= Мир MS Excel/Открытие файлов в одном окне Excel - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 20:23 | Сообщение № 1
Репутация: 2749 ±
Друзья!
Переустановил офис - файлы Excel стали открываться каждый в своём приложении. Нашёл на планете решение этой проблемы - однако оно мне не подходит sad
Подробнее на скрине:
Как побороть?
К сообщению приложен файл: 1438031.gif (64.9 Kb)
СообщениеДрузья!
Как побороть?
Дата добавления - 21.05.2012 в 20:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.05.2012, 20:51 | Сообщение № 2
Репутация: 6534 ±
А у тебя наверное стоит галка Файл - Параметры -Дополнительно - Общие - Игнорировать ДДЕ запросы
СообщениеА у тебя наверное стоит галка Файл - Параметры -Дополнительно - Общие - Игнорировать ДДЕ запросы
Дата добавления - 21.05.2012 в 20:51
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 20:58 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Нет, такой галки нет...
К сообщению приложен файл: 0028881.gif (44.3 Kb)
СообщениеНет, такой галки нет...
Дата добавления - 21.05.2012 в 20:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 21:01 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вот чего получилось:
К сообщению приложен файл: 2074394.gif (7.7 Kb)
СообщениеВот чего получилось:
Дата добавления - 21.05.2012 в 21:01
Serge_007 Дата: Четверг, 24.05.2012, 20:29 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Друзья!
Никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДрузья!
Дата добавления - 24.05.2012 в 20:29
artsanox Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 14:51 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Попробуйте в командной строке прописать сначала:
excel.exe / unregserver
если версий программ у вас несколько, возможно придется прописать полный путь к файлу exe
а затем:
excel.exe / RegServer
P.S. Ну или на крайняк скачайте с сайта Майкрософт фикс 50274 для сброса пользовательских настроек по умолчанию.
Сам я его не пробовал, поэтому ничего про него сказать точно не могу, хотя пишут что помогает.
СообщениеПопробуйте в командной строке прописать сначала:
а затем:
Автор - artsanox
Дата добавления - 27.05.2012 в 14:51
Serge_007 Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 19:01 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (artsanox)
У меня не 2003 Excel, а 2010
Quote (artsanox)
...пишут что помогает.
Можно ссылку?
Quote (artsanox)
Quote (artsanox)
Можно ссылку?
Дата добавления - 27.05.2012 в 19:01
artsanox Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 19:57 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
К сожалению не помню ссылки, где читал про него, но сам фикс вам залил:
http://zalil.ru/33320296
Забейте в поисковике Microsoftfixit 50274 и почитайте о нем, может вашу проблему решит
СообщениеК сожалению не помню ссылки, где читал про него, но сам фикс вам залил:
Автор - artsanox
Дата добавления - 27.05.2012 в 19:57
Serge_007 Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:12 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (artsanox)
Первым делом так и поступил.
Вот результат:
Поэтому ссылку и просил
К сообщению приложен файл: 2819019.gif (29.6 Kb)
Quote (artsanox)
Вот результат:
Дата добавления - 27.05.2012 в 21:12
artsanox Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 22:58 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
извиняюсь немного торопился и написал слитно примерно так
Сообщениеизвиняюсь немного торопился и написал слитно примерно так
Автор - artsanox
Дата добавления - 27.05.2012 в 22:58
artsanox Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:01 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
извиняюсь файл не прикрепился, не глянул что он больше 100 кб
К сообщению приложен файл: 5777542.png (71.2 Kb)
Сообщениеизвиняюсь файл не прикрепился, не глянул что он больше 100 кб
Автор - artsanox
Дата добавления - 27.05.2012 в 23:01
artsanox Дата: Понедельник, 28.05.2012, 00:15 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Serge_007 я не понял что вы имеете в виду? я прикрепил скрин на нем в адресной строке ссылка на сайт майкрософт по устранению проблем с excel в т.ч. и 2010
или может чего-то я не понял.
СообщениеSerge_007 я не понял что вы имеете в виду? я прикрепил скрин на нем в адресной строке ссылка на сайт майкрософт по устранению проблем с excel в т.ч. и 2010
Автор - artsanox
Дата добавления - 28.05.2012 в 00:15
Serge_007 Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 14:01 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
От делать нечего применил Fix It.
Толку ноль sad
СообщениеОт делать нечего применил Fix It.
Толку ноль sad
Дата добавления - 03.06.2012 в 14:01
Гость Дата: Среда, 23.01.2013, 11:07 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Подниму тему, раньше при открытии двух файлов эксель в одном окне, снизу можно было переключаться между ними с помощью вкладок снизу, сейчас переустановил офис и не могу найти как сделать опять такую возможность, подскажите как это настроить, очень нужно, привык так работать?
СообщениеПодниму тему, раньше при открытии двух файлов эксель в одном окне, снизу можно было переключаться между ними с помощью вкладок снизу, сейчас переустановил офис и не могу найти как сделать опять такую возможность, подскажите как это настроить, очень нужно, привык так работать?
Автор - Гость
Дата добавления - 23.01.2013 в 11:07
Vinkelman Дата: Среда, 23.01.2013, 11:14 | Сообщение № 15
Репутация: 26 ±
Serge_007, была такая беда. Здесь ответ:
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=858580
СообщениеSerge_007, была такая беда. Здесь ответ:
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 23.01.2013 в 11:14
Michael_S Дата: Среда, 23.01.2013, 11:16 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
Гость, Какая версия винды? (или, может мак?)
...вообще-то это в свойствах панели задач...
СообщениеГость, Какая версия винды? (или, может мак?)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.01.2013 в 11:16
Гость Дата: Среда, 23.01.2013, 11:22 | Сообщение № 17
Группа: Гости
Здравствуйте, винда ХP, вот на семерке у меня все отображается через вкладки снизу, а здесь приходится переключаться черти как)!?
СообщениеЗдравствуйте, винда ХP, вот на семерке у меня все отображается через вкладки снизу, а здесь приходится переключаться черти как)!?
Автор - Гость
Дата добавления - 23.01.2013 в 11:22
Гость Дата: Среда, 23.01.2013, 11:27 | Сообщение № 18
Группа: Гости
Михаил, вы, наверное не совсем поняли вопрос, я имел ввиду вкладки файлов внутри окна эксель а не на панели задач виндоус. Т.е. есть несколько открытых файлов эксель в одном окне, задача в том, чтобы переключаться между ними внизу этого окна с помощью вкладок, так у меня на ноуте сделано, а как сделать на компе не знаю.
СообщениеМихаил, вы, наверное не совсем поняли вопрос, я имел ввиду вкладки файлов внутри окна эксель а не на панели задач виндоус. Т.е. есть несколько открытых файлов эксель в одном окне, задача в том, чтобы переключаться между ними внизу этого окна с помощью вкладок, так у меня на ноуте сделано, а как сделать на компе не знаю.
Автор - Гость
Дата добавления - 23.01.2013 в 11:27
Michael_S Дата: Среда, 23.01.2013, 12:19 | Сообщение № 19
Репутация: 373 ±
Excel2016
Не понял.
Зарегистрируйтесь и приложите скриншот (следите за размером файла), что у вас не так...
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 23.01.2013, 12:23
Не понял.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:19
Гость Дата: Среда, 23.01.2013, 13:01 | Сообщение № 20
Группа: Гости
http://s019.radikal.ru/i623/1301/cb/c439d0fb4e3f.jpg
Ссори попутал, они не снизу, а сверху))
Сообщениеhttp://s019.radikal.ru/i623/1301/cb/c439d0fb4e3f.jpg
Автор - Гость
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:01
