У меня есть исходная таблица с заданными параметрами (заливка серым цветом в файле). Данная исходная таблица нужна для автоматического заполнения ячеек (выделено желтым в файле) другой таблицы в которой информация заносится вручную (выделено синим). Автоматическое заполнение осуществляется поиском нужного значения в исходной таблице. Достаточно сложно объяснить, поэтому я очень просто и наглядно отобразил пример того, что необходимо в результате в приложенном файле. Мне нужна формула для ячеек, куда инфо заполняется автоматически, причем именно формула, а не макрос.
Буду очень признателен за помощь.
Спасибо, Александр
Всем привет!
Нужна ваша помощь.
Как к уже существующей формуле массива добавить доп.параметры, такие как: * или если в колонке "Группа" внесена "Группа 3", тогда вместо формулы массива оставляем пустую ячейку "" * или если в колонке "Вид" внесено "RE", тогда вместо формулы массива также оставляем пустую ячейку ""
Я могу это сделать только с применением доп.колонок (как я это сделал в прикрепленном файле - см. колонки "N" и "O"), хотелось бы данные параметры использовать в тойже колонке, где забита формула массива (колонки "K" и "L").
В прикрепленном файле добавил как раз колонку "Вид". Буду признателен за помощь.
Спасибо!
Добрый день, и снова вопрос ))
Спасибо!! Да вобщем-то ничего не мешает Просто плохо знаю массивы )) Кстати если в курсе, посоветуйте что можно почитать про массивы в инете, так чтобы с примерами?
Спасибо!! Да вобщем-то ничего не мешает Просто плохо знаю массивы )) Кстати если в курсе, посоветуйте что можно почитать про массивы в инете, так чтобы с примерами?Zaparich
Добрый день подскажите что почитать такого, чтобы по параметрам одной таблицы из другой(соседний лист) выбирало по 2м параметрам и подставляло в первую таблицу результат в отдельный столбец. таблица для выбора по параметрам прилагается http://rghost.ru/41404417
Добрый день подскажите что почитать такого, чтобы по параметрам одной таблицы из другой(соседний лист) выбирало по 2м параметрам и подставляло в первую таблицу результат в отдельный столбец. таблица для выбора по параметрам прилагается http://rghost.ru/41404417UgadaiKto
