хотелось бы найти решение без добавления столбцов. в тому же, таких сумм будет 7-10 и на каждое из них придумывать свое "да" несколько проблематично. Но в любом случае спасибо за вариант
Автор - Anton1013
Дата добавления - 09.07.2015 в 13:26
китин Дата: Четверг, 09.07.2015, 14:52 | Сообщение № 4
Лично я не вижу смысла городить огород. AndreTM, предложил самый оптимальный и быстрый способ. к тому же можно соорудить в доп.столбце выпадающий список "да" и пусто. к тому же вам всяко надо будет делать правило,по которому Эксель сможет понять какие строки считать
СообщениеЛично я не вижу смысла городить огород. AndreTM, предложил самый оптимальный и быстрый способ. к тому же можно соорудить в доп.столбце выпадающий список "да" и пусто. к тому же вам всяко надо будет делать правило,по которому Эксель сможет понять какие строки считать
Дата добавления - 09.07.2015 в 14:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 14:53 | Сообщение № 5
Вот такой вариант. Посмотрите на формулы в серых ячейках столбца Е, напишите там свою формулу (думаю, что любые комбинации почти любых формул (кроме тех, в названиях которых есть латинская Е) должны работать). В формулах меняться будет ТОЛЬКО буква столбца Е на букву того столбца, в котором находится формула.
Макросов в файле нет, но они должны быть разрешены.
Формулу "формула" смотрите в диспетчере имен
=ВЫЧИСЛИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(6;Лист1!$E11);"E";ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ();4);1;)))
В Excel 2013 функцию ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(6; можно заменить функцией Ф.ТЕКСТ, но я не стал этого делать, чтобы везде работало.
Добавлено.
Вместо "E" в формуле можно написать что-то типа
ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;СТОЛБЕЦ($E14);4);1;)
К сообщению приложен файл: 3903110_1.xlsm (9.3 Kb)
СообщениеВот такой вариант. Посмотрите на формулы в серых ячейках столбца Е, напишите там свою формулу (думаю, что любые комбинации почти любых формул (кроме тех, в названиях которых есть латинская Е) должны работать). В формулах меняться будет ТОЛЬКО буква столбца Е на букву того столбца, в котором находится формула.
Добавлено.
Дата добавления - 09.07.2015 в 14:53
китин Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:04 | Сообщение № 6
Anton1013, я что то не понял вашего выгибона в окне изменения репутации.поясните здесь пожалуйста
СообщениеAnton1013, я что то не понял вашего выгибона в окне изменения репутации.поясните здесь пожалуйста
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:04
AndreTM Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:15 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Саша, не надо учить людей нехорошему :)
Динамическая реинтерпретация с помощью макроформул дело, конечно, красивое... но ТС максимум через неделю забудет, что и как было построено в формуле, и при каких-либо изменениях/переносах будет опять прыгать с вопросами. Плюс, как я понимаю, формулы получатся летучими?, что тоже не есть гуд...
Skype: andre.tm.007
СообщениеСаша, не надо учить людей нехорошему :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:15
Anton1013 Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:19 | Сообщение № 8
_Boroda_, Система в целом понятная, но городить нужно будет не 1 такую функцию, с учетом того что работать с формулой будет не 1 человек, все может быстро полететь. Но решение достаточно интересное, возьму на заметку)
Сообщение_Boroda_, Система в целом понятная, но городить нужно будет не 1 такую функцию, с учетом того что работать с формулой будет не 1 человек, все может быстро полететь. Но решение достаточно интересное, возьму на заметку)
Автор - Anton1013
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:19
Anton1013 Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:28 | Сообщение № 9
китин,
Во-первых я попрошу выбирать выражения,
во-вторых сообщение не носило информативного характера, и я не вижу смысла навязывать мне то решение которое указал AndreTM, за него я ему повысил репутации и попросил о возможном варианте другого решения.
в-третьих насколько я понимаю решение о повышение репутации и ее понижении носит субъективный характер, в данном случае мне не понравилось "навязывание" мне определенного решение без предложения иного, за что я ее и понизил.
в-четвертых понижение моей репутации на мой взгляд полностью неадекватный шаг с Вашей стороны, который при этом не имеет никакой подосновы, кроме банальной "мести". Если вы хотите опуститься до такого общения, то можете выставлять мне понижение репутации хоть ежедневно, меня данный момент никак не трогает.
Сообщениекитин,
Автор - Anton1013
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:28
Anton1013 Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:29 | Сообщение № 10
Форумчане, большое спасибо за помощь в поиске решения, вопрос closed
СообщениеФорумчане, большое спасибо за помощь в поиске решения, вопрос closed
Автор - Anton1013
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:29
китин Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:37 | Сообщение № 11
Anton1013, ну во первых здесь форум.и каждый имеет свое мнение и высказывает его.высказывает а не навязывает.спорить с вами я не намерен.слишком уж неадекватно вы отреагировали на мой пост.а понижение вашей репутации , что же вам не понравился мой пост,вы понизили мне репу,мне не понравился ваш комментарий,я понизил вам.что здесь
СообщениеAnton1013, ну во первых здесь форум.и каждый имеет свое мнение и высказывает его.высказывает а не навязывает.спорить с вами я не намерен.слишком уж неадекватно вы отреагировали на мой пост.а понижение вашей репутации , что же вам не понравился мой пост,вы понизили мне репу,мне не понравился ваш комментарий,я понизил вам.что здесь
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:44 | Сообщение № 12
Не вижу связи. Выполняется все, что вы заказывали в первом посте. Если реальный файл другой, то нужно было его и приложить, тогда, возможно, я (или кто-то другой) написал бы как-то иначе, чтобы не нужно было
Не все люди без мозгов, некоторые все-таки думать умеют. Я верю, что если человек захочет разобраться - он разберется. А если не разберется, то спросит у меня - мне объяснить несложно.
Так предложи свой вариант с учетом того, что
-насколько я понял, в Е11 своя формула, в Е12 - своя, и так вниз на 10 строк. И все это
без макроса
Конечно, можно в столбце D писать номера нужных строк и дальше складывать с помощью ДВССЫЛ, но это тоже немаленькая формула получится.
Кстати, проверил - летучести нет.
без макроса
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:44
Anton1013 Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:44 | Сообщение № 13
Вы просили, я пояснил, в дальнейших "прениях" я участвовать не намерен.
Модераторы, прошу закрыть данную тему.
p.s. китин, И уделяйте немного внимания пунктуации.
Автор - Anton1013
китин Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:48 | Сообщение № 14
я воспльзуюсь вашим советом.только и мой примите пожалуйста:Научитесь организовывать ваши данные правильно,тогда не придется городить формулы под 1000 знаков,да еще и волатильные.
[p.s.]а с пунктуацией у вас как то тоже не фонтан yes
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 09.07.2015, 17:13
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:48
Anton1013 Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:53 | Сообщение № 15
К сожалению мне приходится в работе использовать много чужих данных, которые заполняются в определенной в форме. Если бы делал сам, я бы сделал и проще, но благодаря тому что приходится подстраиваться, узнаю много нового, в чем большая благодарность форуму и отдельная благодарность _Boroda_,
Автор - Anton1013
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:53
