= Мир MS Excel/Ссылка на другую таблицу - Мир MS Excel
Galina Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 22:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте, попробую объяснить в чем нужна помощь)
Есть файл 1, там есть данные, из которых необходимы данные последней графы (Е) т.е. нумерация, данные в этой таблицы отсортированы по адресам, причем разница м.б. только в нумерации, на один и тот же адрес.
Файл 2, - это своеобразный реестр для отправки писем, который и должен заполняться по данным данной таблицы (файл 1). А именно, если на один и тот же адрес несколько нумераций, то 1-ая должна вставать в 1-ую графу (38-40-03- нумерации) и все последующие в графу G, через запятую и в конце, с указанием количества (5 шт. например).
К адресу я привязала, но только по одному номеру на адрес smile На остальное, у меня видимо не хватает. Осуществимо ли вообще это. Заранее спасибо)
Понимаю, что объяснила не очень понятно - лучше спрашивайте отвечу)
К сообщению приложен файл: _1.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал Galina - Воскресенье, 27.05.2012, 22:32
СообщениеЗдравствуйте, попробую объяснить в чем нужна помощь)
Автор - Galina
Дата добавления - 27.05.2012 в 22:32
Galina Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 22:33 | Сообщение № 2
Не прикрепился второй, еще раз пробую)
К сообщению приложен файл: _2.xls (91.5 Kb)
Сообщение отредактировал Galina - Воскресенье, 27.05.2012, 22:37
СообщениеНе прикрепился второй, еще раз пробую)
Автор - Galina
Дата добавления - 27.05.2012 в 22:33
Формуляр Дата: Понедельник, 28.05.2012, 16:38 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Galina,
можно сделать с помощью небольшого макроса.
Но сначала посмотрите промежуточный вариант на формулах, правильно ли я вас понял.
К сообщению приложен файл: _2.zip (21.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 28.05.2012, 16:41
СообщениеGalina,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 28.05.2012 в 16:38
Galina Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:01 | Сообщение № 4
не выгрузились значения, но судя по формуле, то да Вы правильно поняли, единственно ограничение, что все, должно быть в столбце G, через запятую, количество не принципиально в начале или конце.
По факту будет реестр адресов по всей России (файл 2), который будет заполняться на основании данных файла 1 (эти данные с свою очередь преобразуются из платежных поручений, первоначальные файлы к сожалению скинуть не могут, ну да они и не нужны). Файл 1 будет каждый день обновляться, и адреса которые не будут использоваться соответственно и не должны учитываться (но это в далеком будущем :)) Пока бы с этим как-нибудь разобраться. Спасибо большое smile
Сообщениене выгрузились значения, но судя по формуле, то да Вы правильно поняли, единственно ограничение, что все, должно быть в столбце G, через запятую, количество не принципиально в начале или конце.
Автор - Galina
Дата добавления - 28.05.2012 в 22:01
Формуляр Дата: Среда, 30.05.2012, 22:15 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Готово.
Проверяйте.
Для упихивания списка в 1 ячейку дописал пользовательскую ф-цию JoinStr(). Остальное - по-старому.
К сообщению приложен файл: 9475271.zip (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 30.05.2012, 22:28
СообщениеГотово.
Проверяйте.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.05.2012 в 22:15
Galina Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:32 | Сообщение № 6
Спасибо огромное.))) но при открытии файла и обновлении ссылок, значение не встает, итоговое значение "количество" встает, а сами номера нет ((
СообщениеСпасибо огромное.))) но при открытии файла и обновлении ссылок, значение не встает, итоговое значение "количество" встает, а сами номера нет ((
Автор - Galina
Дата добавления - 31.05.2012 в 19:32
Формуляр Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:52 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Galina)
Чего куда "не встаёт"?
Что именно происходит?
Кстати, исправил ошибочку: дописывался лишний номер из "чужого" блока.
К сообщению приложен файл: 9714837.zip (26.0 Kb)
Quote (Galina)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 31.05.2012 в 22:52
Galina Дата: Пятница, 01.06.2012, 07:19 | Сообщение № 8
..перечень номеров "не встает" графа G.
Количество (графа К), после обновления связей появляется, и сами номера нет.
Сообщение..перечень номеров "не встает" графа G.
Автор - Galina
Дата добавления - 01.06.2012 в 07:19
Формуляр Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:12 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Galina, а у вас макросы-то включены?
Quote (Формуляр)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 01.06.2012, 12:17
СообщениеGalina, а у вас макросы-то включены?
Quote (Формуляр)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 01.06.2012 в 12:12
Galina Дата: Суббота, 02.06.2012, 12:44 | Сообщение № 10
Может Вы тогда мне поможете еще немного smile
Мне необходимо, что строки (адресов), которые не заполнились - были скрыты. Т.е., если в фале 1, нет данных для заполнения в файле 2, то данные строки не д.б. видны.
СообщениеМожет Вы тогда мне поможете еще немного smile
Автор - Galina
Дата добавления - 02.06.2012 в 12:44
Формуляр Дата: Суббота, 02.06.2012, 21:49 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
А фильтр "> 0" в ст-це K чем не устраивает?
Что с первой проблемой? Решена или нет?
Сообщение отредактировал Формуляр - Суббота, 02.06.2012, 21:54
СообщениеА фильтр "> 0" в ст-це K чем не устраивает?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 02.06.2012 в 21:49
Galina Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 12:55 | Сообщение № 12
Да, с первой все решено)))) спасибо огромное (потупила сама smile )
Дело в том, что файл 2 - отправляется в эл. виде, и "пустые" строки (т.е. по которым нету значений (например 4,9,11 строки) они не должны быть видны, т.е. таблица, должна состоять только из строк, по которым есть значения из файла 1.
СообщениеДа, с первой все решено)))) спасибо огромное (потупила сама smile )
Автор - Galina
Дата добавления - 03.06.2012 в 12:55
