ЕСЛИ по цвету ячейки
malato
Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:39 |
Подскажите, есть ли какой-то способ в качестве условия для ЕСЛИ использовать цвет заливки ячейки. Пример следующий: ЕСЛИ (ячейка красная), ТО ... ИНАЧЕ ...
Подскажите, есть ли какой-то способ в качестве условия для ЕСЛИ использовать цвет заливки ячейки. Пример следующий: ЕСЛИ (ячейка красная), ТО ... ИНАЧЕ ... malato
Сообщение Подскажите, есть ли какой-то способ в качестве условия для ЕСЛИ использовать цвет заливки ячейки. Пример следующий: ЕСЛИ (ячейка красная), ТО ... ИНАЧЕ ... Автор - malato Дата добавления - 16.06.2015 в 09:39
Samaretz
Дата: Вторник, 16.06.2015, 10:05 |
Excel 2010; 2013; 2016
malato , только макросом - формула цвет не видит. / upd: или через UDF как во вложенном файле (формула возвращает значение в десятичном выражении формата RGB).
malato , только макросом - формула цвет не видит. / upd: или через UDF как во вложенном файле (формула возвращает значение в десятичном выражении формата RGB).Samaretz
Сообщение отредактировал Samaretz - Вторник, 16.06.2015, 10:12
Сообщение malato , только макросом - формула цвет не видит. / upd: или через UDF как во вложенном файле (формула возвращает значение в десятичном выражении формата RGB).Автор - Samaretz Дата добавления - 16.06.2015 в 10:05
malato
Дата: Вторник, 16.06.2015, 12:58 |
отличное решение, спасибо!
отличное решение, спасибо!malato
Сообщение или через UDF как во вложенном файле (формула возвращает значение в десятичном выражении формата RGB).
отличное решение, спасибо!Автор - malato Дата добавления - 16.06.2015 в 12:58
pabchek
Дата: Вторник, 16.06.2015, 15:09 |
Samaretz , попробовал применить для определения цвета ячейки в сводной таблице - получил код белого. Можете сделать, чтобы и в сводной определялся цвет? А жирность шрифта?
Samaretz , попробовал применить для определения цвета ячейки в сводной таблице - получил код белого. Можете сделать, чтобы и в сводной определялся цвет? А жирность шрифта? pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 16.06.2015, 15:10
Сообщение Samaretz , попробовал применить для определения цвета ячейки в сводной таблице - получил код белого. Можете сделать, чтобы и в сводной определялся цвет? А жирность шрифта? Автор - pabchek Дата добавления - 16.06.2015 в 15:09
