= Мир MS Excel/как можно отсортировать данную таблицу - Мир MS Excel
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 13:57 | Сообщение № 1
есть вот такая таблица, как можно отсортировать ее по выделенным столбцам? чтобы сравниваемая строчка, повстречав одинаковую, сама же и отмечалась перво, например в другом столбце словом "одинаковая", а остальные уже не отмечались! и как быть с теми строчками где все данные одинаковые, а оплата по агентскому договору прописываются разные?выделенные красным цветом
Сообщениеесть вот такая таблица, как можно отсортировать ее по выделенным столбцам? чтобы сравниваемая строчка, повстречав одинаковую, сама же и отмечалась перво, например в другом столбце словом "одинаковая", а остальные уже не отмечались! и как быть с теми строчками где все данные одинаковые, а оплата по агентскому договору прописываются разные?выделенные красным цветом
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 13:57
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (NICK31)
Где?
Quote (NICK31)
Где?
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:15
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:18 | Сообщение № 3
вот
К сообщению приложен файл: 4770106.rar (41.2 Kb)
Сообщениевот
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:18
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Теперь ещё раз, только понятно объясните: Что надо сделать?
СообщениеТеперь ещё раз, только понятно объясните: Что надо сделать?
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:21
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:23 | Сообщение № 5
есть таблица, нам нужно сравнить столбцы выделенные желтым цветом на повторяющиеся строчки
Сообщениеесть таблица, нам нужно сравнить столбцы выделенные желтым цветом на повторяющиеся строчки
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:23
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:25 | Сообщение № 6
например берем первую строчку сравниваем с остальными строчками по выделенным столбцам, если есть повторение, то в свободном столбце отмечаем ее словом "повторяется", остальные уже отмечать строчки не надо, т.е. нужно отмечать всегда первую
Сообщениенапример берем первую строчку сравниваем с остальными строчками по выделенным столбцам, если есть повторение, то в свободном столбце отмечаем ее словом "повторяется", остальные уже отмечать строчки не надо, т.е. нужно отмечать всегда первую
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:25
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:34 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Что есть "повторяющиеся строчки"? Что должно совпадать, что бы строку можно было признать повторяющейся? Один любой столбец, конкретный столбец, все столбцы?
СообщениеЧто есть "повторяющиеся строчки"? Что должно совпадать, что бы строку можно было признать повторяющейся? Один любой столбец, конкретный столбец, все столбцы?
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:34
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:39 | Сообщение № 8
первый столбец выделенный желтым цветом берем, сравниваем строчки по этому столбцу на повторение счета, берем второй столбец и также сравниваем по строчкам, третий столбец и сравниваем...и так далее
Сообщениепервый столбец выделенный желтым цветом берем, сравниваем строчки по этому столбцу на повторение счета, берем второй столбец и также сравниваем по строчкам, третий столбец и сравниваем...и так далее
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:39
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:45 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: 3952138.gif (29.9 Kb) · 4068868.gif (30.6 Kb)
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:45
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:52 | Сообщение № 10
я это знаю, а как быть со строками, красным цветом, где именно в названии договора кроется загадка? например все счета одинаковы, а договора разные, он же уберет их, а мне надо оставить
Сообщениея это знаю, а как быть со строками, красным цветом, где именно в названии договора кроется загадка? например все счета одинаковы, а договора разные, он же уберет их, а мне надо оставить
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:52
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:01 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
NICK31, вылазьте из танка!
Вы думаете я вопросы задаю просто что бы побольше букоф в посте было?!
Quote (Serge_007)
Quote (NICK31)
Quote (Serge_007)
Quote (NICK31)
СообщениеNICK31, вылазьте из танка!
Quote (Serge_007)
Quote (NICK31)
Quote (Serge_007)
Quote (NICK31)
Дата добавления - 29.05.2012 в 15:01
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:10 | Сообщение № 12
простите! я просто не знаю, как еще объяснить? желтым я выделил то, что сходится по строчкам, а красным в тексте то, что разное, поэтому нам ее нужно оставить!как-нибудь так можно сравнить?
К сообщению приложен файл: 2184104.xlsx (9.5 Kb)
Сообщениепростите! я просто не знаю, как еще объяснить? желтым я выделил то, что сходится по строчкам, а красным в тексте то, что разное, поэтому нам ее нужно оставить!как-нибудь так можно сравнить?
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 15:10
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:16 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Первый шаг сделан smile
Итак есть файл, в котором три строки. Что должно остаться в итоге и почему?
СообщениеПервый шаг сделан smile
Дата добавления - 29.05.2012 в 15:16
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:26 | Сообщение № 14
посмотрите! желтым я выделил в первых 4х строках одинаковые совпадения, далее отличия в счете между ними, голубым другие совпадения, получается 4 строчки разделились на 2 разные группы, но красным отличия в договорах! затем внизу 2 строчки, там все одинаково и в договорах одинаково, пишем в свободном поле "одинаково" около первой строчки
К сообщению приложен файл: 2419305.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениепосмотрите! желтым я выделил в первых 4х строках одинаковые совпадения, далее отличия в счете между ними, голубым другие совпадения, получается 4 строчки разделились на 2 разные группы, но красным отличия в договорах! затем внизу 2 строчки, там все одинаково и в договорах одинаково, пишем в свободном поле "одинаково" около первой строчки
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 15:26
Michael_S Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:27 | Сообщение № 15
Репутация: 373 ±
Excel2016
NICK31, посмотрите в сторону сводных таблиц.
СообщениеNICK31, посмотрите в сторону сводных таблиц.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.05.2012 в 15:27
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:29 | Сообщение № 16
я ими никогда не пользовался к сожалению!
Сообщениея ими никогда не пользовался к сожалению!
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 15:29
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:33 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Quote (NICK31)
посмотрите!
Второй шаг оказался шагом назад
Задаю последний раз вопрос:
Quote (Serge_007)
есть файл 2184104.xlsx, в котором три строки. Что должно остаться в итоге и почему?
Если не будет внятного ответа "Что есть - что надо, потому что..." в файле-примере - тему покидаю
Quote (NICK31)
посмотрите!
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 29.05.2012 в 15:33
NICK31 Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:39 | Сообщение № 18
есть 2 строки за 18.01.11-они должны остаться потому что там разница только в названии! договора то есть отмеченные красным разные!
другие 2 строки за 17.01.11-они должны быть!но на первой пишем в свободном столбце ""одинаковая", т.к. там все одинаковое, всё выделено желтым цветом!то есть вся строка одинаковая!сейчас как?
К сообщению приложен файл: 3875843.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениеесть 2 строки за 18.01.11-они должны остаться потому что там разница только в названии! договора то есть отмеченные красным разные!
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.05.2012 в 15:39
Pelena Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:18 | Сообщение № 19
Репутация: 4555 ±
NICK31, не уверена, что поняла правильно задачу, посмотрите файл. Только у меня словом ОДИНАКОВАЯ отмечается не первая по счету строка, а, наоборот, вторая (и последующие).
ЗЫ: такая строка только одна
Сообщение NICK31, не уверена, что поняла правильно задачу, посмотрите файл. Только у меня словом ОДИНАКОВАЯ отмечается не первая по счету строка, а, наоборот, вторая (и последующие).
Дата добавления - 29.05.2012 в 19:18
Pelena Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:20 | Сообщение № 20
Репутация: 4555 ±
Файл не прикрепился
К сообщению приложен файл: 01.01.11-31.01..rar (50.4 Kb)
СообщениеФайл не прикрепился
Дата добавления - 29.05.2012 в 19:20
